高速简易程序检查功能
为什么要进行程序检查?
加工程序首次工件加工前,需要检查编程错误;
大型加工程序需要推测加工时间(轴未移动)。
什么是【高速简易程序检查】功能?
在轴未移动状态运行加工程序,确认是否发生程序错误的功能。
可确认推定加工时间的功能。
接通[高速简易程序检查模式(Y73E)]信号使之有效;
加工程序按照[时间缩短系数(R378)]时间在NC内部执行;
[时间测定输出(R372/R373)]中输出加工程序的推定加工时间,如图1所示:
图1 高速简易程序检查功能示意图
【高速简易程序检查】功能使用方法
PLC接口信号
表 1
注:时间缩短系数(R378)中设定值与程序运行时间关系
见下表2(T是程序实际加工时间)
表2
PLC逻辑流程
图2 PLC逻辑流程图
PLC编程实例
图3 PLC实例图
注意:
[时间缩短系数]R378按照实际需要设置比例。
[时间测定]R372/R373所测得数据为实际加工时间,可通过PLC窗口或其他方式读取。
程序检查结束后请关闭该功能。
功能测试实例
图4 功能测试
测试过程:
按上图4内程序进行测试,分别测试实际加工时间、1/2加工时间、1/4加工时间是否与设置系数相符。
并观察系统推测时间是否一致。
测试数据:
1.本测试程序实际运行时间约17S;
2.程序检查功能ON,T*1/2,运行时间约8S,推测时间16.07S;
3.程序检查功能ON,T*1/4,运行时间约4S,推测时间16.07S。
测试结论:
高速简易程序检查功能开启后,运行时间按照R378设置内容比例缩短,推测时间与实际加工时间相符,功能测试成功。
其他说明
1.该功能适用于M800/M80/E80(E4及以后版本)系统;
2.功能使用过程中如遇到问题,请联系机床制造商或三菱电机CNC代理商。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
