注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
样条曲线插补2功能应用
本功能是自动创建平滑,通过容差(容许误差)范围内的曲线,沿着该曲线路径执行动作可实现平滑加工。仅通过指定容差量,即可以最佳刀具轨迹与速度执行动作,可方便实现高品质加工, 简易示图如下图1所示
图1
功能有效条件
① SSS控制有效(#8090=1)
② 容差控制有效(#12066=1)
③ 仅M80A或M800系列选配
④ 通过加工程序执行G61.4指令
注意:
1. 以上4个条件必须同时满足,样条曲线插补2功能才能生效。
2. 在容差控制无效状态下执行G61.4指令时,发生报警“P34错误代码”。
3. 在样条曲线2功能无效状态,执行G61.4指令时,发生报警“P39无此规格”。
指令格式
K:容差量[mm] 直线轴
r:容差量[deg] 旋转轴
1:指定任意 G 代码组 13,则取消由 G61.4 指定的样条曲线插补 2 模式,取消样条曲线插补2功能G代码指令有如下表1:
表1
容差量的指定方法
通过以下方法进行指定容差量:
① 直线轴时,在G61.4指令赋予[,K地址]进行指定。
② 旋转轴时,在G61.4指令赋予[,R地址]进行指定。
③ 指定0或省略[,K 地址][,R 地址]时,按照参#2659的设定执行动作。
④ 复位后不保持[,K 地址][,R 地址]指定的容差量。
程序示例
注意事项
① 在样条曲线插补 2 中(G61.4~至取消指令前)不执行图形检查的描图。
② 在手动模式、MDI模式、PLC插入模式执行了样条曲线插补2 功能,发生报警“在样条曲线插补 2 中执行了以下操作。”
③ 如有疑问,请与三菱电机代理商或三菱电机技术人员联系。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
