CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
2023/4/7 17:40:45
随着经济发展,现代工业产品不断往精细、高精度的方向发展,为了满足现代工业产品加工需求,符合加工条件的雕铣机的需求与日俱增。雕铣机是一款具有高速度、高精度、小扭矩等特性的设备,设备在高速停止时会产生大量回生能量,当能量较大时,内部回生电阻已无法满足消耗能量需求,需加装外部回生电阻,以便达到保护驱动器的目的。
本期为大家讲解外部回生电阻在三菱电机雕铣系统上的使用实例。
01
雕铣机常见机型选配
图 1
02
外部回生电阻选配
注:1.列表中X3表示选用时三个同规格并联连接
2.上列表仅为部分选配(详情请参考MDS-EJ/EJH系列规格说明书)
图 2
03
外部回生电阻安装前检查
(1)确认选配回生电阻阻值(详情请参考MDS-EJ/EJH系列规格说明书)
案例:GZG200W200HMK型号回生电阻三个并联阻值:6.7Ω
(2)确认回生电阻对地绝缘:要求≥500MΩ
04
外部回生电阻安装作业
(1)取下驱动器接头端P-D间的短接线,在P-C 间连接外部回生电阻选件(如图3)。
图 3
注:驱动器与电机P-P、C-C间连接线必须使用双绞阻燃电缆、线长5m内。
(2)回生电阻必须安装在电柜外部,并加装保护盖(如图4)。
注:回生电阻的发热温度可达100 度,必须安装在人不易触及的地方,并做好散热处理。
图 4
05
外部回生电阻类型参数设定
回生电阻类型参数#2236,设定值根据设备配置,选配回生电阻而定,详情参考下参数说明书。
设定案例说明
客户设备选配:HG-E153S电机、MDS-EJ-V1-80B驱动器、GZG200W200HMK X3回生电阻
此时回生电阻类型参数设定:#2236=1700
注:设定参数必须与选配回生电阻匹配,否则可能导致驱动器损坏。
其他说明
选用内部回生电阻设定方法如下:
(1)使用内部回生电阻时,P-D间的短接线保留,无需接外部线
(2)回生电阻类型参数设定:#2236=1000
匠心传承
品质如一
以上为外部回生电阻在三菱电机雕铣机系统上使用说明,若对文中内容有任何疑问,可拨打400-921-5130服务电话,我们竭诚为您服务。感谢每一位客户一直以来对三菱电机数控产品的信任与支持。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
