亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
可编程控制器 R系列CC-Link 网络诊断功能
可编程控制器 R系列以太网诊断功能
01 看点一 可编程控制器R系列CC-Link网络诊断功能
视频介绍
本视频介绍的是CC-Link网络诊断功能,通过该功能可以非常方便的监视、诊断以及测试CC-Link各站的网络状态。
本次视频将使用iQ-R系列的CC-Link为例进行说明。
系统及参数设置
本视频中的实验选择了iQ-R系列CC-Link主站模块RJ61BT11连接四个从站,即两个CC-Link远程I/O站,两个远程设备站。并把两个远程设备站分别设置成了保留站和出错无效站。
首先简单介绍一下使用CC-Link务必需要设置的参数内容
① CC-Link主站RJ61BT11的网络配置
站类型:主站
模式:远程网络版本1模式
主站站号:固定为0
传送速度:156k
② CC-Link从站配置
从站类型
占用站数
保留站/出错无效站设置
保留站是指将来需要连接的站,
先预留出站号。
出错无效站是当数据链接异常时
不检测为异常站。
③ 链接刷新设置
分配CC-Link通信地址。
RXRY总共分配128个点,
RWrRWw总共分配16点。
CC-Link诊断功能
① 点击 “诊断”菜单-“CC-Link诊断”进入诊断画面。
在这个画面上可以看到CC-Link网络的运行情况。在诊断结果内会显示主站·本地站模块中发生的所有出错、报警数。
② 通过图标显示构成CC-Link系统的站一览。
通过[全部站显示]按钮及[详细显示]按钮可切换显示。全部站显示时,可通过一个画面确认全部站的信息。
可通过鼠标拖放对图标进行移动及自由配置。通过[恢复配置]按钮可以将图标的配置恢复为站号顺序排列。
③ 连接站信息显示为本站的状态信息。
可以在选择站信息里看到选中的其他站信息。而选择站出错信息可以看到对应站的错误内容。
④ 进入运行测试
线路测试功能可以检测主站能否与从站进行数据链接。
通过在“测试对象”中选择线路测试的对象从站来进行测试,选择“全部站(1-64站)”时,将对连接的所有站进行测试。
而传送速度设置的确认可以确认从站的传送速度设置是否与主站的传送速度设置一致。方便调试时找到传送速度设置错误的站。
⑤ 状态记录--记录全部站的数据链接状态
多个站反复正常/异常的情况下,或确定的站以后反复正常/异常等的情况下,可以非常容易地确定引起异常的电缆接触不良及噪声发生位置。
勾选了“RAM+闪存”的情况下,记录开始后的首批45个日志将被存储到闪存中。存储在闪存中的日志在电源OFF ON或可编程控制器CPU复位以后也可确认。
⑥ 数据链接的停止及重启
通过这个功能可以停止及重启主站·本地站模块的数据链接。双击图标后数据链接会停止,再次双击则会恢复数据链接。
02 看点二 可编程控制器R系列 以太网诊断功能
视频介绍
本视频主要介绍的是R系列以太网诊断功能,通过该功能可以非常方便地确认以太网的通信状态。本次实验以R04ENCPU内置以太网口为例。
网络诊断功能介绍及操作
确认和CPU的连接状态
首先打开GX Works3,点击连接目标,当前连接目标。
① 第一行计算机侧选择以太网插板。
② 第二行可编程控制器侧选CPU模块。双击进入选择以太网端口直接连接,点确定。
③ 第三行选无其他站指定。
④ 点击通信测试,显示已成功与R04ENCPU连接后,点击确认。
以太网诊断
以太网诊断是在诊断菜单下,可以在画面的左上角对象模块指定内选择需要监视的模块。
本次实验需要监视R04ENCPU的内置以太网口,所以选择的是CPU,1号机。当需要监视RJ71EN71时,可以选择模块号。
下方可以看到3个标签页,分别是各连接状态,各协议状态,线路状态。
① 各连接状态
在这个标签页里会显示以太网参数中连接配置设置的内容。包括连接号、功能、本站端口号、通信对象通信手段、通信对象IP地址、通信对象端口号、最新错误代码、协议、打开方式、TCP状态等参数。由于是内置以太网,还包含了FTP功能和直接连接MELSOFT的状态。通过该标签页可以非常方便的确认以太网参数中的连接参数是否生效,TCP连接是否成功,通信对象有没有异常报错。
② 各协议状态
可以确认通过以选择的以太网模块的各协议进行的发送接收的数据包总数,可以通过这个窗口接收和校验废弃总数,确认数据包传送的稳定性。
③ 线路状态
可以确认以太网模块的线路通信状态,可以通过这个窗口确认当前以太网口的通信速率。
PING测试功能
通过PING测试功能可以确认以太网模块和需要通信的通信目标能否通信,使用方式非常简单。
通过在输入项目中设置必要的项目,输入通信对象的IP地址,点击执行,通过结果可以看到,成功次数为4,表示都已通信。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
