CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
2024/1/15 16:32:34
  主轴电机可变速度增益设定方法
  什么是可变速度增益?
  为什么要设定可变速度增益?
  运动伺服控制系统中速度增益是确定速度响应性的参数,那么什么又是可变速度增益?,顾名思义,可以简单把它理解为运动系统所需增益值随着速度的变化而变化;而在加工中心等高速主轴中,希望抑制低速段中异音、振动的发生,同时也想提高高速段的速度增益,确保充分的响应特性,这时通过设定可变速度增益来实现,接下来我们通过下文了解可变速度增益的设定方法。
  主轴电机可变速度增益设定方法
  ① 速度增益不足通常呈现的现象
  ? 直观现象
  图1
  ? 电流波形反馈现象
  图2
  ② 可变速度增益设定方法
  ? 关联参数
  ? 在高速区域提高速度环增益参数关系说明
  图3
  ? 可变速度增益设定-【案例】
  ?案例故障现象:
  额定转速12000转的电机在10000转以上开始出现“振动异响,指令速度和反馈速度偏差大,反馈速度不稳定、数值在波动”。
  ?通过提高#13005速度环增益(标准值150)测试:当#13005提升到300时12000转反馈“转速、电流波形”等最稳定时,此时认定12000转最合适的速度环增益为300;
  图4
  ?案例可变速度增益参数设定值:
  ?设定可变速度增益后反馈转速和电流波形恢复正常
  图5
  图6
  上为M8主轴电机可变速度增益的设置方法,若对上文内容存在疑问,可拨打400-921-5130服务电话,我们全程为您服务,感谢每一位客户一直对三菱数控产品信任与支持。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
