通过远程监视液体补充生产线的控制,提高生产线设备的可靠性。
解决方案1通过长期监视电流(或电力)预防突发故障 通过绝缘监视单元的长期监视功能,检测能源异常征兆,在发生故障前把握异常,通过维护/翻修,提前处理事故。 绝缘监视单元可以监视各生产设备的细小泄漏电流,尽早发现绝缘劣化部位,预防生产线故障。 通过分阶段把握绝缘劣化状态,可以在发生突发停止和故障之前采取对策。 通过可编程控制器和GOT,长期“可视化”绝缘监视信息,为削减预防和保全工时做出贡献。
解决方案2利用Web服务器单元后,无需在现场设置服务器电脑 本公司经营变频器、电机、GOT和工厂中不可或缺的设备的防爆用产品。 特别是GOT,它可以通过事务所电脑远程操作画面,因此不需要在现场设置服务器电脑。此外,还可以经由Ethernet,从非危险场所的电脑中转发GOT的画面数据。 防爆型GT16可设置在包括氢气环境在内的区域1、2的危险场所中。 有前盖、支架(直立机架型、倾斜柱)等丰富的专用选购件,可对应各种现场需求。 可以通过事务所电脑远程操作GOT画面,当现场发生异常时,在事务所的电脑中运用线路监控功能等保全功能进行故障排查。 无需打开箱子,可经由Ethernet在GOT和电脑中双向发送、取得GOT的CF卡内的文件(记录、报警日志、硬拷贝)。
耐压防爆型电机驱动用变频器FREQROL-B、B3(A700规格)是与本公司耐压防爆型电机XF型、XE型组合后,形成的经厚生劳动省防爆检验合格的耐压防爆型电机驱动用变频器。 耐压防爆型电机的灵活加减速运转、多档速度运转。还有瞬停重新启动功能、报警重试功能等,可放心运转。此外,还可以用CC-Link连接本公司可编程控制器(Q、QnA、A系列等)。 ※变频器主体为非防爆结构,请务必设置在非危险场所。
系统构成示例
