联合传感器高精度地校正粘接剂涂抹喷嘴的位置,提高成品率。
解决方案1利用激光位移传感器,校正喷嘴位置 利用激光位移传感器,根据测量的位置信息改变伺服轴的高度,高精度地校正涂抹喷嘴的位置,使粘接剂的涂抹量保持均匀。 如果使用三菱电机MELSERVO-J4,便可通过标准配备了拥有业内最快2.5kHz速度频率响应性能的伺服放大器和4、194、304pulses/rev(22位)绝对位置编码器的伺服电机,实现最大限度运 用激光位移传感器测量信息的高精度校正。
解决方案2使用专用单元,不需要进行通信设定 只需将位移传感器控制单元连接到可编程控制器的底座单元上便可自动识别,不需要进行单元设定和位移传感器的通信设定等。 OPTEX FA公司产位移传感器控制单元UQ1系列可以自动取得激光位移传感器的测量值,由UQ1单元自行实施运算、判定等,因此可编程控制器CPU只需查看结果即可。 如果使用三菱电机可编程控制器,便可通过iQ Platform的多CPU,将可编程控制器CPU和运动CPU安装到1个底座单元上。此外,位移传感器用控制器也可以作为单元安装到同一个底座单元上,因此可以实现节省空间化
如果使用MELSEC-Q系列可编程控制器+位移传感器控制单元UQ1系列,与由同级别的其他公司产品构成时相比,可大幅削减总成本
解决方案3只需传感器负责人1人便可简单地设定、调整 使用免费专用设定软件“UQ1 Navigator”后,单凭没有梯形图和可编程控制器相关知识的传感器负责人也能够完成激光位移传感器的设定、调整。
系统构成示例
