门关闭性能检查的自动化
2017/8/24 10:11:03
    使用多个传感器缩短门关闭性能检查自动判定系统的开发工时。
    解决方案1可根据记录数据,跟踪检查历史记录
    L系列可编程控制器可利用记录功能,将记录数据保存到SD存储卡,从而将该数据用于跟踪。
    L系列可编程控制器的CPU单元中搭载了记录功能,只需通过专用设定工具的向导进行简单设定,便可将收集到的数据以CSV格式保存到SD存储卡中。
    解决方案2使用专用单元,不需要进行通信设定
    在三菱传感器解决方案iQSS中可以通过单个工具设定不同制造商的传感器,因此能够一元化管理多个传感器。
    用L系列可编程控制器和iQSS对应传感器构成系统后,可以在GX Works2中提供统一管理各种项目的工作空间树和用图形描述整个系统的系统构成图。
    这样一来,即使是原本工程环境不同的制造商传感器,也可以实现一元化管理
    解决方案3将传感器设定画面简单导入到现场的GOT(显示器)中
    传感器设定画面的示例制图数据会免费发布在WEB上,因此可以将传感器设定画面简单导入到现场的GOT中,无需使用电脑也可以进行传感器设定。
    三菱电机FA网站内的MELSOFT Library中会公开可以简单使用可编程控制器相关单元、显示器以及与之连接的各种设备机器的工具,可以免费下载传感器用FB程序库、示例梯形图、GOT示例制图数据。
    系统构成示例
三菱电机解决方案:
焊装 Welding
CNC | 自动断电功能详解
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
门的车型信息管理
完成车缝隙检查的自动化
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
中国节能减排凸显3000亿美元商机
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
总装 Final Assembly
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
