CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
2019/11/8 14:52:12
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
功能概要
此功能是连接机器人和CNC,直接从CNC操作机器人,在CNC屏幕上显示机器人状态的画面。在CNC加工程序中,可以通过机器人的G代码命令进行自动操作,也可通过CNC的手动手柄进行机器人的手动操作,以及机器人手动开关的数字I/O控制。
实例:工件加工
装载/卸载动作
第1系统:系统轴
第2系统:仅控制机器人,无系统轴
1
2
3
1、机器人直接控制连接设定
硬件连接
QQ截图4
参数设定
QQ截图5
通讯检查
QQ截图6
2、机器人直接控制设定
移动速度设置
机器人的工作速度取决于机器人的连接速度。CNC可以设定机器人的移动速度。移动速率的设置由机器人设定速度(R20465)和机器人速度命令(仅机器人命令RF和自动操作模式)设置。
QQ截图7
移动方式(JOG模式)
QQ截图8
机器人在程序里的应用
方法1:示教点在NC上操作
移动到设为示教点的位置,利用编辑画面中的示教点设置。设置成功后会在程序里显示P1  设置第二点则显示为P2。
QQ截图9
方法2:输入机器人的坐标
RX_ RY_ RZ_ RA_ RB_ RC_(轴坐标)
A1=_ A2=_ A3=_ A4=_ A5=_ A6=_(移动量)
QQ截图10
加工时需要用到的G代码如下:
QQ截图11
其他程序应用:
QQ截图12
3、显示及适用
界面介绍
QQ截图13
适用机型
QQ截图14
4、注意事项
(1)参数#11901机器人启用装置,设备状态处于ON状态时,即使按下轴移动按钮,机器人也不移动。
(2)当按下与机器人的轴运动有关的按钮(如,轴移动按钮或手关闭按钮)时,所述菜单的反转被解除并关闭机器人。
(3)不能通过轴移动按钮来选择由机器人操作的轴移动菜单。
(4)不能同时按下诸如轴移动或手开关的两个或多个按钮来操作机器人。
(5)根据通信状态,可能需要很长的时间才能使机器人停止。如果要立即停止机器人操作的话,请按紧停来停止机器人。
(6)机器人控制器连接状态未连接的情况,不能示教。如果你在未连接状态下选择菜单(示教),它会显示操作信息“机器人控制器未连接”。
三菱电机解决方案:
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
自动车床多轴多系统功能应用
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
Maisart | 小有乾坤 大有可为
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
门关闭性能检查的自动化
1580mm热轧加热炉控制系统
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(上)
大连沙河口自来水厂
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
CNC | 手动速度指令功能
玻璃粘接工序的生产率提高
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
冲压 Stamping
CNC | 自动对刀仪画面实现“一键对刀”
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
AGV的同步控制
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
