CNC | 任意程序测试功能介绍
2019/11/20 17:10:17
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
在进行机床调试时,是否遇到过这些问题:
加工程序路径是否合理?
各轴进给速度是多少?
主轴负载有多大?
PLC输入输出信号是否有变化?
概述 任意程序测试功能
任意程序测试功能是三菱电机CNC伺服主轴调试软件NC Analyzer2中的一项测试功能。通过该功能可对三菱电机CNC系统中的伺服轴、主轴、PLC等信息进行采样,方便调试人员查找及确认问题。
任意程序测试功能可对应的测试项目如下:
QQ截图1
使用方法
01、CNC侧设定
在使用任意程序测试功能之前,我们需要将确认以下几个参数的设置:
QQ截图2
图 1
QQ截图3
图 2
QQ截图4
图 3
CNC侧需要确认上述三个参数,#1164需设置为“1”,开启自动调整功能;#1224bit0位设置为“1”,使采样数据输出有效;最后确认CNC测试LAN1口IP地址,需要与PC建立以太网连接。
02、PC侧设置
CNC侧参数设置完成后,进行PC侧设置,需设置项目如下:
QQ截图5
03、新建工程
QQ截图6
图 4
在完成CNC与PC侧设置后,可在PC端打开NC Analyzer2软件,在弹出的“启动向导”画面上选择“新建工程”。
QQ截图7
图 5
在弹出“通讯方式设定”画面上,首先输入CNC侧IP地址(即CNC参数#1926),之后进行通讯测试,通讯测试成功后,选择设定完成,最后输入工程名及保存位置,新工程创建完毕。
04、任意程序测试
QQ截图8
图 6
从菜单栏选择“测试与调整”,在下拉菜单中选择“任意程序测试”,即可开始使用任意程序测试功能。
QQ截图9
图 7
开始任意程序测试后,首先需要设定测试内容,如测试轴、加工程序、采样条件等设置,对于采样条件的设定,可根据实际需求进行选择,如下图所示:
QQ截图10
图 8
需要对采样条件的“设置采样开始/结束条件”“模式选择”“通道设定”“时间设定”四部分内容进行设置。设置完成后即可以开始进行任意程序测试采样。
功能演示
01、X、Y轴位置指令及位置反馈
使用CNC系统已有程序进行采样,采样条件为X轴、Y轴的位置指令及位置反馈。测试条件设定如下:
QQ截图11
图 9
采样条件设定如下:
QQ截图12
图 10
采样结果如下:
QQ截图13
图 11
通过“切换图形模式”功能,可显示时序波形,时序波形如下:
QQ截图14
图 12
02、PLC(bit)测试
在进行PLC相关测试时,仅需设定“采样条件”即可。PLC(bit)测试时,采样条件设定如下:
QQ截图15
图 13
在“轴/PLC信号”中选择PLC(bit),“波形种类”中输入要采样的软元件即可。
测试后,切换为时序列波形,采样结果如下:
QQ截图16
图 14
如需了解更多技术和产品,欢迎留言建议,我们将更有动力和方向进行约稿!感谢您的支持和关注!
三菱电机解决方案:
贴标机械
总装 Final Assembly
冲压 Stamping
三菱电机自动化参加第四届中日节能环保综合论坛并签署节能项目合作协议
焊装 Welding
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
加工机 | 图层功能应用实例
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
门关闭性能检查的自动化
CNC | 手动任意逆行功能
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
动力总成 Power Train
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
CNC | 自动断电功能详解
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
