加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
条件检索功能重要性
电火花加工机的加工主要靠输出的放电参数控制,只有准确地使用放电参数才能得到最佳的加工结果,而准确的放电参数的输出主要依靠操作人员合理的使用“条件检索”功能。检索面积的设置在检索条件过程中起到极其重要的作用。
然而,在实际操作中,很多操作人员并不能很好的理解面积的含义,以至于每次的检索都是固定一个数值或者随意的输入数值。这样的结果并不能很好的发挥机器的性能,容易造成效率的低下,甚至加工不稳定造成工件的损伤。
面积估算公式
检索面积的数值要求尽量接近加工位置实际投影面积,可以按照以下的公式估算:
方形面积=长*宽
圆形面积=3.14*半径²
其他面积根据图纸或者形状估算
? 机器放电条件是以面积区间为单位设置的,每个区间内的条件是一样的,区间如下表所示:
? 下面我们使用不同区间的面积检索条件,并说明其对加工的影响。
当面积较小时,加工伺服25可以保证加工过程的完整性,提高加工精度;较大的OFF,较大的JS和较小的JD保证加工稳定性更好,避免出现积碳等情况。
中小面积的条件注重伺服的设置,从粗加工的22到精加工40的过渡,使整个加工有序的一步一步进行。
中面积的条件除了考虑伺服渐进性以外,还考虑了加工效率,使用较小的AUX牺牲部分电极损耗提高加工效率。同时设置较小的OFF参数,提高放电有效性从而大幅的提高加工效率。
中大面积除了设置小的AUX和小的OFF参数提高放电有效性外,更多的是通过对加工伺服和GAP,JUMP参数的控制,提高加工稳定性,避免较大面积加工中出现的“抽真空”现象。
大面积条件继续加大GAP数值,减少JS,增加JD,同时降低GAIN,这几项设置的目的都是为了更好的提高加工稳定性,减小大电极加工中对工件的冲击从而导致变形等影响加工效率的因素。同时降低OPAJ灵敏性,减少电脑错误调整参数的几率。
超大面积的放电条件主要在大面积的基础上继续减小JS,减少电极的冲击和吸引力度。增加JD,保证有足够的放电时间,提高加工效率。
如需了解更多技术和产品,欢迎留言建议,我们将更有动力和方向进行约稿!感谢您的支持和关注!
