加工机 | 图层功能应用实例
2019/12/23 11:31:37
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
QQ截图1
图形重叠不用慌,图层功能来帮忙
在加工一些特殊件(例如上下异形时),会出现局部上下面图形重叠的情况。传统的指定方法完全不能拾取,这时候可以利用机床自带的2DCAM中图层功能进行指定加工,同时可避免机外编程导致的程序不兼容情况发生。
此类加工的处理方法
QQ截图2
使用图层功能,在2个图层内构图。
QQ截图3
QQ截图4
QQ截图5
QQ截图6
QQ截图7
如图:圆形无锥度,方形有锥度,且X与Y方向锥度不同。
QQ截图8
QQ截图9
QQ截图10
↑在图层一中选择X-Y加工面
QQ截图18
QQ截图19
↑在图层二中选择U-V加工面
QQ截图20
QQ截图21
注意:上、下面要素数必须相同
QQ截图13
进行上下面指定。如果上下图形偏差大,生成图形有问题请做“上下对应位置指导”。选择“锥度设定”—“上下对应位置指定”—依次点击XY面和UV面内的线段。
QQ截图14
↑生成的虚线表示上下对应完成
QQ截图15
生成程序。
QQ截图16
QQ截图17
↑3D图形:圆形无锥度,方形有锥度,且X与Y方向锥度不同
三菱电机解决方案:
安徽宿州污水处理厂
CNC | 手动速度指令功能
门的车型信息管理
生产现场的无PC化
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
总装 Final Assembly
中国节能减排凸显3000亿美元商机
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
玻璃粘接工序的生产率提高
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
动力总成 Power Train
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
三菱CNC | 主轴及伺服警报的快速诊断对策
物流行业发展趋势
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
1580mm热轧加热炉控制系统
工业节能减排尚未达到国家约束性指标
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
