本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
M8系列产品增加了“RI/O地址任意分配”的功能。此功能主要是方便因I/O硬件的变换或分配变化,与以往使用的PLC程序地址不同,而避免PLC程序地址的修改。例如系统变更、远程I/O接口变更或增加等。
图 1
接口说明
NC系统RI/O硬件接口共计3个,分别是NC控制器上的RIO1、RIO2和操作面板I/O单元RIO3,如下图2。
图 2
注意事项
由于RIO3已分配给操作面板I/O单元,如下图3。所以使用此功能时需要对RIO3先进行分配,否则功能将无法正常使用。
图 3
接口说明
系统共计可以设定186站,以下对第一站参数进行说明,参考下图4。
图 4
设定示例
图 5
上图5示例是将连接“RIO1”的远程I/O地址,分配至起始地址为X260/Y260,步骤如下。
step1
设定#53001=1(RIO装置分配方式:任意分配)
step 2
对RIO3,三个站进行装置地址分配,I/O地址从 X200、Y200开始(也可以根据实际情况任意设定)。
step 3
设定连接的RIO1的通道号、站号及装置和地址。
总结
此功能的使用有助于减轻工程师的负担,避免因PLC程序地址修改而出现故障,同时提高工作效率。更多实用操作分享,敬请持续关注!
