加工机 | 线切割锥度加工注意事项
2020/3/6 15:47:54
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
操作人员在对工件进行锥度加工时,经常会碰到加工干涉、内圆弧过切、直线圆弧过渡不平滑等问题,导致工件无法达到标准。在这里,我们从编程的角度来帮助大家解决类似的问题。
01 初步判断
首先请自行判断,要加工工件是否符合锥度加工的工艺,或使用锥度加工时是否满足某一方面需求。
02 直线与内圆弧相切
QQ截图1
图片之中显示的就是直线和圆弧相交位置处,产生了干涉情况,如果加工,工件就会发生过切现象。
为了避免此种情况,可以对该圆弧在锥度设定中,使用上下同R的锥度加工模式,再生成程序,如下图:
QQ截图2
从图形检验中,我们就可以发现,原程序中,干涉的部分已经消失,用此程序进行加工,便不会出现过切的问题。
QQ截图3
03 直线与内圆弧相交
QQ截图4
图中圆弧和直线相交处,编程时有一小段的过渡,UV、XY轴在此摆动干涉,会导致切出一小段的直线。
QQ截图5
对此,使用上下异型的加工方式,在保证锥度的前提下,使上下表面圆弧与圆弧、直线与直线一一对应。这样,在加工过程中就不出现交叉、干涉等现象。
04 辅助导丝嘴的消耗
机床上机头穿丝总共有三个辅助导丝嘴,在长时间加工锥度的情况下,辅助导丝嘴会严重磨损,导致加工尺寸、精度出现问题。
QQ截图6
加工机的加工精度受到诸多因素影响,设备的检查和保养能提前发现问题,避免设备意外停机,或者加工中断造成损失。因此,需要定期检查,定期更换以保证加工。
三菱电机解决方案:
中国节能减排凸显3000亿美元商机
CNC | 简明易懂的固定循环加工编程小技巧
环保部官员:金融危机不影响中国节能减排工作力度
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
加工机 | 如何预防日常生产的碰撞现象
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
加工机 | 三维激光加工机防止碰头的具体方法
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
防止零部件物流区域的失误
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
一线长30飞剪的PLC控制
案例 | 物流行业全流程解决方案,齐了!
CNC | 如何为机床做机电一体化评价
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
