三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
2020/3/19 11:17:36
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
三菱电机精密加工
在日常精密加工中,经常会遇到有加工比较小的孔,比如直径1mm以下的圆孔。加工这类小孔的时候由于废料特别小,容易在取废料的时候出现卡进下机头、切落不完整、废料无法取出的问题。
三菱电机无屑加工功能
完美解决这一难题
视频中可清晰看到无屑加工功能的操作步骤。
在遇到小孔精密加工时,使用无屑加工模式,有效避免废料产生。
下面为大家详解无屑加工功能的操作步骤。
无屑加工功能操作方法
01 正常制作程序
图 1
02 检索条件
由于机器版本不同,检索界面也不同,如果检索界面没有无屑检索按键,请点击工程输入,右键图中位置将加工的第一刀加工类型设置成无屑模式即可。
图 2
图 3
03 第一刀程序设置
然后设置第一刀余量(无屑量/边缘R),一般推荐设置为第一刀偏执量。
图 4
生成的效果如下:
图 5
04 无屑加工第一刀设置
当需要设置无屑加工每一刀间距时,点开功能输出,选择的选项为图中所示位置。电极丝直径与自动无屑系数的乘积就是每一刀的间隔量。一般情况自动无屑系数推荐设置为0.5,即电极丝半径。
图 6
精密加工中,更加需要各项功能的灵活运用,才能达到预期的加工效果。如需了解相关技术课题,欢迎留言建议!三菱电机未来将一如既往地分享使用技巧,以及在高难度加工中所积累的经验,为您做好技术支持和服务!
