案例 | 物流行业全流程解决方案,齐了!
2020/7/14 10:46:51
物流行业解决方案
随着电子商务的发展,对物流的自动化和智能化水平提出了更高的要求。同时,工业4.0的到来,也进一步推动了工业自动化技术与各领域先进技术的融合,将原本就衔接在一起的生产和物流更加紧密地联系起来。提高工作效率,提高作业精度,减少人为失误,提升管理水平,三菱电机针对物流行业的痛点都有哪些产品及解决方案?本期将为您一一解开。
1
一、AS/RS解决方案
AS/RS是什么?Automated storage and retrieval system的简称,即自动化仓储。仓储是物流链条的“枢纽”,对物流行业的自动化、信息化、网络化、智能化起着至关重要的作用。目前立体仓库货物的存取,分为堆垛机和“穿梭车+提升机”两种典型的方式。
立体仓库中托盘上的多件货物及大型货物的搬运,一般使用堆垛机。针对堆垛机传统课题精准定位,三菱电机从变频器驱动到通讯保障,再到定位和全闭环控制方案,均有对策。
01 堆垛机应用方案
堆垛机变频应用方案
2
传统控制方式痛点
传统的堆垛机控制方式采用速度控制模式,PLC编程量大,编写难度较高,控制精度相对较低,响应也较慢,极大影响了堆垛机运行效率,运行不够平稳,对机械产生冲击,并且现场调试相对耗时。
三菱电机堆垛机变频器方案优势
为了改善速度控制方式的诸多缺点,三菱电机堆垛机方案基于FR-A800系列变频器开发的专用变频器A800-AWH,实现了先进的全闭环控制方式。
3
a.双闭环控制,提高运行效率
通过双闭环控制,显著提高系统响应性和控制精度。
通过减震控制来抑制堆垛机加减速和停止时产生的晃动,缩短等待时间,提高堆垛机运行节拍。具有S形加减速自动运算功能实现堆垛机平稳运行,从而防止因为晃动而导致货物的倒塌以及对机械的冲击。
b.使用简单方便,节约开发和维护成本。
内置了堆垛机专用定位功能,极大简化了上位PLC程序开发,从而降低了开发时间和成本。在调试以及故障处理时,只需要通过设置或修改变频器参数即可实现平稳运行和高精度定位,从而大大减少调试和故障排查时间。
c.为内置多重安全保障,提升安全性。
变频器内置了堆垛机专用安全功能,即使PLC与变频器通信中断也可以安全停止。
堆垛机伺服应用方案
4
较轻货物搬运课题
在物流中,不少较轻货物的仓储和搬运采用通用方案,造成能耗大、速度慢、运行不平稳的情况。
三菱电机堆垛机伺服方案优势
更快。通过高精度定位功能实现短时间的出库入库;通过高级振动抑制功能抑制加减速及停止时的振动,缩短了时间;
更稳。通过任意S形加减速,避免货物散塌,实现高速运转;
更安全。带有STO、SS1、SS2功能的专用安全功能。
02 穿梭机+提升机应用方案
5
堆垛、穿梭、提升的功能组合
在不同使用场景中,目前大多采用多层穿梭车、子母穿梭车、四向穿梭车+提升机,从运动角度而言,是把水平运动、提升运动,以及搬运等功能进行拆分。
三菱电机个性化定制方案分享
地面站PLC或者通过无线局域网控制多台穿梭车,PLC内置脉冲输出,降价成本;使用三菱电机高性能伺服,可实现高分辨率定位;使用防摇控制,可抑制停车时晃动。
二、交叉带分拣机应用方案
6
三菱电机电商行业分拣方案优势
该系统采用了先进的工业以太网CC-Link IE TSN 通讯技术,可实现大容量数据交换,实现整个分拣系统的信息化,智能化。触摸屏GOT Drive功能,可实现对变频等驱动产品的监测,参数等设定,提升设备附加价值。CC-Link IE TSN 通讯技术具有以下特点:
a. 集PLC分散控制,I/O分散控制,安全控制于一身的高速以太网通讯网络CC-Link IE TSN,通讯速度高达1Gbps。
b. 可根据环线长度,设备的布局,灵活的进行星型,线型等布线。图中产品均内置CC-Link IE TSN网络,节约成本。
三、输送设备应用方案
7
根据客户需求提供个性化定制方案
根据目前市场需求,三菱电机可提供基于不同控制方式的输送设备解决方案。
第一种:主控PLC通过I/O信号直接控制每一段输送线路的变频器,这种方式简单、经济,但是控制线路多,距离长,电气部分无法做到模块化,需要在施工和维护中投入更多精力。
第二种:通过远程I/O控制变频器,该方案相比第一种方式成本略高,但控制线较少,施工和维护方便,可连接的距离较长,电气部分可做到模块化。
第三种:由主控PLC通过工业以太网控制每台变频器,这种方式控制距离长,也可方便实现模块化,需要考虑成本。
四、AnyWire ASLINK分拣搬运方案
8
AnyWireASLINK全部统一的高附加价值省配线系统
AnyWireASLINK省配线优势:可使用普通电缆进行通讯,有着良好的抗干扰性,可根据现场布局自由连接,进行最优化搭配。
AnyWireASLINK系统高附加价值:远程I/O模块的体积非常小,无需分线盒,可就近安装以达到模组化功能搭配,由于采用了总线通讯,可以做到断线位置检测。总线型ASLINK传感器具有远程控制以及诊断,提前报警、预防保全等功能以达到设备运行效率最大化。
9
▲ 现场组装作业时可大幅度削减工时!
10
▲ AnyWireASLINK实现不停线的搬送线!
五、穿梭车应用方案
01 AGV应用方案
11
自动导引运输车AGV(Automated Guided Vehicle的简称)应用方案采用三菱电机伺服系统解决现场课题。
? 全闭环控制实现精准定位。通过机械端编码器反馈,实时反馈位置信息,并与目前位置进行对比、补偿,有效解决了高速运行以及加减速时的打滑,车轮磨损导致的误差,做到精确定位。
? 主/从控制避免小车转弯时两侧电机转速差产生的侧滑现象。通过三菱电机简易运动控制器通过光纤通讯网络SSCNET实现多轴同步控制,不论小车是双驱或者四驱,都可以实现高性能。
? 使用光纤通信,抗干扰性显著提升。
d. 简单编程有助于快速开发。 设计人员在开发时直接调用功能块即可, 大大节省开发时间。
? 可构建无需供电电线的系统。以电池驱动DC48V的伺服驱动器,直接供电。
? 利用回收能源提高能效。电机减速时所发生的回收能源提供给电池蓄电,之后提供加速时所需要的驱动能源。
RGV应用方案
有轨制导车辆RGV(Rail Guided Vehicle的简称)应用方案,三菱电机PLC具有显著优势。
? PLC通过内置以太网与区域主站通信,执行双闭环控制。PLC通过串行模块与条码测距器通信,读出当前位置,参与位置控制;同时还通过IO模块读出周围的各种接点信号, 比如限位开关, 按钮, 指示灯等信号。
? 多车配合,轨道上有多台RGV同时运行,为避免相撞,每台车都根据前一辆车的位置,及时修正输出,在接近前车时减速,在前车离开后再次加速。
? PLC平衡车轮负载。在原速度指令的基础上,结合电机负载转矩,叠加微小的调整量,使电机在基本保持原速度指令的同时,平衡输出负载,控制车轮平稳、协调动作。
智慧物流
三菱电机提供整体解决方案
伴随着物流行业在运输量、安全性、服务细化等方面需求的变化,三菱电机不仅提供更加智能化、高效能的产品,也形成覆盖物流全流程的个性化解决方案提供能力。三菱电机物流专用变频器A800-AWH已经广泛应用于物流堆垛环节中,最新推出的功能强大的智能型变频器E800(即将在中国发售,敬请关注)和紧凑型变频器CS80,以及AnyWireASLINK省配线方案,为物流行业客户提供省人工、省空间、高速度、高精度、低能耗的多样化解决方案,为客户的数字化生产和管理提供领先一步的价值创造能力。
三菱电机解决方案:
三菱电机自动化参加第四届中日节能环保综合论坛并签署节能项目合作协议
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
安徽宿州污水处理厂
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
门的车型信息管理
CNC | 手动任意逆行功能
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
大连沙河口自来水厂
温家宝:推动中国可持续发展 重点投资节能环保
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
AGV的同步控制
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
加工机 | 官方教程!VZ系列加工头的点检和清扫怎么做?
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
涂装 Painting
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
液体补充生产线的可靠性提高
更多三菱电机解决方案...
通过中华工控网在线联系三菱电机自动化(中国)有限公司:
免费注册为中华工控网会员
