在三菱电机CNC数控系统的安装或者维修中,你是否还在为NC单元什么时候执行存储器格式化什么时候执行SRAM Clear左右纠结,分不清楚呢?没有关系,看完下文,一定能让您豁然开朗。
区别说明
【存储器格式化】
功能含义:又称“内存格式化”或“程序格式化”,目的针对NC单元程序区域数据的进行格式化。
适用场合:内存溢出、程序无法写入、错误程序等。
【SRAM Clear】
功能含义:又称“SRAM初始化”或“记忆体清除”,目的针对NC单元内部数据(SRAM)进行清除。
适用场合:安装/更换新控制单元、NC启动异常、死机、系统文件损坏和紊乱,病毒、机床运行不稳定等。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/c90f3d04e9bc46833792ded5361c2efa.png)
图1 “存储器格式化”与“SRAM Clear”具体区别
操作步骤说明
01 存储器格式化操作步骤
(1) 维护界面中,菜单键选择【维护】,如图2。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/4dbc556f6f319696ce7f623f0ac800db.jpg)
图 2
(2)菜单键向下翻页,菜单键选择【格式化】,如图3。出现提示“格式化内存吗?(Y/N)”,键盘输入“Y”键。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/9d140afcf67b236d46e2220ec958d55a.png)
图 3
(3)出现提示“格式化完成”,表示存储器格式化操作完成,如图4。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/ee862251089d3814a158151ca0a64cbe.png)
图 4
02 SRAM Clear操作步骤
为了避免SRAM Clear误操作,M8现在需要两个单独步骤才能实现该功能。
(1)在NC电源关闭的状态下,设定控制器的旋转开关为“7”,打开电源,如图5。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/70b3c03979352bc381c1c53fb6279ed1.png)
图 5
(2)当SRAM清除准备完时,控制器的7段LED灯会显示“0”“-”(针对M80)、“-”“8”(针对M800S),关闭电源,如图6。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/4c428986679351494cd47b6e08ca6e32.png)
图 6
(3)将控制器的旋转开关的设定更改为“C”,然后打开电源,如图7。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/12fa5bdc82cb3ad1a9cbf37c9ba1909f.png)
图 7
(4)控制器的7段LED灯显示变为“0”“y”后,SRAM清除完成,如图8。关闭NC电源。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/49a1ecf1bcb9ca81eb305fba8b221e28.png)
图 8
(5)将控制器的旋转开关的设定恢复为“0”,如图9。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/6cbf20c49fe0415ee8904ab69a017d6f.png)
图 9
(6)SRAM Clear完成后,重新打开电源,NC恢复为初始状态,显示为英文界面,如图10。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/04/1e6cafb85ba5a262ed8dd79e8a588de7.png)
图 10
特别提示
无论是存储器格式化还是SRAM Clear,操作之前务必确认各项资料均已经有备份,否则会导致数据丢失而无法恢复。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
