M8系主轴电机的开环设置
什么是开环?为什么要开环?
在速度控制中,我们常说开环或闭环控制,那么什么是开环控制呢?开环控制是不执行速度反馈的控制方式;维修测试中当我们不希望通过PLG反馈速度等信息时,我们可以执行开环设置。那主轴电机开环怎么设置呢?接下来我们可以通过下文了解M8系主轴电机的开环设置方法。
M8系主轴电机开环设置的方法
① 按键盘“MAINTE”键,选择“参数”菜单,选择“参数号搜索”,输入参数“13018”,输入密码“*****”,把参数#13018由0000改为“0002”
如图1,重启电源。
图1
② 通过主轴单元监视画面来确认是否已成功执行开环设置如图2
图2
备注:
注1:开环设置只能做测试用,不能用于正常加工。
注2:开环设置后只能用低速运转,转速不能超过2000r/min。
注3:开环测试完成,需把参数#13018改回“0000”。
以上为M8系主轴电机开环设置的方法,若对上文内容存在疑问,可拨打400-921-5130服务电话,我们全程为您服务,感谢每一位客户一直对三菱电机数控产品的信任与支持。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
