亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
MR-J5系列伺服低通滤波器功能使用
看点 MR-J5系列伺服低通滤波器功能使用
简介
MR-J5系列伺服放大器是基于Ethernet,支持高速、大容量通信 (1Gbps)的CC-Link IE TSN的伺服放大器。
最小指令通信周期31.25 μs与速度频率响应3.5kHz,支持先进运动控制。
2轴一体和3轴一体伺服放大器,更节能、节省空间、少布线、低成本。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/5f441cef288888fae70275e672ab321d.png)
主要特点
01调整功能
瞬间调谐、一键式调整、先进振动抑制控制II、指令陷波滤波、机械共振抑制滤波。
02节能、节省空间、节省接线
简易共直流母线单元 MR-CM。
03预测性维护
机械诊断 (滚珠丝杠、线性导轨、皮带、齿轮、机械部件) 、伺服放大器寿命诊断。
04事后维护
驱动记录器
05断线检测?电机错误接线检测?编码器通信诊断
06指令接口
CC-Link IE TSN、通用接口。
视频介绍
本视频主要介绍了伺服低通滤波器功能的作用,原理和设定方法,通过观看本视频,可以掌握伺服低通滤波器参数设置的操作步骤和实验方法。
伺服低通滤波器功能说明
当设备同时存在多个高频共振点时,采用去除特定频率的机械共振的陷波滤波器无法有效对应,选用低通滤波器可以去除特定宽域频段的高频振动,从而有效的抑制设备的机械振动,提高整体的增益响应性。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/99aa228daeafa30b17f00e6ae8d32e73.png)
伺服低通滤波器的作用
① 低通滤波器只允许低于截止频率信号通过电子滤波装置,适用于抑制存在多个高频共振的场合。
② 由于机械振动无法调高设备的刚性,通过低通滤波器有效抑制机械振动,从而调高整体响应性。
原理说明
① 不同于陷波滤波器只能去除特定频率的振动,低通滤波器主要用于去除特定频段范围的机械共振。
② 是针对转矩指令,降低设置频率及以上的滤波器。
③ 相比抑制特定频率的陷波滤波器,相位延迟更大 。
设置方法
① 打开MR Configurator2软件,打开调谐->机械共振抑制滤波器设置的界面进行设置。
② 参数PB23,选择”手动模式”,在通过参数PB18,按照以下计算公式设定了滤波器频率(设置值必须大于等于VG2)。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/a65e233076cb5fad3042299b9f64b0ef.png)
③ 将参数写入伺服放大器,运行。
效果验证
① MR Configurator2软件,图表功能,采集电机曲线,转换为FFT图视(傅里叶变换)。
②对比设置前后采集的曲线,增益降低,高频机械共振消除。
设置前波形
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/c6afc9d104764106c58e0a05a00db6aa.png)
设置后波形
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/39b22aa879f90753ff827caa24ec77e1.png)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/11/ddaace1f407c35cc124fa1fefbd8b43c.jpg)
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
