维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
2025/2/5 13:45:04
  Anu Kätkä
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量
  工业测量
  设计工程公司肩负的重要任务是,为数据中心和其他关键任务建筑设计坚固且节能的建筑系统。作为设计过程的一部分,他们需要指定暖通空调系统的仪表和监控要求。一个看似微不足道的对传感器的选择可能会对控制回路的可靠性和整个建筑的效率产生巨大影响。本文解释了为什么说维萨拉温度和湿度传感器是数据中心的理想监控解决方案。
  挑战
  数据中心对于维持现代世界的运转至关重要,这就是为什么它们具有非常高的正常运行时间要求 — 在许多设施中,甚至希望正常运行时间高达 99.999%。这意味着每年的停机时间仅为几分钟。
  要保持数据中心正常运行,需要确保适当的冷却和湿度控制。与此同时,由于数据中心占全球能源消耗的 1% 以上,因此也面临着削减成本和能源消耗的压力。需要准确测量温度和湿度以确保良好的冷却效果 — 由于冷却可能占数据中心能源使用量的 40%,因此优化冷却效果可以显著节省成本。
  在设计新数据中心时,许多公司将流程外包给设计工程公司。作为流程的一部分,设计工程公司必须指定使用哪种温度和湿度传感器来监视和控制暖通空调系统。为每个应用选择正确的仪表和正确的安装位置是设计公司面临的一个关键挑战。
  降低冷却成本的重要要求之一是正确测量各种条件。数据中心温度控制策略的成功与否取决于测量设备,即使是微小的测量误差也会使数据中心的能耗成本显著增加。
  除了测量温度和湿度的室内传感器外,还可以通过考虑当地气候变化来优化能耗,这需要室外天气传感器。所有仪表还需要定期进行检查。这就是为什么最好选择长期漂移小且易于维护的仪表。
  维萨拉为数据中心开发提供测量仪表的时间已超过 15 年。维萨拉已为全球数百个数据中心提供数以万计的仪表,并且拥有丰富经验,可以帮助客户选择适合应用要求的仪表以及适当的安装位置。
  优势
  在数据中心设计中使用维萨拉仪表进行室内和室外测量具有以下优势:
  满足广泛需求的智能、精确的暖通空调传感器
  维萨拉提供一系列旨在改善暖通空调过程测量的传感器。您可以从多款变送器、可自由互换的探头以及软件中进行选择。
  方便维护
  承包商可能不会考虑设计的长期成本和维护,但工程设计公司应该加以考虑,这是增加附加值的关键。维萨拉传感器可以在安装的地方轻松进行检查以确保准确性,并且许多传感器提供可自由互换的探头进行更换,因而可以在实验室校准旧探头,而新更换的探头则可确保传感器的持续高精度。
  最终客户满意度
  高质量、低漂移且易于维护的传感器可确保准确测量数据中心的温度和湿度,有助于优化冷却。这有助于确保数据中心尽可能延长正常运行时间并降低能源成本。
  您想了解维萨拉如何帮助您的数据中心提高性能吗?请给我们留言,我们将与您联系。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
