首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
什么是RS485接口?
武汉波仕电子有限公司
  由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
  (1 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
  (3 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
  针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
  1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+26 V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-26V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
  2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
  3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
  4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
  因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关文摘:
无源CAN隔离及其实现
更通用的RS-232/RS-485串口中继转换器
新型RS-232隔离器可实现多路RS232的多机通信
RS-485及RS-422的自动交叉连接
RS-485的节点和距离的理论极限
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
双向扩展,波仕RS485集线器独辟蹊径
通过互联网用语音遥控电器
480M高速USB2.0的隔离方案
CAN交换机将替代集线器
RS-485交换机即将替代集线器
杂谈USB光电隔离器
更多武汉波仕文摘...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
