首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
CAN8路光隔CANCAN集线器最新发展
武汉波仕电子有限公司
  擅长于串口通信的波仕卡科技总不乏惊世之作。在CAN通信技术方面,波仕曾经研发出业界首款零延时的CAN光电隔离中继器YG-CAN,可以延长CAN通信距离和增加通信节点数因而开创了CAN通信的新方式。YG-CAN一直保持着业界最小光隔CAN中继器的记录,而且是唯一零延时的。新推出的4口CAN光隔集线器HUB4CAN再次让我们震撼:新的4口的CAN光隔集线器居然跟以前的1口CAN光隔中继器体积一样大!到了新的HUB4CAN的阶段,波仕运用CAN零延时自动切换技术与超高密度集成电路工艺达到了完美的结合。
新一代HUB4CAN是将一路CAN转换为4路CAN的光隔集线器。由于采用4层电路板工艺使体积大为减小,是世界上最小的4路CAN HUB,也是唯一零延时的。代表了当今业界的最高技术水准。
图为波仕新一代HUB4CAN
我们可以看看HUB4CAN的真本事,该机拥有波仕CAN零延时自动切换核心技术、内含1个上位机CAN接口芯片、和4个下位机CAN接口芯片、每路都有600W抗雷击浪涌保护,上下位机之间具备2500V的光电隔离系统。HUB4CAN可以作为CAN 光隔1拖4口HUB,可用于增加CAN信号的总驱动能力(带负载能力增加4 倍),或用于CAN 组成星形网。
波仕CAN零延时自动切换技术比所谓的“流控”强多了。 所谓“流控”就是用通信数据流来启动收发切换,由于必须用数据流来启动切换,所以通信的第一个字节就作为流控开关信号浪费了,因此“流控”是有延时的,延时为1个字节,500Kbps时大约200us,与速率成反比。传统的“流控”CAN HUB由于存在延时,因此不仅不能增加CAN的通信距离,相反由于延时的加入使得CAN通信距离减少一个等效延时的导线长度,该距离的减少在高速通信时尤为明显。传统的有延时的CAN HUB不能够级联,因为这样会累积延时导致无法正常通信。
波仕HUB4CAN独到的零延时自动收发转换技术可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在上位机端或者下位机端的任意一端的+A(即CAN-H)与—B(CAN-L)之间加2.5V左右电压(1.5 到3V均可),当+A接正极、—B接负极时则HUB4CAN的另外一端的+A与—B之间为正2.5V电压,反之,撤掉2.5V电压(实际为0V)后隔离的另外一端的电压也为0V(高阻状态)。传统的有延时的CAN HUB产品是通不过这样的简单检测的。
HUB4CAN 支持最高通信速率保证0-500Kbps,自动适应,无需任何软件或硬件设置。 HUB4CAN 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。当4个下位机CAN 口中有1个、2个甚至3个CAN短路或者烧坏时,HUB4CAN 的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN下位机通信。使用HUB4CAN 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信! HUB4CAN 的各个下位机CAN 口(0、1、2、3 号)功能是完全一样的、可以互换 。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关文摘:
无源CAN隔离及其实现
更通用的RS-232/RS-485串口中继转换器
新型RS-232隔离器可实现多路RS232的多机通信
RS-485及RS-422的自动交叉连接
RS-485的节点和距离的理论极限
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
双向扩展,波仕RS485集线器独辟蹊径
通过互联网用语音遥控电器
480M高速USB2.0的隔离方案
CAN交换机将替代集线器
RS-485交换机即将替代集线器
杂谈USB光电隔离器
更多武汉波仕文摘...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
