首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
Android平板电脑的光纤通信
武汉波仕电子有限公司
在许多场合我们需要用Android平板电脑通过光纤进行远程通信,波仕电子借助于最新的USB光纤通信技术,可以用USB光纤收发器来实现。本地Android平板电脑通过光纤与远端的平板电脑或者计算机相互通信,极大的扩展了通信的距离并且便携。本文描述Android平板电脑的光纤通信的原理和设置以及使用方法,包括平板电脑之间、平板电脑与计算机之间。
Android平板电脑的光纤通信可以将Android平板电脑的通信距离到40KM甚至更加远,从而使得平板电脑成为一种便携式的远程工业控制、测量和通信装备。
1、USB光纤收发器简介
USB光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕电子的型号为OPET110U的USB光纤收发器外插平板电脑或者计算机的USB口、无需外接电源。 OPET110U不仅支持计算机和Android平板电脑、而且在接大部分型号的平板电脑时无需驱动程序。OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CELinux/AndroidMAC OSX等操作系统。OPET110U接Windows系统的计算机时需要安装驱动程序,接Android平板时无需驱动
2、平板电脑之间光纤通信
Android平板电脑只有一个有线的通信接口,就是USB口。通过波仕电子OPET110UUSB光纤收发器将平板电脑的USB口转换出光纤,光纤传输的信号为符合100M以太网标准的光信号。远端的平板电脑也是同样在USB口外接USB光纤收发器。通过光纤将双方连接起来。
在局域网中的以太网通信的双方,一方叫做服务器Server,另外一方称为客户端Client。它们都有固定的4IP地址,比如192.168.0.7192.168.0.8。在光纤中的两个设备需要通信,也是其中一端为服务器Server,另外一端为客户端Client
2.1、将本地Android平板电脑的有线以太网IP设置为静态IP地址。在以太网的高级选项里选择“使用静态IP地址”。这里IP地址比如设置为192.168.0.7,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.0.1。“域名1”和“域名2”可以任意填写。
2.2、将远端Android平板电脑的有线以太网IP设置为静态IP地址。在以太网的高级选项里选择“使用静态IP地址”。这里IP地址比如设置为192.168.0.8,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.0.1。“域名1”和“域名2”可以任意填写。
以上的设置都正确后就可以进行光纤通信了。在Android平板电脑上安装TCP-TEST.APKTCP网络助手),运行TCP网络助手,本地平板电脑选中“tcp server,键入端口(1024),按“激活”即可。远端的平板电脑选中“tcp client”,按增加连接,键入 IP192.168.0.7,端口为1024
现在2台Android平板电脑就可以通过光纤进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。如果这时远端平板电脑发送数据比如“12345678”,那么这些数据将透明传输到本地平板电脑的网络助手的界面中,并在接收区显示“12345678”。反向通信也一样。
3、平板电脑与计算机光纤通信
Android平板电脑通过USB口接波仕电子OPET110UUSB光纤收发器转换出光纤,另外一端的计算机也是是在USB口外接同型号的USB光纤收发器。通过光纤将双方连接起来。
3.1、将本地Android平板电脑的有线以太网IP设置为静态IP地址。在以太网的高级选项里选择“使用静态IP地址”。这里IP地址比如设置为192.168.0.7,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.0.1。“域名1”和“域名2”可以任意填写。
3.2、将远端计算机的USB光纤收发器的网络IP设置为静态IP地址。在以太网的高级选项里选择“使用静态IP地址”。这里IP地址比如设置为192.168.0.8,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.0.1。“DNS1”和“DNS2”可以不用填写。
现在将平板电脑作为服务器Server,另外一方的计算机作为客户端Client以上的设置都正确后就可以进行光纤通信了。在Android平板电脑上安装TCP-TEST.APKTCP网络助手),运行TCP网络助手,本地平板电脑选中“tcp server,键入端口(1024),按“激活”即可。远端计算机运行TCP&UDP测试工具,按创建连接,键入 IP192.168.0.7,端口为1024
现在Android平板电脑与计算机之间就可以通过光纤进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。如果这时远计算机发送数据比如“2131312313”,那么这些数据将透明传输到本地平板电脑的网络助手的界面中,并在接收区显示“2131312313”。反向通信也一样。
如果在平板电脑上安装ES文件浏览器还可以实现通过光纤的平板电脑与计算机之间的远程文件共享。ES文件浏览器的功能够强大。不但可管理手机本地文件,更可以管理本地网络资源,网盘资源等,真是网络文件管理利器。先到什么安卓市场或隔壁市场找到这个安装上吧。打开程序,就可以看到本地内容。滑动到共享(局域网共享),打开菜单,点新建--搜索,就可找到自已的电脑了。以IP地址显示的。点击,用电脑的用户名及密码进行登录,就可以用了。电脑端设置:右键我的电脑--属性--远程,勾选“允许用户远程连接到此计算机”,并设定好相应的用户名及密码。注意请选择管理员用户,否则可能访问时报错。如果还是报错,原来还要在电脑端设置:我的电脑-工具-文件夹选项-查看-把“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾去掉。之后再试试登录应该就可以了!最后电脑上的硬盘符显示在眼前,在手机上就可以打开电脑上的任何文件(当然要格式支持才行啊详细操作可以参考ES文件浏览器共享教程
最后要说明的是不是所有Android平板电脑都支持USB光纤通信。比如有些平板电脑的安卓系统是不支持有线网络的,而且还有的只是某些android 版本不用装驱动,某些android 版本需要安装驱动则不行。在您的平板电脑“设置”网络中能不能找到“以太网”如果有就大部分是可以支持的。注意本文介绍的USB光纤通信不支持Android智能手机,也不支持ipad。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关文摘:
无源CAN隔离及其实现
更通用的RS-232/RS-485串口中继转换器
新型RS-232隔离器可实现多路RS232的多机通信
RS-485及RS-422的自动交叉连接
RS-485的节点和距离的理论极限
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
双向扩展,波仕RS485集线器独辟蹊径
通过互联网用语音遥控电器
480M高速USB2.0的隔离方案
CAN交换机将替代集线器
RS-485交换机即将替代集线器
杂谈USB光电隔离器
更多武汉波仕文摘...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
