首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: HUB2232BL 2个计算机RS-232口共享一个全信号RS-232设备
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HUB2232BL
价  格: 请与商家联系
HUB2232AL
HUB2232BL
            RS-232全信号二对一智能共享器
 一、用途
RS-232全信号二对一智能共享器分为两种型号:HUB2232AL用于两个RS-232设备共同接到一个计算机的通信连接;HUB2232BL用于两个计算机共同控制一个RS-232设备的通信连接。HUB2232AL和HUB2232BL使传统的RS-232口实现二对一多机通信,无需供电,并且都具有RS-232的全部信号。
 二、安装及性能
    HUB2232AL已经有2个DB-9针座分别接RS-232设备,侧面还有一个DB-9孔座用于接计算机的RS-232口。产品配1根DB-9延长线,无需修改软件、无须供电。
HUB2232BL已经有2个DB-9孔座分别接计算机的RS-232口,侧面还有一个DB-9针座用于接RS-232设备。产品配1根DB-9延长线,无需修改软件、无须供电。
HUB2232AL和HUB2232BL不识别两个上位机RS-232的发送顺序,所以使用时应避免两个设备或者两个计算机同时发送导致的冲突。也就是说,HUB2232AL接的两台设备不要同时发送给一个计算机;HUB2232BL接的两台计算机不要同时发送给一个设备。
HUB2232AL具有RS-232全信号双向通信功能,计算机发送给两个设备的数据是相同的,并不区分地址。HUB2232BL具有RS-232全信号双向通信功能,设备发送给两个计算机的数据是相同的,并不区分地址。
   附:PC机RS-232串行口的DB-9针座与DB-25针座的引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
定购网址:
产品介绍网址: http://www.bosika.com/chanpin6.htm
其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
  类 型   型 号           功        能    特   性
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器(8路12位A/D,带转I2C,SPI)    驱动程序
  S812A
 无源RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
   驱动程序
 浪涌保护  L232  RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)   无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232/RS-485口
PCI插卡
笔记本插卡 EXPRESS232 EXPRESS接口扩1个-2个RS-232口    EXPRESS插卡
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
 4485A 将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口   无须外接电源
地址扩展转换
带地址RS-232/RS-485扩展转换器(4路)
5V供电
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器   无须外接电源
全信号RS-232 多串口共享 HUB2232AL 2个全信号RS-232设备共享一个计算机RS-232口  无须外接电源
HUB2232BL 2个计算机RS-232口共享一个全信号RS-232设备  无须外接电源
 串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
 GH232 光电隔离RS-232/TTL电平转换器         5V供电
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: 多串口, 共享器, 转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
