首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
产品名称: USB光纤延长器新一代OPET-USB2二端均为USB接口
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OPET-USB2
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
OPET-USB2
通过光纤延长USB信号!第2代
USB网络光纤延长器
图1: OPET-USB2全套产品
一、用途
波仕电子发明了USB网络光纤延长器。最新第2代的产品的近端直接接到计算机的USB口,近端无需供电。波仕电子的OPET-USB2可以将USB2.0信号通过一对甚至一根光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USB2全套产品包括一对光纤收发器(OPET110U和OPET100L)以及一个以太网/USB转换器,需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。
在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的USB口用以太网光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。
波仕电子的OPET-USB2是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。OPET-USB2是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品。本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤延长USB信号的电路》,侵权必究!
二、硬件安装与使用
USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/USB转换器和一对(OPET110U和OPET100L)光纤收发器。OPET110U与OPET100L之间用2根SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图1),可以通过光纤跳线转换为SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。OPET110U外插计算机的USB口、无需供电。OPET100L和以太网/USB转换器的供电均需要5V直流,产品功耗均小于2W。
波仕的以太网/USB转换器是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB等几乎所有USB设备。以太网/USB转换是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
    实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备,如图1。波仕OPET110U是世界上唯一的USB光纤收发器 (74*23*47mm),支持单模光纤和多模光纤通用,能够把USB信号转换为光纤介质信号。波仕OPET100L是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
三、软件安装与使用
首先在计算机上安装OPET110U的驱动程序。OPET110U需要安装驱动程序。OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CE、Linux/Android、MAC OSX等操作系统。以WINDOWS为例,安装完毕后会在“网上邻居\属性”--“网络连接”中出现一个新的“本地连接”,就是OPET110U的以太网口。然后再安装应用程序USBServer,用于找到和设别插在远端以太网/USB转换器上的USB设备。
以太网/USB转换器默认IP地址为169.254.10.10,用户可以修改。注意OPET110U的以太网口地址段的前2位要一样为169.254.,最后2位不同于.10.10即可。子网掩码 255.255.0.0 。如果OPET110U的网口设置为“自动获得IP地址”,那么可能会显示“本地网络连接受限制”,这是正常的,可以正常工作。以太网/USB转换器的USB口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过5秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。
使用时将USB设备外插到以太网/USB转换器上,比如如果在USB插座上外插U盘,在计算机上运行配套的软件“Lanch USB Server”会显示已经连接U盘(如图2左),然后按“搜索”,U盘的图标会由绿色变为红色(如图2右),说明成功连接。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
        图2: OPET-USB2软件设置
四、性能特点
OPET-USB2的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转FC、SC)
电气
接口
USB-A口(远端)
传输介质
单模或多模光纤
RJ-45口(中间)
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
  光口
 1310nm 、100Base-FX
通信方式
USB2.0全速、兼容USB2.0高速
光纤传输
最远距离
40Km(单模光纤)
电源插口
  5V电源×2个
2Km(多模光纤)
光波长
 1310 nm
工作温度
—10~+70℃
五、单纤方案
将OPET110U改为OPET1110U1、同时将OPET100L改为OPET100L1可以实现用一根光纤延长USB的功能。
图3: 使用单纤OPET-USB2全套产品
关 键 词: USB转光, USB光纤转换, USB到多模
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
