首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: 电流环电压串口测量头MOD4205
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: mod4205
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
MOD4205
               电流环电压串口测量头
               ---世界上最小的Modbus测量模块
一、用途
波仕电流环电压串口测量头(型号:MOD4205)用于测量4-20mA电流环以及0-5V电压,并且通过RS-232或RS-485串口送到计算机或PLC进行显示。MOD4205符合Modbus协议,可以用任何遵循Modbus协议标准的软件直接显示测量结果,包括各种组态软件、Modbus调试精灵以及符合Modbus协议的VC、VB测量软件等。由于4-20mA电流环以及0-5V电压都是典型的传感器、变送器的标准输出信号,所以MOD4205特别适合于测量传感器、变送器信号。
MOD4205同时带RS-232以及RS-485接口。RS-232口适合将MOD4205直接接到计算机的RS-232口,方便使用。RS-485可以延长通信距离到1200米,同时还有地址设置功能:4位拨码开关可以最多设置达16个地址,也就是同一个RS-485总线可以接最多16个MOD4205。RS-485口可接到Modbus协议的PLC或通过波仕RS-232/RS-485转换器接到计算机的RS-232口。
二、安装及性能
MOD4205的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,配接线端子板。MOD4205是世界上最小的Modbus测量模块,也是使用最简单的Modbus测量模块。MOD4205内置10位A/D,相当于分辨率为0.4%,采样速率因受串口通信波特率9600bps的限制而小于1K。
产品的左侧DB-9(孔)为RS-232口,可以直接外插计算机的RS-232(针)口。产品的上侧面为RS-485口以及外接电源的端子。供电电压直流5V到24V均可,功耗小于100mA。产品配套有微型开关稳压电源。产品的下侧面为4位拨码开关用于设置地址。拨码开关的设置:共有4位,OFF为1,ON为0,靠近DB-9孔侧为高位。比如产品图上的拨码地址为0001。
产品的右侧DB-9(针)配有接线端子板,用于接4-20mA电流环和0-5V电压。接线端子上的0、1、2、3路默认用于测量4-20mA电流环;4、5、6、7路默认用于测量0-5V电压。接线端子上还提供了地线GND端子和电源+V端子。+V端子与RS-485端子旁边的+V端子是导通的,可以对外供电。
三、通信格式及软件使用
由于MOD4205符合Modbus协议,所以可以使用任何符合Modbus协议的软件来进行操作。MOD4205用到了Modbus-RTU协议的03号操作(读取寄存器)。
MOD4205所用的Modbus格式如下:
3.1   串口通信参数
格式(9600,N,8,1)、有RS-232口和RS-485口供选择、支持标准modbus RTU协议。
3.2  设备地址设置
4位拨码开关用于进行“设备地址设置”,其拨到OFF端(向数字1234侧)代表该位为1,拨到ON端(向产品外)则该位为0。注意新设置完毕后需要重新加电源。具体设置如下:
4    3    2    1        地址16进制    地址10进制
0    0    0    0           0x00            0
0    0    0    1           0x01            1
0    0    1    0           0x02            2
0    0    1    1           0x03            3
0    1    0    0           0x04            4
0    1    0    1           0x05            5
0    1    1    0           0x06            6
1    1    1    1           0x07            7
1    0    0    0           0x08            8
1    0    0    1           0x09            9
1    0    1    0           0x0A           10
1    0    1    1           0x0B           11
1    1    0    0           0x0C           12
1    1    0    1           0x0D           13
1    1    1    0           0x0E           14
1    1    1    1           0x0F           15
3.3   8路模拟量采集结果的存储地址分配:
0x0000   ---通道CH0测量结果
0x0001   ---通道CH1测量结果
0x0002   ---通道CH2测量结果
0x0003   ---通道CH3测量结果
0x0004   ---通道CH4测量结果
0x0005   ---通道CH5测量结果
0x0006   ---通道CH6测量结果
0x0007   ---通道CH7测量结果
  以常用的Modbus测试精灵V1.024为例。如果设备地址为0x01,现在要读取CH0的测量值。
先连接到计算机的RS-232或者RS-485口,按“打开串口”。“设备地址”填写“1”(表示地址为0x01),“寄存器地址”填写“0”(表示测量CH0),“数量”默认为“1”。
按“读出”,如图就可以看到“十六进制显示:”(1370)和“十进制显示:”(4976)的测量结果,单位为mV。由于MOD4205的电流环测量端子板上反面有250欧姆的采样电阻,所以电流环的测量结果为250欧姆采样电阻上的电压值。如果用户要求全部测电流环或者全部测电压,可以焊上或者取下对应通道的采样电阻。
波仕可以赠送VC、VB写的MOD4205测量程序的源代码,仅供专业用户参考。
关 键 词: 电流环, 测量, 转换
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
