首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: DIZ485地址串口转换器RS232转RS485
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DIZ485
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
DIZ485
           地址串口转换器
1、用途
     波仕电子的DIZ485地址串口转换器用于实现串口(同时支持RS-232和RS-485)之间的带地址的转换。通过跳线设置地址编码,DIZ485可以将串口接收到的数据附加上地址编码发送出去,也可以将带地址编码的串口数据送到对应地址的转换器的串口。DIZ485与其它同类产品相比的特点是可以识别下位机的地址、下位机可以主动发送带地址的数据。DIZ485是世界上最小的带地址的串口转换器。
2、硬件安装
 波仕DIZ485地址串口转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图,产品左边为主串口,包括DB-9的RS-232口,和标明为A1、B1的RS-485口。右边为从串口,包括DB-9的RS-232口,和标明为A2、B2的RS-485口。左上侧J2、J1、J0为波特率设置的跳线,右上侧K2、K1、K0为地址编码设置的跳线,下面中间为5V电源接线端子。主串口从串口之间并不隔离,它们公用GND地线和+5V电源。DIZ485的左边DB-9孔可以直接外插计算机的RS-232口,右边的DB-9针引脚分配同计算机的RS-232口,但是都只有RXD、TXD、GND三根线。DIZ485需要外接直流5V电源。外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA,产品配套有5V微型开关稳压电源。
3、跳线设置
DIZ485通过跳线J2、J1、J0设置波特率,通过跳线K2、K1、K0设置地址。见下表。0-断开,1-短路。注意每次更改跳线新设置波特率后必须重新加电源才能生效。
 串口通信波特率设置
地址设置
J2
J1
J0
 波特率
K2
K1
 K0
 地址
 0
 0
 0
 1200
 0
 0
 0
   0
 0
 0
 1
 2400
 0
 0
 1
   1
 0
 1
 0
 4800
 0
 1
 0
   2
 0
 1
 1
 9600
 0
 1
 1
   3
 1
 0
 0
19200
 1
 0
 0
   4
 1
 0
 1
38400
 1
 0
 1
   5
 1
 1
 0
57600
 1
 1
 0
   6
 1
 1
 1
115200
 1
 1
 1
   7
4、软件使用
DIZ485 使用非常方便。首先根据用户通信程序的波特率进行波特率设置,比如9600bps,则将J2断开、J1短接、J0短接。然后设置本产品的地址,比如设置地址为1,则将K2断开、K1断开、K0短接。
左侧的A1、B1的RS-485以及DB-9孔RS-232称为“主串口”;右侧A2、B2的RS-485以及DB-9针RS-232称为“从串口”。
通信规则:主串口数据=地址码+从串口数据
    或者:从串口数据=主串口数据—地址码
如果主串口收到 ###1:1234567,那么地址为1的产品的从串口发送出 1234567(地址不是1的产品的从串口不发送任何数据),就是去帧头。地址码就是在K2、K1、K0跳线设置值的前面加3个井号(###)和后面加一个冒号(:)的英文字符。
如果地址为1的产品的从串口收到abcdefg ,则主串口发送出###1:abcdefg  就是加帧头。
 在同一个RS-232/RS-485总线中可以同时接入一般最多8个DIZ485产品,定制最多可以到32个。使用时将这8个产品的地址分别设置为0、1、2、……、7不同的值。将所有DIZ485产品的主串口共同接入到一个总线并接到上位机的RS-232或RS-485口。
DIZ485接受定制开发。超过8个地址要求的可以定制扩展地址编码,最多可以达到32个。默认地址为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、……、t、u、v。
     如果上位机要向某个下位机(比如地址为1的DIZ485的从机)发送数据,只需要在数据前面加上###1:即可。地址为1的DIZ485发送给上位机的数据都是加上了###1:再发送给主机的;地址为2的DIZ485发送给上位机的数据都是加上了###2:再发送给主机的,都带有地址,所以主机可以识别从哪个下位机(即从机)发来的。
关 键 词: 带地址, 串口转换, 232转485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
