首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: 无驱USB网络串口转换器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: USB232ET
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
USB232ET型
世界上唯一无驱支持平板电脑的
USB网络串口转换器
波仕USB232ET型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器。原理上USB232ET不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了绝大部分Android平板电脑的USB驱动程序,所以接到这些平板电脑上时无需驱动即可使用,同时也可以在计算机上使用,支持MODBUS所有协议。秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用。接计算机时可以虚拟成为本地串口。USB232ET是世界上唯一无驱支持平板电脑的USB串口转换器。专利产品,谨防假冒!专利号201230607985,200630307752
 硬件安装
将USB232ET通过USB打印线接到计算机、或者加USB-OTG线连接到平板电脑,LED灯会亮。在串口插座旁边的还有一个电源插座,是用于对外提供5V电源的。产品无须供电。
波仕USB232ET产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232ET向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
 DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
USB232ET的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。内置有600W抗雷击浪涌保护器。
接平板电脑使用方法
 由于USB232ET本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以Android平板电脑可以直接用TCP/IP通信。插上USB口,先连接。将此网口的静态IP地址改为192.168.0.10.(最后一位10254均可),子网掩码255.255.255.0
安装TCP-TEST.APKTCP网络助手),运行TCP网络助手,选中“tcp client,键入USB232ET默认的IP地址(192.168.0.7)和端口(1024),按“增加”即可。(USB232ET的IP地址和端口号、波特率等可以通过接计算机USB口后进行修改。)
现在就可以与USB232ET的串口进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到USB232ET的串口发送出来。如果这时USB232ET连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样USB232ET的串口数据将透明传输到TCP网络助手的界面中,并在接收区显示。
USB232ET支持Android系统平板电脑(免驱动) (凡使用晶晨CPU芯片以及瑞星微2818 CPU的平板电脑都支持)经过测试下面这些机型都支持原道型号:N90、N90双擎、N90双擎2、N70、N70双擎、N80、N12、N50、N10、N5、N6、N11昂达型号:VX610W、VI10、VI30W、VI30双核版、VI40、VI40双核版、VI20W、VI30酷比魔方型号:U9GT2、U10GT2、K8GT、U18GT、U19GT双核太阳花、U30GT双核豌豆、U8GT、U8S、U10GT、U15GT台电型号:P85、P81、P76、P75、P73、A10T、A12、A15、P76TI、P75A、P81HD、T720SE、P72、T760蓝魔型号:W12、W13、W16、W17、W22纽曼型号:T7、T3、T9、A1、K9、K10、T10、P9、M7、N7、P7、P9HD歌美型号:G2、G3、G9蓝晨型号:V11、V15爱国者型号:G1、G2、Z5神行者型号:PD10全系列最近新测试适合使用机型如下:忆捷Gpad Q7,I7;三星A8;E人E本;优派,本易;安派;影乐;台电T720,T760,P81;昂达VX580W,VX610W等;乐天派GPad701;智器V系列,智器ten;酷比U6,U8,U9;华视光X5A;华视光TCC8902; 海纳 M701;天玑P7;韩酷 M9;京华;斯贝s-md06;纽曼NP800;艾诺AINOL NOVO8;欧恩的N2,N3等;原道的5寸N5RPO2,七寸N6都好用;蓝晨BM-800,VK-88772A注意不是全部Android系统都支持的,比如有些移动互联网设备的安卓系统是不支持有线网络的,而且还有的只是某些android 版本不用装驱动,某些android 版本需要安装驱动则不行。在您的平板电脑“设置”网络中能不能找到“以太网”如果有就大部分是可以支持的。
接计算机使用方法
接计算机时,USB232ET需要安装驱动程序USB232ET支持Windows 7/XP/Vista/CELinux/AndroidMAC OSX等操作系统。
1、安装好驱动程序后,会在计算机中出现一个新的有线网口。将此网口的IP地址改为192.168.0.10.(最后一位10254均可),子网掩码255.255.255.0
2、如果要查看或修改参数则运行Config.exe程序,出现以下界面:
 这里可以看到USB232ET的本地IP地址(192.168.0.7)以及本地端口号(1024)。用户可以修改。用户还可以设置串口波特率等。如果用户不修改参数则可以跳过这一步。
3、运行虚拟串口软件设置(界面如下图)
      运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的Com-Red.exe ,安装后填写COM口号、IP地址(比如192.168.0.7)和本地端口号(比如1024),按“Activate”后生效设置好后不要叉掉程序,而是卷下来。再显示界面,用右键点击桌面右下角该程序图标,再点击open。 Connector中的COM号由用户选择,但是不要与已经有的串口COM号重复,将Create Virtual COM port打勾。
Com-Red.exe设置后的产品可以在计算机上看作一个串口。在Windows下的用“串口调试助手”等各种串口通信程序都可以使用。按“Deactive”可以使得本虚拟串口失效。
4、Windows下的TCP/IP通信
由于USB232ET本身是通过TCP/IP协议来虚拟串口通信的,所以也可以直接用TCP/IP通信。
光盘里有一个TCP&UDP测试工具测试程序。运行后创建连接,类型选择TCP,输入USB232ET的目标IP地址192.168.0.7和端口号1024。再按“连接”。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到USB232ET的串口发送出来。如果这时USB232ET连接到某个计算机的串口,就可以用串口调试助手软件监测到并显示这些数据,注意设置的网络串口的波特率。同样USB232ET的串口数据将透明传输到TCP&UDP测试工具中,并在接收区显示。
本产品附送的光盘里有具备TCP/IP与串口相互通信功能的VBVC源程序,基于SOCKET控件编写的,仅供专业用户参考。
与传统USB-串口转换器的比较
虽然USB网络串口转换器的RS-232/485串口与传统的USB-串口转换器的RS-232/485口一样都是虚拟串口而不是物理地址串口,但是从我们使用的情况看,USB网络串口转换器的虚拟串口的通用性远远强于传统的USB-串口转换器的虚拟串口,原因可能是因为以太网的信号是全双工的,也就是说是以太网收、发信号分开的并且可以同时收发。另外USB网络串口转换器内部使用了16位的ARM处理器,内部以太网速率为100M,而传统的USB-串口转换器内部采用的是8位单片机,内部总线12M。USB网络串口转换器还减少了传统的USB-串口转换器对RTS/CTS、DTR/DSR这些虚拟握手信号的操作,传统的USB-串口转换器对内部虚拟UART的握手信号导致延时的处理一直是一个技术难点。USB网络串口转换器免去这些握手信号就是最好的解决方法。
USB网络串口转换器与传统的USB-串口转换器的差别还在于驱动程序和应用程序。驱动程序的差别使得USB网络串口转换器可以在Android平板电脑上使用而传统的USB-串口转换器则不能。USB网络串口转换器的通信方式既可以使用RS-232串口通信协议,也可以使用TCP/IP通信协议,而传统的USB-串口转换器只能够使用串口通信协议。比如MODBUS协议包括TCP与RTU/ASCII两种,USB网络串口转换器对这两种协议都可以使用,而传统的USB-串口转换器只能够使用后者RTU/ASCII协议。
所谓的“物理地址RS-232口”是指从PC机的主板或者从总线,比如台式机的PCI总线或者ISA总线、笔记本的PCMCIA总线上扩展出来的RS-232口。它们与PC机主板上的RS-232口一样分配有自己固定的物理I/O地址。现在WINDOWS下的串口通信软件已经几乎没有了对物理地址的I/O操作指令而是使用api函数或者通信控件,通信程序完全适合于虚拟串口。
关 键 词: USB转换, USB接口, 平板
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
