首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: RS-232二对一智能共享器(HUB)
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HUB2232Z
价  格: 请与商家联系
一、用途
RS-232二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接。HUB2232Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9孔头,配一根DB-9针/针转接线),无需修改软件、无须供电。HUB2232Z的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
HUB2232Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波士的H485C、G485HA转换器构成RS-485二对一智能共享器。HUB2232Z适用于两台上位机的RS-232/RS-485口同时驱动一台下位机的RS-232/RS-485口。
二、安装及性能
    HUB2232Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(孔)转接盒大小,其中DB-9孔可以直接插在PC机的DB-9针座RS-232串行口上或者通过配套的DB-9针/针转接线外插设备的RS-232孔座。HUB2232Z无须外接电源!新的HUB2232Z还配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2232Z的DB-25端上。
波士HUB2232Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2232Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2232Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
类 型
型 号
功 能
特 性
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
浪涌保护
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232口
PCI插卡
笔记本插卡 PCMCIA232 PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口    PCMCIA插卡
 无线通信()
 通用串口/无线转换器(USB/RS-232/485/TTL)
USB口供电
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器(新!     5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对八多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器
5V供电
 H232A
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
无须外接电源
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: HUB,,, 共享器,,, 控制
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
