首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: OPET100L-微型以太网光纤收发器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OPET100L
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
一、用途
波仕电子创造了世界上最小的以太网光纤收发器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的以太网光纤收发器。 波仕电子的OPET100L以太网光纤收发器的用途和功能与常见的用于网络通信的以太网光纤收发器是一样的,可以将IEEE802.3u标准的10/100Base-TX以太网电缆转换成为100Base-FX光纤进行传输。波仕OPET100L不仅颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕电子的OPET100L是最新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口转换出一对光纤收发头(FC头)进行远程传输。波仕OPET100L微型以太网光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现以太网的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPET100L可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPET100L1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
将OPET100L微型以太网光纤收发器通过以太网线外插到计算机或者HUB的RJ45以太网口。由于OPET100L支持自动MDI/MDIX,所以无须进行电缆选择,即直连线和交叉线这两种线都可以。OPET100L默认使用一对FC光纤接头,TX发、RX收的区分见图1。OPET100L可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPET100L1为OPET100L的单纤版本,外形及性能同OPET100L,但是只有1个FC头,只用一根光纤收发,必须两个OPET100L1成对使用。
波仕微型以太网光纤收发器使用时发送器FC头通过光纤接对方的接收器FC头。注意保持光纤转换器的FC座、光纤的FC头的清洁,如果不连接时请将FC座和FC头用相配套的橡皮塞子盖住。 OPET100L的供电为5V直流,请使用配套的原装电源。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着,另外一个灯指示光口状态。OPET100L产品的RJ45座自带的灯会显示网络通信状态。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于3W。产品配套带电源。
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
三、性能特点
OPET100L微型以太网光纤收发器的RJ45口为10/100M自适应、全双工/半双工模式自动适应、直连线/交叉线自动适应。OPET100L的光纤头(FC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。OPET100L无须驱动程序。
光纤接口:FC(可选ST、SC)
电气接口:以太网口(RJ-45型座)
传输介质:单模光纤或多模光纤
尺寸及重量 :74*23*47mm 、100克
通信方式: 10/100M自动适应|IEEE802.3u 10/100Base-TX
传输距离:40Km(单模光纤)|4Km(多模光纤)
光波长:1310nm
工作温度:—10~+50℃
适用光纤:9/125、50/125、62.5/125 um等
存储温度:—40~+70℃
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
类 型
型 号
功 能
特 性
   USB-串口  USB232GH  高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GL1  光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GQ  高速光隔USB/全信号RS-232转换器  无须外接电源
  USB485  将USB口转换为1个RS-485或RS-422口  无须外接电源
  USB232  将USB口转换为1个RS-232口  无须外接电源
 USB-2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
  2路USB-1串口  USB232L2  2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器 [模、世界上独创产品]  无须外接电源
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品]  无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
 以太网I/O(新!)  ETH12D  微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232)   世界上最小!
以太网/串口光纤  OPET232L1  微型以太网/串口光纤转换器   世界上首创!
以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1   微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
  隔离文件交换  BWL04 物理隔离文件交换器(专利:200920086911)   无须外接电源
 BSK201 协议隔离文件交换器(专利:200920085773)   无须外接电源
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离4口HUB(隔离2500V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
 USB/接口转换器   U46BL    USB/RS-232、I2C、SPI、I/O转换器   无须外接电源
 USB数据采集器
  U812BL
   USB微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
关 键 词: 以太网, 光纤, 收发器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
