首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: USB/RS-232/RS-485/TTL通用透明传输自带设置的串口/无线转换器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: RAD232L1
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
USB/RS-232/RS-485/TTL通用、透明传输、自带设置的串口/无线转换器!
波仕RAD232L1型通用串口/无线转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/TTL通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。
波仕RAD232L1是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/无线转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、TTL的透明无线传输、零延时自动切换半双工通信。产品本身自己带通信设置功能。RAD232L1是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
波仕通用串口/无线转换器实现 USB/RS-232/RS-485/TTL的透明无线传输,零延时自动切换半双工通信,其中USB口可转换为虚拟串口,同时也是供电口。采用高性能低功耗双向无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于433MHz全球开放ISM频段免许可证使用,高性能低功耗,具有接收灵敏度高,抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。RAD232L1既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法同RS-485方式。
硬件安装
将RAD232L1型串口/无线转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口,即USB打印线)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当RAD232L1产品通电后LED会一直亮着。
波仕RAD232L1产品的RS-232/485/TTL串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、TTL全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为TTL时,Tx是指从RAD232L1产品向外发送、Rx是指向RAD232L1产品内接收。注意RS-232/485/TTL通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/TTL信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当RAD232L1的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
RAD232L1的可设置通信速率范围为300bps到115.2Kbps。无线波长为433MHz,由于只有地址编码相同的RAD232L1才能够相互通信,所以不会存在与其它433MHz通信设备的串码。
性能
输出功率 10dBm(10mW)
尺寸 80*23*47mm
视距距离 最远300米,视通讯环境
重量 90克
波特率 300~115200bps
供电电压 5V至12V DC
接收灵敏度 —100dBm
功耗 发送<50mA、接收<25mA
电气接口 USB/RS-232/RS-485/TTL
载频 433MHz
通信方式 半双工、支持多机通信
天线阻抗 50Ω SMA
软件安装
1、USB虚拟串口软件
RAD232L1配套有一根1米长的USB延长电缆。这根USB电缆既可以作为供电电缆(接配套的带USB插口的电源或者计算机的USB口),也可以作为USB虚拟串口通信的电缆。当USB作为虚拟串口通信使用时,需要安装虚拟串口软件,该软件同波仕USB232系列转换器的软件。直接运行对应操作系统下的安装软件即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给RAD232L1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面&#61664;我的电脑\属性&#61664;硬件&#61664;设备管理器&#61664;端口&#61664;通信端口(找到RAD232L1的)\属性&#61664;端口设置&#61664;高级&#61664;COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
2、通信配置工具软件
由于产品出厂时默认设置为(9600bps,N,8,1),所以如果用户的通信速率为9600bps,格式为N,8,1,那么就不需要进行配置设置了。波仕RAD232L1产品出厂时的地址编码均设为88888888,一般是不用修改的,只有地址编码相同的RAD232L1之间才能够通信。
在产品的LED灯傍边有一个按钮,只有要进行配置时才用到。先不接电源(拔下USB线),按住按钮不松时接上USB线供电后仍然按住按钮,LED灯开始散烁,连续散烁时松开按钮。LED灯连续散烁说明产品处于配置设置状态。现在就可以运行配置工具软件了,接RAD232L1的RS-232口或者USB口都可以,注意此时接RAD232L1的计算机串口号必须为COM1。如何在Windows XP下更改COM口号码见前面的说明。在软件界面上选择你将要使用的“波特率”、“数据位”、“停止位”、“齐偶校验”后,按“写配置参数”即可,按“读配置参数”可以检验是否已经正确写入,“默认配置”就是图上所示的参数。配置完毕后断电,正常通信时直接供电即可,不要按下按钮。用户的通信软件速率、格式必须与RAD232L1所设置的一样。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
类 型
型 号
功 能
特 性
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
浪涌保护
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232口
PCI插卡
笔记本插卡 PCMCIA232 PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口    PCMCIA插卡
 无线通信()
 通用串口/无线转换器(USB/RS-232/485/TTL)
USB口供电
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器(新!     5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对八多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器
5V供电
 H232A
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
无须外接电源
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: 无线转换, USB转换, 转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
