首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
点击看大图
产品名称: OPET485KZ波仕以太网光纤/串口扩展器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OPET485KZ
价  格: 请与商家联系
品  牌: 波士电子
OPET485KZ
通过以太网光纤扩展RS-485/232信号!
波仕以太网光纤/串口扩展器
图1: OPET485KZ产品外形
 一、用途
波仕电子发明了以太网光纤/串口扩展器。波仕电子的OPET485KZ可以将标准100Base- FX以太网光纤扩展出一个串口,为RS-232/485/422三合一串口。OPET485KZ可以与OPET100L(微型以太网光纤收发器)配套成对使用,需要安装驱动程序。
OPET485KZ与OPET232[S]L1的区别在于:OPET485KZ的光口为以太网协议,电口为RS-232协议;而OPET232[S]L1的光口为RS-232协议,电口为以太网协议。
OPET485KZ的功能相当于一个OPET100L加一个ETH232L(以太网/串口转换器)的组合。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装与使用
以太网光纤/串口扩展器的典型应用为:远端的OPET485KZ型(接串口设备)和近端OPET100L型(接计算机或者以太网HUB的RJ-45口),中间通过光纤连接。远端OPET485KZ型的串口为1个DB-9针座,接RS-232/485/422设备,产品需要5V供电。近端OPET100L型的以太网口接计算机或者HUB的以太网,5V供电。远端OPET485KZ型与近端OPET100L型之间用2根SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图2)。OPET485KZ目前提供SC光口,可以通过光纤跳线转换为SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
以太网光纤/串口扩展器使用时用2根单模或者多模带SC头的光纤接双方的光纤头,注意收发交叉。请保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。OPET485KZ和OPET100L的供电均为5V直流,产品功耗均小于2W。
OPET485KZ
以太网光纤/串口扩展器
单模多模通用
延长最远40Km
OPET100L
微型以太网光纤收发器
单模多模通用
延长最远40Km
   先通过OPET100L将以太网通过光纤延长到远端,然后将远端的以太网光口(100Base- FX)通过OPET485KZ转换成为串口,这样就通过光纤在远端扩展出了串口。现在的计算机都有以太网口,即使没有以太网口的情况下也可以从USB口方便地转换出一个以太网口。
图2   典型应用
OPET485KZ 的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPET485KZ向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
OPET485KZ的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转FC、SC)
电气
接口
DB-9针(OPET485KZ型)
传输介质
单模或多模光纤、100Base- FX
RJ-45口(OPET100L型)
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
102*70*26mm 、100克
通信方式
以太网虚拟串口
光纤传输
最远距离
40Km(单模光纤)
电源插口
  5V电源
2Km(多模光纤)
光波长
 1310 nm
工作温度
—10~+70℃
三、软件安装与使用
波仕OPET485KZ随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe用于监测或修改OPET485KZ产品的以太网IP地址、设置OPET485KZ的串口速率。如果波仕OPET485KZ以太网光纤/串口扩展器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把光纤以太网中的OPET485KZ系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作OPET485KZ的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址的前3位必须为(192.168.0.*)。连接通了以后可以修改OPET485KZ的IP地址和用户的服务器的IP地址,但是也是前3位必须一样。最后一位0-255均可,但是不要与OPET485KZ的一样。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把OPET485KZ就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品赠送一个将OPET485KZ的以太网口映射成为本地COM串口的软件虚拟串口软件可以将OPET485KZ系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕OPET485KZ当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用! OPET485KZ系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
3.1   Config.exe (界面如下左图)和Test.exe (界面如下右图)软件设置
 Config.exe用于设置OPET485KZ的IP地址、本地端口、通信速率等。Test.exe用于测试 OPET485KZ的以太网光口与串口之间的数据收发。(界面如下图)
通过Config设置后OPET485KZ产品可以脱离计算机。 此时向OPET485KZ的以太网口(光口)传送的TCP/IP协议数据将自动转换为串口的RS-232协议数据。同样此时向串口传送的RS-232协议数据将自动转换为OPET485KZ以太网口(光口)的TCP/IP协议数据。
3.2     虚拟串口软件设置(界面如下图)
       运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的 setup,安装VSPmaneger,安装后填写IP地址(比如192.168.0.7)和端口号(永远为1),按“保存”后“退出”。进行虚拟串口通信时必须再用Config将OPET485KZ的 工作模式选择为“TCP实串口模式”,并且按“设置”后按“退出”。用于将OPET485KZ的IP地址虚拟成为一个本计算机的串口COM号。
通过VSPmaneger设置后的产品可以在计算机上看作一个串口。在Windows下的各种串口通信程序都可以使用。OPET485KZ的RS-232口只有RXD、TXD、GND信号。由于产品具有波仕的零延时自动收发转换技术,所以本产品的RS-485和RS-422口也是不需要握手信号的。
 RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
                  RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT485-9 微型RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                  无源RS-232转光纤
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                  RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT35EXS 通用RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EX RS-485/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT485EXS RS-485/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EX RS-232/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT232EXS RS-232/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
OPT22 微型串口双环冗余光端机 多模 适合环形光纤组网 5V供电
                 CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                 TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL 微型RS-232/TTL/光纤转换器   多模 支持RS-232、TTL 5V供电
OPT232TLS  微型RS-232/TTL/光纤转换器          单模 支持RS-232、TTL 5V供电
                 RS-232转2路光纤
OPT2322 RS-232/2路光纤转换器   多模 一路串口两路光纤 5V供电
OPT2322S RS-232/2路光纤转换器          单模 一路串口两路光纤 5V供电
                 全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                 单模/多模光纤相互转换
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                 USB光纤延长、USB转串口光纤
OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                  以太网转串口光纤
OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
   《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
关 键 词: 以太网转RS232, 以太网转RS485, 以太网转光纤
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关产品:
波仕卡485ARS232/RS485通迅接口转换
迷你USB/TTL转换器
波仕卡RS-232/485/422转换器MODEL1505
波仕卡RS-232/485转换器MODEL1503
迷你USB/RS-232转换器mini usb/rs232
波仕卡U485C光隔RS232与RS485/422转换器
波仕卡BS232无源RS232串口光电隔离器
波仕卡485A非光隔防雷型串口转换器
波仕卡485C无源232转485无源485转422
波仕卡U485A有源串口转换器232转485
外形极小的CAN光纤中继转换器
波仕卡OPT11微型串口单环光端机
更多武汉波仕产品...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
