首页 新闻 工控搜 大讲坛 论坛 厂商论坛 产品 方案 厂商 人才 文摘 下载 展览
首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
USB串口通信产品的发展
武汉波仕电子有限公司
USB串口通信产品的发展
The prograss of BOSI’s USB serial communication products
武汉波仕电子有限公司   孙汉华  430074
       本文首先简单回顾了国内USB产品开发的历史,然后详细介绍了以波仕电子产品为代表的四代USB串口通信产品的性能及特点,第一代是USB/RS-232转换器,第二代是USB/RS-485/RS-422转换器,第三代是光电隔离的USB/ RS-232/485/422通用转换器,第四代是USB/串口光纤转换器。最后文章对USB虚拟的串口与传统串口的差别进行了评论。
 关键词   USB  串口通信  RS-232  RS-485
目前计算机的USB接口已经大量使用,一般每台计算机都有24USB口。USB口已经开始逐步取代传统的PS/2鼠标口、PS/2键盘口、CENTRONICS打印口、RS-232串口等。USB将是未来重要的PC机工业通信接口之一,用于实现工业通信以及存储、编程等。在USB技术逐步普及于工业通信的今天,本文回顾USB工业通信产品的发展过程。
先回顾我国USB产品的开发成就,我们不得不提到著名的深圳朗科公司。是他首次提出了“优盘”的名称,是他取得了全球领先的USB外部存储装置的专利知识产权,并且据说后来以此专利起诉打败了著名的日本SONY公司。尽管在朗科的U盘出现之前国内已经有IBM随电脑一道赠送的“IBM存储钥匙”,其实就是U盘,但是象IBM这样连微硬盘部门都出售给日立公司的蓝色巨人是看不上这小小的存储钥匙(storage key)的。这样的失误虽然远远轻于请MICROSOFT公司为IBM PCDOS操作系统,但是也成就了一个中国的朗科以及后来国内的整个U盘市场,尽管今天的朗科还远远没有达到MICROSOFT的规模。当时早期的朗科U盘采用的是PHILIPS公司的PDIUSB12USB接口芯片加三星的FLASH存储器,朗科当时还出售PDIUSB12的开发系统可用于开发U盘等产品。不到一年后,同样在深圳的另外一家公司鲁文公司开发出了号称是全球第一个无须驱动程序的U盘(取名为“易盘”),可以在Windows me下无须驱动程序。因为无驱才会有后来的巨大的市场。
虽然以上是国内USB产品开发历程的简单回顾并不是USB串口通信领域产品的回顾,但是正是因为中国人开发U盘技术让我国在世界计算机外设方面占了一席之地的成就鼓舞了后来国人在USB串口通信领域的产品开发,也正是当时朗科出售的USB开发系统带动波仕电子开始了USB串口通信产品的开发。况且工业通信和工业测量控制领域都是国人的传统强项,始终是国货占据绝大部分市场。
第一代产品     USB/RS-232转换器
第一代USB串口通信产品是以波仕电子的USB/RS-232转换器为典型的。波仕电子是国内最早从事USB/串口转换器的开发厂家之一。型号为USB232USB/RS-232转换器(如图1)用于将一个USB口转换成为一个RS-232串行口。USB/RS-232转换器实现USBRS-232串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕的USB232是专门为工业通信设计制造的,特别强调对工业通信的适用性。比如我们用工业通信开发常用的Visual BASIC Visual C++语言的Mscomm.ocx通信控件编程后进行通信检测,波仕的USB232可以在各种版本的Windows下很流畅地正确通信并且对RTS/CTSDTR/DSR握手信号的控制与监测也很正确,而有些市售的USB/串口转换器却不能够通过这样的检测。
             1  波仕电子的型号为USB232USB/RS-232转换器
波仕电子USB232产品具有以下基本性能特点:直接外插USB口,无须外接电源,自动识别串口号当作新的COM口,并且在WINDOWS XP下可以修改COM口的号码,RS-232口带全部RS-232信号,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
USB232产品还可以与波仕电子的其他产品配合使用: USB232可以直接配接波仕电子的485C型转换器构成USB/RS-485/RS-422转换器(全双工半双工通用)。USB232可以直接配接波仕电子的485TC型转换器构成光电隔离且无须供电的USB/RS-485/RS-422转换器。USB232可以直接配接波仕电子的BS232-9RS-232光电隔离器构成光电隔离无须供电的USB/RS-232转换器。
第二代产品     USB/RS-485/RS-422转换器
     第二代USB串口通信产品可以从USB口直接扩展出RS-485RS-422口。波仕电子USB/RS-485转换器(型号:USB485)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422口(全双工),如图2
       2  波仕电子的型号为USB485USB/RS-485/RS-422转换器
波仕电子USB485产品具有以下基本性能特点:直接外插USB口,无须外接电源, 无须供电而且还可以对外输出5V电源。配RS-485/RS-422接线端子!自动识别串口号当作新的COM口, RS-485/422口为全双工半双工通用,软件只需修改串口号即可。驱动软件完全同波仕USB232转换器。
USB485主要是为USB的远程工业通信而设计的,由于转换为RS-485或者RS-422接口所以通信距离增加到了12009600bps时)。同时增加了一个5V供电脚这样可以对某些外接的仪器或设备供电。
第三代产品   光电隔离USB/RS-232/485/422转换器
3  波仕电子的型号为USB232GL1的光电隔离USB/RS-232/485/422转换器
第三代USB串口通信产品不仅可以从USB口直接扩展出RS-232RS-485RS-422口,而且实现了光电隔离又无须供电。波仕USB232GL1光电隔离微型USB/串口转换器(如图3)秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)RS-232RS-485RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。
波仕USB232GL1可能是世界上最小的光隔USB/串口转换器之一、使用也是极简便的,专利号:200630307752USB232GL1实现了USB与串口的2500V光电隔离。USB232GL1RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。波仕USB232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
USB232GL1USB/串口转换器通过配套的USB延长线(AUSB口到BUSB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GL1产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GL1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从USB232GL1向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
波仕电子USB232GL1产品具有以下基本性能特点:光电隔离且无须外接电源,无须供电而且还可以对外输出隔离的5V电源,串口为RS-232/RS-485/RS-422通用,自动识别串口号。驱动程序同波仕USB232USB485转换器。
第四代产品   USB/串口光纤转换器
4  波仕电子的型号为OPTU232L1USB/串口光纤转换器
第四代USB串口通信产品的型号是波仕电子的OPTU232L1(多模)和OPTU232SL1(单模)(如图4)。直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。它们最新一代USB光纤通信产品。波仕OPTU232L1OPTU232SL1(单模)微型USB/串口光纤转换器具有专利的外形(80*23*47mm)、可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232GL1转换器。由于OPTU232L1传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752ZL2002284234,侵权必究!
USB虚拟串口的评论
这里所说的“串口”是指RS-232或者RS-485/RS-422口,但是由于RS-485(或RS-422)口一般都是从PC机的RS-232口转换而来,其软件是通用的,所以本文评论的“串口”一般就指PC机的RS-232口。这里所说的“虚拟串口”是指通过USB/串口转换器生成的串口。有人在使用USB/串口转换器时发现某些以前在传统RS-232口上运行正常的软件却不能够使用,因而就说通过USB转换出来的串口不是真正的串口。这里所谓的“传统RS-232口”是指从PC机的主板或者从总线,比如台式机的PCI或者ISA总线、笔记本的PCMCIA总线上扩展出来的RS-232口。USB的全称是通用串行总线,它与PCI之类的并行总线有本质的区别。USB口没有分配固定的总线I/O地址也没有固定中断号,它的地址是通过软件来虚拟的,而传统的RS-232口有固定的I/O地址以及中断号。这就是某些通信软件在传统RS-232口可以运行而在USB/串口转换器的RS-232口上不能够运行的原因。如果通信软件内有直接I/O读写语句,那么肯定无法在USB/串口转换器的串口上运行。另外还有一个原因就是对RTS/CTSDTR/DSR这些握手信号的操作,即使是通过虚拟读写不是通过直接I/O读写来操作这些握手信号,但由于USB/串口转换器对这些握手信号的虚拟读写过程的初始化往往比较耗时,所以容易导致握手信号读写失败。
我们认为用USB/串口转换器的虚拟串口代替传统的RS-232RS-485RS-422口是必然的发展趋势,就象PCI总线代替ISA总线、Windows代替DOS一样,尽管后者都更加适合工业通信和工业测控。Windows操作系统从来不是优先考虑工业通信和工业测控的实时性要求,反而越来越抛弃工业通信和工业测控。只有CPU、总线等硬件速度的改进使延时减小从而接近实时性。由于通过虚拟I/O操作代替物理的固定I/O读写是解决Windows可靠性的一条基本原则,所以用户越来越远离Windows内核的操作。事实上,从Windows XP开始就没有了直接I/O读写指令,甚至Windows 98的直接I/O读写也是通过将DOSI/O读写指令编辑成为动态连接库然后来调用的。Windows XP下的直接I/O读写也是通用动态连接库的调用来实现,不过更加复杂,可参见波仕电子网站的软件。另外减少USB虚拟串口对RTS/CTSDTR/DSR这些握手信号的虚拟操作的延时也是一个技术难点,这主要是由USB/串口转换器内部UART的信号初始化处理延时导致的。避免频繁使用最好不要使用这些握手信号是较好的解决方法。波仕电子所有产品的RS-485接口均使用了零延时自动收发转换技术,这就保证转换过程中不需要任何握手信号来控制收与发的切换。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
武汉波仕相关解决方案:
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
隔离RS-485转换器在“两会”投票器上的应用
CAN光纤转换器在宝马生产线上的应用
USB智能共享器无须设置
自带地址编码的RS-485通信
USB接口的光电隔离保护方案及其实现
485A2+应用案例-485多机组网中继转换一体化
波仕卡485A转换器的使用技巧
RS-485的手拉手连接
RS-232/485转换器的复用方案
波仕RS232转RS485串口远距离多机通信-煤矿业应用案例
如何选择USB串口转换器
更多武汉波仕解决方案...
通过中华工控网在线留言武汉波仕电子有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
