北京利德华福电气技术有限公司
北京利德华福电气技术有限公司 北京利德华福电气技术有限公司
新乡豫新发电厂高压变频器节能分析
北京利德华福电气技术有限公司
摘要:降低厂用电率,降低发电成本,提高上网电能的竞争力,已成为各火电厂努力追求的经济目标。近几年电网的负荷峰谷差越来越大,频繁的调峰任务使部分辅机仍然运行在工频状态下,造成大量电能流失。本文着重介绍了高压变频器的工作原理及实际运行情况的详细节能分析,使我们对其节能效果以及典型风机水泵节能计算有了更进一步认识。因此得出结论高压变频调速技术的日趋成熟,在电力系统中广泛应用,节能效果明显。
关键词:调速 高压变频器 功率单元 IGBT 节电率
一、引言
众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿企业中的主要动力,在冶金、钢铁、化工、电力、水处理等行业的大、中型厂矿中,用于拖动风机、泵类、压缩机及各种大型机械。其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,由于高压电机调速方法落后,浪费大量能源而且机械寿命降低。上世纪90年代,由于变频调速技术在低压电动机应用得非常成功,人们开始研究高压电动机变频技术的应用,设计了高-高电压源型变频技术方案。该方案采用多电平电路型式(CMSL),由若干个低压PWM 变频功率单元,以输出电压串联方式(功率单元为三相输入、单相输出)来实现直接高压输出的方法。经过我厂多方调研、比较,最后选择同北京利德华福电气技术有限公司合作。本文将从HARSVERT-A系列高压变频器的工作原理及实际运行状况两方面分析河南新乡豫新发电厂引风机、凝结水泵的节能情况。
二、高压变频器的工作原理
(一)变频器的结构:现以6kV五级单元串联多电平的高压变频器为例。
1.系统主回路:内部是由十五个相同的功率单元模块构成,每五个模块为一组,分别对应高压回路的三相,单元供电由干式移相变压器进行供电,原理如图1。
图1:变频器的结构
2.功率单元构成:功率单元是一种单相桥式变换器,由输入干式变压器的副边绕组供电。经整流、滤波后由4个IGBT以PWM方法进行控制(如图2所示),产生设定的频率波形。变频器中所有的功率单元,电路的拓扑结构相同,实行模块化的设计,控制通过光纤发送至单元控制板。原理框图如图3所示。
图2:功率模块输出的正弦PWM波形
3:功率模块电路结构
3.功率单元控制:来自主控制器的控制光信号,经光/电转换,送到控制信号处理器,由控制电路处理器接收到相应的指令后,发出相应的IGBT的驱动信号,驱动电路接到相应的驱动信号后,发出相应的驱动电压送到IGBT控制极,从而操作IGBT关断和开通,输出相应波形。
功率单元中的状态信息将被收集到应答信号电路中进行处理,集中后经电/光转换器变换,以光信号向主控制器发送。
(二)变频器工作原理
1.变频器调速原理
按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:
n=(1-s)60f/p=n0×(1-s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)
从式中看出,电机的同步转速n0正比于电机的运行频率(n0=60f/p),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n0,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。
2.变频器结构原理
无谐波高压变频器采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。6kV电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y接结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。以6kV输出电压等级为例,每相由五个额定电压为690V的功率单元串联而成,输出相电压最高可达3450V,线电压达6kV左右。改变每相功率单元的串联个数或功率单元的输出电压等级,就可以实现不同电压等级的高压输出。每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。对于6kV电压等级变频器而言,给15个功率单元供电的15个二次绕组每三个一组,分为5个不同的相位组,互差12度电角度,形成30脉冲的整流电路结构,输入电流波形接近正弦波,这种等值裂相供电方式使总的谐波电流失真低至1%左右,变频器输入的功率因数可达到0.95以上。原理如图4所示。
图4:单元串联输出结构图
3.变频器输出波形叠加原理:
高压变频器在运行后,将输入的工频的三相高压交流电转化为可以进行频率可调节的三相交流电,其电压和频率按照V/F的设定进行相应的调节,保持电机在不同的频率下运行,而定子磁心中的主磁通常保持在额定水准,提高电机的转换效率。因此多重叠加的应用,高压变频器输出电压的谐波含量很低,已达到常规供电电压允许的谐波含量,同时输出电压的dV/dt较小,不会增加电机绕组的应力,可以向普通标准型交流电动机供电,不需要降容或加输出滤波电抗器,保证了高压设备的通用性。多电平单元串联叠加的三相波形如图5所示。
5:多电平单元串联叠加的三相输出波形
图5:多电平单元串联叠加的三相输出波形< DIV>
三、对300MW机组引风机系统变频节能分析
引风机属于锅炉辅机设备中的高能耗设备,其输出功率不能随机组负荷变化而变化,只有通过改变档板的开度来调整风压和风量,造成很大部分能量消耗在节流损失中。针对以上能源浪费的现象,采用高压变频技术对电厂重要用电设备进行技术改造,是电厂节能降耗提高竞价上网竞争能力的有效途径。
1.现场情况介绍:
1)#2发电机组容量:300MW
2)配置引风机数量:2台
3)年运行时间:7920h
4)上网电价:0.25元
5)设备参数见下表1:
电动机
引风机
型号
YKK800-3-8
型号
AN28e6静叶可调轴流引风机
电动机功率Pdn(kW)
2000
额定流量(m3/S)
258
电动机电压U0(KV)
6
全压(Pa)
4315
电动机电流I0(A)
254
电动机转速n0(r/min)
746
功率因数
0.89
6) 发电机组不同负荷下引风机实际运行参数统计见下表2:
机组负荷(MW)
平均运行时间(%)
静叶开度(%)
全压(Pa)
电机电流(A)
A引风机
B引风机
A引风机
B引风机
A引风机
B引风机
180
6
36.4
37.1
1419.34
1473.24
99.01
117.03
190
4
38.9
40.4
1558.41
1575.91
100.46
118.14
200
7
40.5
42.8
1701.89
1680.37
102.31
120.61
210
7
42.3
44.3
1804.92
1790.02
104.29
123.07
220
9
45.8
46.1
1889.11
1893.98
106.77
125.47
230
10
48.2
47.6
1987.83
1989.29
109.43
128.25
240
2
50.5
49.8
2085.38
2096.32
112.23
130.45
250
7
52.5
53.4
2146.67
2169.91
114.04
132.21
260
6
55.4
56.1
2301.87
2313.34
117.37
135.16
270
7
57.9
60.4
2491.81
2538.13
122.81
138.02
280
8
61.8
64.7
2682.38
2792.18
125.63
142.81
290
6
64.1
67.3
2844.12
3009.46
132.11
148.14
300
21
67.3
70.2
3056.13
3265.79
140.06
154.39
2.工频状态下的年耗电量计算:
Pd:电动机总功率 ;PA:A电动机功率 ;PB:B电动机功率;IA:A电动机输入电流 ;IB:B电动机输入电流 ;U:电动机输入电压 ; cosφ:功率因子。
计算公式:PA = ×U×IA×cosφ ;PB= ×U×IB×cosφ ;
则Pd =PA+PB = ×U×(IA+IB)×cosφ…①
电动机在工频状态下,引风机电动机实际功耗计算值见下表3:
机组负荷(MW)
平均运行时间(%)
A引风机电流(A)
B引风机电流(A)
功率因数
两台引风机
工频总功率(kW)
180
6
99.01
117.03
0.78
1751.17
190
4
100.46
118.14
0.79
1794.64
200
7
102.31
120.61
0.8
1853.27
210
7
104.29
123.07
0.81
1913.81
220
9
106.77
125.47
0.82
1979.02
230
10
109.43
128.25
0.83
2050.08
240
2
112.23
130.45
0.83
2093.20
250
7
114.04
132.21
0.83
2124.00
260
6
117.37
135.16
0.85
2230.65
270
7
122.81
138.02
0.86
2331.07
280
8
125.63
142.81
0.87
2426.98
290
6
131.11
147.14
0.88
2544.59
300
21
139.06
153.39
0.89
2704.84
Cd:年耗电量值 ;T:年运行时间 ;δ:单负荷运行时间百分比。
累计年耗电量公式:Cd= T×∑(Pd×δ) …②
Cd =17630523 kW&#903;h
因此,采用工频运行时,每年引风机系统耗电量约为1763.05万度电。
3.变频状态下的年耗电量计算:
风机设备属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
通过对引风机工频运行数据中总功率和挡板平均开度之间关系的变化趋势分析,可以看出挡板开度和总功率之间略呈线性关系。
现取A、B引风机在200、300MW负荷点的平均开度百分比和电机总功率数据对100%开度情况下的总耗电功率数据特性趋势进行计算,并且推测出100%开度情况下的两台引风机总耗电功率值。
在200MW机组负荷下,两台引风机的平均静叶开度为(40.5+42.8)/2=41.65%
在300MW机组负荷下,两台引风机的平均静叶开度为(67.3+70.2)/2=68.75%
即:100%挡板开度下两台引风机总耗电功率值为3472kW。
P':电动机实际总功率;P100:电动机100%挡板开度时总功率;H':风机实际风压;H0:额定风压。
通过风机数据,依据 公式可依次求得引风机在采用变频调速运行时各负荷对应的风机总功耗P。
若考虑到电机效率和变频器效率,则网侧功率损耗 , 电动机效率 与电动机负荷率β之间的关系如图6所示。
图6:电动机效率与负荷率关系曲线
变频器效率 与电动机负荷率β之间的关系如图7所示。
图7:变频器效率与负荷率关系曲线
电动机在变频状态下,引风机变频功耗计算值见下表4:
机组负荷
(MW)
平均运行时间
A引风机全压(Pa)
B引风机全压(Pa)
电机效率
变频器效率
两台引风机网侧总功率(kW)
180
6
1419.34
1473.24
0.92
0.94
779.17
190
4
1558.41
1575.91
0.92
0.94
878.755
200
7
1701.89
1680.37
0.93
0.95
964.215
210
7
1804.92
1790.02
0.93
0.95
1056.57
220
9
1889.11
1893.98
0.93
0.95
1140.58
230
10
1987.83
1989.29
0.94
0.95
1216.37
240
2
2085.38
2096.32
0.94
0.95
1311.42
250
7
2146.67
2169.91
0.94
0.96
1361.06
260
6
2301.87
2313.34
0.95
0.96
1488.87
270
7
2491.81
2538.13
0.95
0.96
1694.05
280
8
2682.38
2792.18
0.95
0.96
1923.79
290
6
2844.12
3009.46
0.95
0.96
2127.31
300
21
3056.13
3265.79
0.95
0.96
2387.93
Cd:年耗电量值 ;T:年运行时间 ;δ:单负荷运行时间百分比 。
Cd =12355757 kW&#903;h
因此,采用变频运行时,每年引风机系统耗电量约为1235.58万度电。
4.节能计算:
引风机变频改造后得出下表5的数据及下图8的效果图:
机组负荷
工频总功率(kW)
变频总功率(kW)
节电率(%)
180
1751.17
779.17
55.51
190
1794.64
878.755
51.03
200
1853.27
964.215
47.97
210
1913.81
1056.57
44.79
220
1979.02
1140.58
42.37
230
2050.08
1216.37
40.67
240
2093.20
1311.42
37.35
250
2124.00
1361.06
35.92
260
2230.65
1488.87
33.25
270
2331.07
1694.05
27.33
280
2426.98
1923.79
20.73
290
2544.59
2127.31
16.40
300
2704.84
2387.93
11.72
图8:引风机系统节能效果图
年节电量:ΔC= Cd-Cb = 1763.05-1235.58=527.47万kW&#903;h
机组平均节电率:(ΔC/Cd)×100% =(527.47/1763.05)×100% =29.92%
按照2006年至2007年1年的运行数据统计结果分析,年运行时间7920小时,平均负荷250MW, 2#机组引风机系统经变频改造后,每年可节约527.47万度,按照上网电价0.25元计算,折合发电成本:527.47×0.25=131.87万元。
四、对300MW机组凝结水泵变频的节能分析
300MW机组(燃煤)设计配有两台NLT350-400×6立式凝结水泵,配用额定功率1120kW /6kV的YKSL500-4型电动机,电机无调速装置,靠改变凝结水母管调节门开度来控制流量。
1.凝结泵现场运行数据:
1)#2发电机组容量:300 MW
2)配置凝结水泵数量:2 台(1用1备)
3)凝结泵参数见下表6:
水泵型号
NLT350-400×6
功 率(Pb
1120kW
额定流量(qv,max
745m3/h
效 率(η)
0.78
额定扬程(H)
321 m
水位高度差(H0
0.23 m
4)配套电机参数见下表7:
电动机型号
YKSL500-4
额定电压(U0
6kV
额定功率(Pdn
1120kW
效 率(η)
0.94
额定电流(I0
125.5A
功率因数(cosφ)
0.9
转 速(n0
1486r/min
5)发电机组不同负荷下凝结水泵运行参数统计见下表8:
机组负荷(MW)
200
220
250
280
300
平均运行时间(%)
8.0
8.1
20.7
17.5
45.7
调节门开度(%)
62.5
67.7
73.2
82.6
88.3
凝结水流量(t/h)
557.0
595.5
637.1
702.1
749.6
电机电流(A)
88.6
90.7
92.6
95.9
98.5
除氧器压力(MPa)
0.43
0.51
0.59
0.67
0.72
母管压力(MPa)
3.28
3.26
3.19
3.11
3.07
6)除氧器水位:2.44m
7)凝结水箱水位:2.21m
8) 发电机组电价:
上网电价:0.25元/kW&#903;h
9)全年工作时间:7000h
2.工频状态下的年耗电量计算:
Pd:电动机总功率 ;I:电动机输入电流 ; d:电动机效率 ; U:电动机输入电压 ; cosφ:功率因子。
计算公式:Pd = ×U×I×cosφ…①
电动机在工频状态下,各负荷电动机实际功耗计算值见下表9:
机组负荷(MW)
200
220
250
280
300
平均运行时间(%)
8.0
8.1
20.7
17.5
45.7
电机电流(A)
88.6
90.7
92.6
95.9
98.5
工频功耗(kW)
828.6
848.3
866.1
896.9
921.2
Cd =6245793.29 kW&#903;h
因此,采用工频运行时,每年凝结泵耗电量约为624.58万度电。
3.变频状态下的年耗电量计算:
Pd':电动机轴功率 ; P:凝结泵轴功率 ; d:电动机效率 ; b:变频器效率; f:泵效率 ;Q:泵出口流量 ;H:泵出口压力 ;Hst:泵静扬程;λ:泵特性系数。
因为凝结水泵与电动机轴直接连接,则传动效率为1; Pd'= P …③
电动机功率: …④ 凝结水泵轴功率:P= …⑤
将除氧器压力换算成泵扬程值Hst',和泵出入口水位高度差求得运行平均静扬程:Hst = ∑(Hst'×δ)+ H0 =64.64m。
将100%阀门开度的预期工作压力H=298m、流量Q=830 m3/h代入管路特性曲线可由公式:Hc= Hst+  …⑥ ,得 =3.38×10-4;即管路特性曲线Hc= 64.6+3.38×10-4
将各负荷情况下的流量Q代入公式④、⑤,可求出泵的出口压力H;具体数值见下表10:
机组负荷(MW)
200
220
250
280
300
平均运行时间(%)
8.0
8.1
20.7
17.5
45.7
凝结水流量(t/h)
557.0
595.5
637.1
702.1
749.6
泵出口压力(m)
169.73
184.76
202.13
231.62
254.98
4.凝结泵变频调速情况下的功耗计算:
将凝结泵在100%开度情况下的预期工况值代入公式⑤可求得:λ=3.89×10-3
采用凝结泵变频调速时,不同负荷下泵的泵功率P由公式⑤计算得出。若考虑电机效率和变频器效率,根据上述公式③、④求出网侧功率损耗Pb。具体结果见下表11:
200
220
250
280
300
平均运行时间(%)
8.0
8.1
20.7
17.5
45.7
凝结水流量(t/h)
557.0
595.5
637.1
702.1
749.6
泵功率(kW)
361.96
421.25
493.05
622.61
731.77
电机效率
0.92
0.92
0.93
0.94
0.95
变频器效率
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
网侧功率(kW)
414.1419
481.9794
558.0645
689.949
802.3794
Cb= 4725836.47 kW&#903;h
因此,采用变频运行时,每年凝结泵耗电量约为472.58万度电。
5.节能计算:
年节电量:ΔC= Cd-Cb = 624.57-472.58= 151.99万kW&#903;h
节电率:(ΔC/Cd)×100% =(151.99 / 624.58)×100% =24.33 %
按照2006月至2007的1年的运行数据统计结果分析,2#机组凝结泵经变频改造后,每年可节约151.99万度,折合发电成本:151.99×0.25=38万元。
五、结论
通过对300MW机组引风机、凝结水泵系统的详细节能分析论证:采用高压变频器对两台引风机和凝结泵进行变频改造,改静叶开度为风机转速调节是切实可行的,能够起到降低厂用电率的目的。而且,在系统的安全可靠性、设备维护量等方面具有良好的收益。
参考文献
[1] 高压变频调速系统HARSVERT-A系列技术手册 北京利德华福电气技术有限公司
[2] 高压变频器应用资料汇编-电力行业 北京利德华福电气技术有限公司
作者简介
新乡豫新发电有限责任公司 设备管理部电气工程师 张清
北京利德华福电气技术有限公司 技术工程部 晏鹍
公司名称: 北京利德华福电气技术有限公司
联 系 人: 总机转
电  话: 010-010-89776666
传  真: 010-69764853
地  址: 北京市昌平区阳坊镇阳坊工业南区
邮  编: 102205
相关文摘:
火电厂输煤翻车系统重车调车机变频运行故障分析
两种不同冷却方式在高压变频应用中的对比分析
高压变频装置在电厂引风机上的应用
净水厂水泵机组变频调速设计运行总结
高压变频器在火力发电厂300MW机组引风机上的应用
机组循环水变频节能优化系统的应用研究
论高压变频协调控制技术在变频应用系统中的研究
矿用对旋轴流通风机的变频改造
高压变频器在吉林市自来水三厂中的应用
无刷同步电动机的变频运行方式研究
高压变频器的几种冷却方式
更多文摘...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
