产品特性
尖锐线束传感器探头 IL 系列的新成员–高性能传感器 检测更严格,检测更稳定
 在投光部配置了柱面镜头,从而实现了尖锐线束。另外,对传感器内部的信号处理加以改进,通过配置超分辨率演算法(=Super-resolution Algorithm),实现了业界最高的性能。
最高稳定性得以实现的三种功能 配置超分辨率演算法 [业界首创] 通过识别因目标工件表面状态的变化而产生的 CMOS 入光波形的不同,而自动进行最佳的波形处理。类似金属细线以及树脂、橡胶等以往难以检测的工件,也可无调谐地实现稳定检测。
配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能 为了确实、稳定地检测各种目标物,使射线动力、挡板时间、入光增益(增幅率) 转为可变状态。另外,新研制的数字回路,实现了150万倍(以往的2.5倍)的动态范围。相应检测目标物及表面状态而进行实时控制,从而实现了稳定检测。
尖锐线束 KEYENCE 独家的光学系统,将线束直径尖锐到极限(25μm),从而实现了以往所不能实现的高度稳定检测。相应亮点形状对光学系统进行了大幅改良,通过实施最佳化,使以往发生较多的检测不均也转为稳定。
配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能 为了确实、稳定地检测各种目标物,使射线动力、挡板时间、入光增益(增幅率)转为可变状态。另外,新研制的数字回路,实现了 100 万倍(以往的 1.7 倍)的动态范围。相应检测目标物及表面状态而进行实时控制,从而实现了稳定检测。
耐用传感器结构 在改进传感器结构,使传感器机身最小同时, 追求在所有环境下皆能使用的耐用传感器结构。另外,通过采用光学基础压模件,避免了因基础偏斜造成测量误差的风险。
通过采用独特的非球面镜头,实现了等级最小传感器构造。传感器重量仅 60 g*(不包括电缆)。因为传感器探头的缆线采用重复弯曲性能好的机器人缆线,可安全使用在需要重复运动的位置。
多功能放大器 一体式设计的高性能放大器 计算功能
 新模式配置厚度校准功能 3 步简单校准 在以前的模式中,必须用各个传感器探头进行校准,而 IL 系列因配置有专用模式,用 3 步即可完成校准。
配置凸距计数过滤功能 [全新] 这是自动识别凸距边缘,并一次性输出每个凸距的功能。在计数及接缝检测的应用领域,可以不费时间地进行简单设定。
阵容 应对各种功能,准备了多种传感器 放大器单元 通信单元
产品应用 可应对各种用途的丰富种类 位置
厚度
目录下载:
