百瑞顺(北京)电气有限公司 百瑞顺(北京)电气有限公司
点击看大图
产品名称: 智能电力测控仪(BRS2202)
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: BRS2202
价  格: 请与商家联系
产品名称:智能电力测控仪(BRS2202)
产品型号:BRS2202
一、产品功能及特点
²       测量3I、3V、3U、3PF、F、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、±∑、Wh、±∑Qh及零线电流(IO)等34个参数
²       V、I、F测量准确度≤0.2%,其他参数≤0.5%
²       波特率:300/600/1200/2400/4800/9600/19200
²       采用DSP技术,精度更高,响应更快、功能更强
²        点阵LCD显示,中英文可切换界面
²       具有1~19谐波分析功能,
²       6路遥信、3路遥控和DC0~±10V直流电压信号输入
二、主要技术指标
引用标准
GB/T13850-1998  IEC688:1992 DL/T721-2000  IEC61000-4
显示单位
V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh
准 确 度
电压、电流、功率
<0.2%RD
电能、相电压
<0.5%RD
频    率
≤0.1%RD
输    入
量     程
电   压
5~120V/600V(最大600V)
电   流
0~1A/5A(最大6A)
吸收功耗
每路电压
<0.4VA(347V)/0.2VA(150V)
每路电流
<0.1VA(5A)
过载能力
电   压
750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒
电   流
2倍额定连续/10倍额定10秒
测量系统接线方式
三相四线/三相三线/一相二线或一相三线等
开关量输入
开关量输入 (遥信)
六路空接点输入、响应时间50ms 三路继电器输出、常开/常闭双触点输出
开关量输出 (遥控/自控)
触点负载能力:5A长期通电、出口延时和返回时间可设定 通讯方式遥控输出或按设定条件自动出口
可编程设定
编程模式
(口令)
测量系统选择
三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等
CT,PT变比
1~59999
显示内容
换页时间/画面选择
开关量输出(遥控)
(过流、过压、欠压、断相、过功率、欠功率、欠频等)定值、延时时间和返回时间
通     讯
波特率:1200/2400/4800/9600/19200
校 验 位
奇/偶/无校验位
地     址
1~255
时    间
年、月、日、时、分、秒、星期
电能累加复位
(口令)
通    讯
串 行 口
RS485(标准)/RS232(可选)
通讯规约
MODBUS-RTU
绝缘强度
对     象
在输入/输出/电源之间
试验方法
AC2kV 1分钟 漏电流2mA
电磁兼容
浪      涌
电源:4kV(1.2×50μs)  I/O线:2kV
快速瞬变脉冲串
电源:4kV,2.5kHz  I/O线:2kV, 5kHz
静电放电
接触放电:6kV  气隙放电:8kV
射频电磁场
10V/m中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机)
工作条件
温    度
-15~55℃
湿    度
20~95%(无凝露)
工作电源
电源电压
AC85~265V 50/60Hz  DC85~330V(标准) AC30~60V  50/60Hz  DC18~90V(可选)
整机功耗
<4W
外形尺寸
外形尺寸
201mm×140mm×115mm
安装开孔尺寸
176mm×126mm
关 键 词: 智能仪表, 电测仪表, 测控仪表
公司名称: 百瑞顺(北京)电气有限公司
联 系 人: 吴树贤
电  话: 010-80480064
传  真: 010-80480064
地  址: 北京市密云经济开发区
邮  编: 101500
相关产品:
智能电机保护器BRS2320-TL1/2
智能马达保护器(BRS2302T)
交流电压表BRS8010系列
温度智能数显表BRS8060系列
智能电机保护器(BRS2321-L1/2)
智能电机保护器BRS2310G
直流电流智能数显表(BRS8220-W系列)
三相电流智能仪表
供应马达保护器
供应测量光伏直流多功能数显表
三相电流表BRS194I-9K4Y
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
