安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
点击看大图
产品名称: AGP300风力发电测量保护模块
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: AGP300
价  格: 2520
1  概述
    AGP测量保护模块,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。通过检测线路的电流、电压、频率等参量,实现线路的测量及保护。该模块可具有RS485远程通讯接口、Modbus-RTU、Profibus-DP、Can Open通讯接口、开关量输入、继电器输出等功能,方便与PLC、工控机等工控设备组成网络系统,实现线路运行的远程监控。
2 AGP风力发电测量保护模块
    采用交流采样测量方法测量变化的电压/电流值。使用3.2KHz的速率采样每一相的所有数据,在周期内进行积分运算,通过计算得到均方根值。有功功率通过计算电流和电压相乘值的积分得到。
AGP300具有电网解列的监测功能,包含两个可根据时间的欠压保护来达到LVRT(低电压穿越)和STI(瞬时电压中断)功能。
2.1产品特点
 三相电流电压交流采样,真有效值计算
 电流、电压、频率精度0.5级,有功、无功、电能精度1级
 4 个可编程继电器输出
 1个自检继电器输出
 保护功能可自由设置输出
 重要参数,2级保护,可根据故障严酷等级快速响应
 保护动作时间范围可由0.02~99.99S
 多种通讯协议,兼容各类系统
 集成上位机软件,方便设置调试
 24 Vdc 电源供给
2.2 保护功能
 过频保护
 欠频保护
 频率变化率保护
 过压保护
 欠压保护
 电压不对称保护
 过载
 欠载(逆功)保护
 负载不平衡保护
 相位漂移保护
 根据时间的欠压保护A、B(实现LVRT和STI)
2.3 相关标准
 GB 14598.27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求
 GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第5部分量度继电器和保护继电器的绝缘配合要求和试验
 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
 GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰性试验
 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
3 产品型号及规格
注:1、定购时需提供电流、电压指标,可选1A/5A、100V/690V。
2、标配Modbus-RTU通讯。
4 技术数据
5 外形尺寸及安装
关 键 词: 风力发电,,, 测量保护模块,,,
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关产品:
安科瑞网络电力仪表APM800/MCM
安科瑞网络电力仪表APM800/MLOG
安科瑞网络电力仪表APM800/MCE
安科瑞网络电力仪表APM800/MCP
安科瑞网络电力仪表APM810
安科瑞网络电力仪表APM801
安科瑞网络电力仪表APM800
安科瑞中压保护装置AM6-MZ
安科瑞中压保护装置AM6-MT
安科瑞中压保护装置AM6-TR
安科瑞中压保护装置AM6-DK
安科瑞中压保护装置AM6-MD
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
