安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
点击看大图
产品名称: AcrelCloud-3000环保用电监管云平台
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: AcrelCloud-3000
价  格: 请与商家联系
品  牌: 上海安科瑞acrel
1.    平台概述
1.1.    开发背景
  《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》相继颁行,《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策先后发布,为打好污染防治攻坚战提供了坚实的法律和政策保障。国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国,各省市结合物联网和大数据政策,也相继颁布有关污染治理设施用电监管平台等相关政策,针对性地对企业内的环保设施、设备运行状况作出检测控制,最大限度发挥环保设备的作用,提高使用效率,并为政府部门能够动态掌握治污治理执行情况和异常预警提供支持。
  AcrelCloud-3000环保设施用电监管云平台依托创新的物联网技术、电力参数传感技术,实时采集企业污总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行停车分析、越限分析、停/限产分析、工艺关联分析等,及时发现环保治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时,通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。
1.2.    法律、法规、政策、标准
本平台遵循以下标准开发:
大气污染防治法
水污染防治法
土壤污染防治法
生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》
打赢蓝天保卫战三年行动计划
GB 50052 供配电系统设计规范
GB 50053 20kV及以下变电所设计规范
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50055 通用用电设备配电设计规范
GB 50060 3-110kv高压配电装置设计规范
GBT50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
 GB/T 50063-2017 电力装置电测量仪表装置设计规范
江苏省大气污染工况用电监控技术指南
促进大数据发展三年工作方案(2016-2018)
促进大数据发展2016年工作要点
促进大数据发展行动纲要
1.3.    应用场所
环保设施用电监管云平台的主要应用场合:
(一)钢铁
(二)石化;
(三)化工、焦化
(四)医药制药;
(五)造纸
(六)有色金属
(七)建材
(八)火电热电
(九)市政污水处理
(十)采矿
2.    平台结构
3.    平台主要功能
3.1.    平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
3.2.    平台首页
平台首页显示企业概况,用电统计,产污设施运行柱状图,治污设施运行柱状图,如图所示:
企业概况
显示接入的企业数,设备数和监测点位数,治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。
用电统计
以曲线图的方式展示企业昨日和今日用电情况。
产污设施运行柱状图
显示昨日和今日产污设施按小时运行数的柱状图。
治污设施运行柱状图
显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。
3.3.    实时监控
采集现场用电信号,可以查看企业、车间设备、监测点各级的统计情况,包括生产状态、设备状态、电流、电压、用电、功率等,默认显示昨日/今日曲线,可选择具体的时间并生成曲线,其中用电和功率曲线中包含设置的设备启停阀值,企业整体用电中显示企业停产的阈值。
根据设置的启停阈值,判断生产时间和治污设施运行时间是否吻合,与停产限产计划是否有时间冲突,如图所示:
3.4. 异常实时报警
通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,如图所示:
3.5. 统计分析
产污分析
统计企业/行业在某个时间段内的产污数量。
减产减排分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比,以小时为单位展示功率曲线。
企业用电监控
可查询企业/行业的日功率曲线,默认是今日/昨日对比,可选择对比的日期。
能耗报表
统计企业/行业在某个时间段内的用电量,可按日/月/年进行统计和分析。
3.6. 手机APP
AcrelCloud-3000环保用电监管云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行行业/企业查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,分闸操作,探测器详细信息查询等功能。
4. 浏览器支持
4.1.    浏览器运行设备
台式电脑,手机、平板等移动端设备
4.2.    浏览器运行环境
支持谷歌、360等主流浏览器访问
4.3.    客户端运行设备
安卓系统移动设备(android 5.0及以上),苹果ios 8.0及以上系统
5.    主要技术指标
数据上传频率:2分钟(可配置)
通信方式:RS485、LORA、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
6.    推荐系统配置
6.1.    建议按照我方提供配置参数订货,或者客户自己租用阿里云资源。以下是根据接入的设备数量推荐的配置列表:
序号
名称
型号、规格
单位
数量
备注
1
数据服务器
Dell R730 CPU:E5-2620 内存:32G  硬盘容量:4*1.2T(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5
1
甲供,供参考
2
WEB服务器
Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5
1
甲供,供参考
3
操作系统
Windows Server 2012 R2
1
甲供
4
数据库
MYSQL 5.0及以上
1
甲供
5
通讯卡
2G或4G通讯卡
n
甲供
6
打印机
1
甲供
6.2.    推荐现场硬件配置
序号
名称
型号、规格
单位
数量
备注
1
监控模块
(三选一)
AEW100-D15X(含三只φ15孔径开口互感器),三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,100A以下,600A以上二次互感器方案(从原有互感器二次侧取信号)
1
安科瑞
AEW100-D20X(含三只φ20孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,最大400A
AEW100-D36X(含三只φ36孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,最大电流600A
2
LORA无线接收器
AEW110-L,配合AEW100使用,LORA通信接收器,1个可以对应10个AEW100,通讯距离最大100米,视现场阻挡情况
1
安科瑞
3
无线传输模块
AF-GSM200,需另配的SIM卡由甲方供
1
安科瑞
6.3.    流量需求
单只表平均流量估算:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
6.4.    AEW100免布线多功能仪表
电压输入
额定电压
3×220/380V
参比频率
50Hz
功耗
<10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相)
电流输入
输入电流
3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A
起动电流
1‰Ib(0.5S级) 、4‰Ib(1级)
功耗
<2VA
测量性能
符合标准
GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008
有功电能精度
0.5S级(仅AEW100-D15),其余型号均为1级、
温度精度
±2℃
脉冲
脉冲宽度
80±20ms
脉冲常数
6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh
通信
无线
470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km
红外通讯
波特率固定为1200
接口
RS485(A、B)
介质
屏蔽双绞线
协议
MODBUS-RTU、DL/T 645-07
关 键 词: 环保用电, AcrelCloud,
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关产品:
安科瑞ACTB-6电流互感器过电压保护器
安科瑞ACTB-3电流互感器过电压保护器
安科瑞 ASD100G开关柜综合测控装置
安科瑞 ASD100L开关柜综合测控装置
安科瑞神域电流继电器ASJ10-LD1A
安科瑞神域电流继电器ASJ10-LD1C
安科瑞神域电流继电器ASJ20-LD1A
安科瑞神域电流继电器ASJ20-LD1C
安科瑞电动机保护器 ARD2F-800
安科瑞电动机保护器 ARD2F-250
安科瑞电动机保护器 ARD2F-100
安科瑞电动机保护器 ARD2F-25
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
