通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台) 通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
GE:上海地铁9号线1期FAS设备联动系统方案
  GE智能设备(上海)有限公司 陈新宇
    地铁具有高速、安全、准时、载客量大的特点,是现代城市解决交通阻塞最有效的手段。上海轨道交通9号线一期工程途经松江、闵行和徐汇三个区,是一条市域快速铁路,工程自松江新城站至宜山路站,全程约31km。到2008年,上海轨道交通9号线一期工程建成后,将为上海西南松江、闵行和徐汇地区的市民提供快速、便捷的出行条件,也将为上海整个轨道交通系统延伸做出贡献。
    应用背景
    FAS设备联动系统是对地铁车站、区间隧道、主变电所、车辆段、控制中心等与地铁运营有关建筑和设施的火灾、行车及人为事故等灾害进行可靠监视及报警并可靠地控制所有防灾设备,以使地铁能正常有序的运营,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失。
    客户需求
    FAS设备联动系统实现中央控制室防灾指挥中心对地铁全线设备联动部分的集中监控管理。防灾指挥中心是全线消防指挥中心,火灾时作为车站运营管理的车站综合控制室和控制中心大楼的大楼综合控制室兼作消防控制室。
    FAS设备联动系统的主要监控对象有:隧道风机、排热风机、排烟风机、电动防火阀、自动扶梯、应急照明等。
   上海轨道交通9号线一期工程FAS联动控制系统,对全线车站及区间隧道的通风风机、风阀、自动扶梯、垂直电梯、车站事故照明电源等机电设备进行自动化监控和管理,此外,还与BAS系统、信号ATS系统、通信传输系统、中央母钟系统等系统间设有数据接口,传输信息。因此甲方要求采用可靠性高、技术先进、网络组成生命力强、扩展方便、智能化程度高、便于调试、维护和管理、布线简便的设备。
    根据上海轨道交通9号线一期工程FAS联动控制系统的技术特点,选用GE公司的90-30系列PLC产品作为本方案的联动控制设备,GE公司的VersaMax系列作为RI/O和I/O模块。
    产品的优点是:
  ·已在美国、韩国、香港、上海、广州等多个轻轨/地铁项目中应用,并经受了多年以上实际运行的考验。
  ·已有一批在轻轨/地铁中经过实际运行考验的软件模式,这些软件模式可略做修改后用于本项目,众所周知软件的成熟程度是保证系统运行的一个非常关键的因素。
  ·硬件系统经过了多年实际运行,是一个非常成熟可靠的系统。
    监控软件在系统中起着极为重要的作用,考虑软件的各项功能和使用方便,同时考虑其开放性和对Internet应用的支持(这是未来发展的方向,相信整个地铁系统也会很快实现信息化的)。选择GE 的Proficy HMI/SCADA–CIMPLICITY作为车站及控制中心的工业级监控软件。历史数据库选择流行的商用数据库软件SQL Server软件。
    通讯网络是整个FAS联动系统的动脉,控制中心采用冗余标准工业以太网(TCP/IP协议),把控制中心的所有FAS系统设备连接起来,通过通信转换接口连接到通信系统所提供的接口,实现控制中心局域网与FAS系统广域网的连接,通信速率不小于10Mps,采用10/100M自适应方式。
    在控制中心构成CAT 5+冗余10/100M以太网,在各车站组成10/100M光纤冗余以太环网,局域网为交换以太网拓朴。由于交换以太网可以实现动态路由,极大限度地解决了局域网络中的通信冲突问题,提高了网络利用率。交换方式将网络的不同部分隔离成为子网,各子网只需支持连到子网上的各工作站之间的通信,这样通过交换可以极大地减轻广域网上的通信量,把珍贵的广域网带宽解放出来。通过交换机和网管软件,整个FAS联动部分可以设置成一个相对独立的虚拟专网(VPN),这样在通信中可以减少约30%的路由节点,降低了网络延迟和提高了带宽利用率。
  1.系统基本功能
    上海轨道交通9号线一期工程FAS系统设置防灾报警及联动控制两个部份,其任务是建立一个智能的防灾及自动化监控体系,系统以计算机控制及信息传输网络为基础,进行信息的采集、存储、传递、处理,实现先进的自动化管理。
    FAS联动控制实行两级管理、三级控制的方式。在控制中心大楼设联动控制系统防灾指挥中心(为主控制级),在车站、车辆段、控制中心大楼等处设防灾控制室(为分控制级),均能对其所管辖范围独立地进行监控管理。
   中央级监控系统(联动控制主机系统)由控制中心局域网络构成,网络内包括互为备用冗余服务器、冗余工作站维护计算机、通信转换接口、打印机、模拟屏、UPS等设备。中央级监控系统局域网络通过网络交换机与各车站、OCC大楼及车辆段联动控制分机连接,接收各联动分机设备状态数据及发出指令。
    在控制中心大楼内设置联动控制分机,负责整个建筑物内的联动控制功能的实现。控制中心大楼内防灾报警分机通过RS-232 与联动控制分机连接;该联动控制分机与中央控制室防灾指挥中心联动控制主机相连。
    在沿线各车站设置一套联动控制分机。负责所管辖范围内的联动控制功能的实现。沿线各车站内的防灾报警分机通过RS-232与联动控制分机连接;联动控制分机通过2Mbps信道与中央控制室防灾指挥中心联动控制主机相连。
    两主变电所内分别设远程RI/O, 负责主变电所联动控制功能的实现。RI/O与相近的车站联动控制分机相连。
    岔道井内分别设联动控制器, 负责岔道井内联动控制功能。岔道井内的联动控制器通过相邻车站联动控制分机传送及接收有关设备状态及控制指定数据。
    在车辆段设置联动控制分机,负责整个车辆段内所有建筑物的联动控制功能的实现。车辆段内的防灾报警分机通过RS-232与联动控制分机连接;联动控制分机通过2Mbps信道与中央控制室防灾指挥中心联动控制主机相连。
    当发生火灾时,FAS联动控制部分接受防灾报警分机的模式指令启动预定的工况模式,进行相应的消防联动工作。
  2.系统构成
    2.1.控制中心设备联动系统构成
    中央级监控系统由控制中心局域网络构成,网络内包括互为备用冗余服务器、冗余工作站维护计算机、通信转换接口、打印机、模拟屏、UPS等设备。
    两套性能相同的专业服务器对整个整个网络的数据进行处理,并作为网络内其它计算机的共享资源。系统正常工作时,主、备服务器中,一台主用,另一台备用。控制命令仅通过主服务器发出。主、备服务器均能接收来自车站的各种上行数据。
    下图简要说明系统的冗余功能:
数据点、报警、用户登录数据
    2.2.车站设备联动系统的构成
    在车控室内设置一套工控机级别的图形工作站,作为画面显示和人机对话设备。车站图形工作站是车站级的主要监控设备,它负责一切正常及事故情况下,对车站各系统设备的监视、管理、控制指令的发出。图形工作站通过车站光端交换机电口与联动控制部份的局域网连接起来,构成站内级以太网网络,同时接收或处理由现场控制器上传的设备状态或资料。
    在车控室内设置IBP控制盘,IBP盘利用硬线直接控制消防专用设备。
    在车控室内设置1套GE 系列90-30 PLC构成的冗余联动控制分机,接受火灾报警系统的实时信息和采集现场防灾相关设备的运行状态。同时接受图形工作站和中央控制室防灾指挥中心的控制命令。该联动控制分机通过RS-232与火灾报警分机连接。在火灾情况下,接受到火灾报警分机的火灾报警信息后,实施火灾状态下的火灾抢险模式控制;并通过2Mbps信道向中央控制室防灾指挥中心传送联动设备的运行信息。该联动控制分机可通过MODBUS标准通讯协议与BAS系统控制主机相连,接受BAS系统指令,实现正常工况下BAS系统对环控与消防兼用设备的控制, 并向BAS系统传回环控与消防兼用设备的状态。
    在左右环控室内分别设置2套GE 系列 90-30 PLC构成的冗余联动控制器,监控车站内隧道通风系统设备、车站公共区通风空调设备,车站设备用房通风空调系统设备、车站导向设备、防火阀等设备。同时将数据上传至车控室内联动控制分机。如图:
    2.3.系统运作模式
    1)监视模式
    在正常情况下,联动控制分机/控制器均处于监视状态,GCC显示相关工点(控制中心大楼、车站、车辆段、主变电所等地方)各联动控制对象状态。
    2)报警模式
    a.自动确认模式
    联动控制分机监视防火阀动作状态,并在线监视防灾报警主机发出的火灾报警和模式指令,一旦监测到火灾报警和模式指令,联动控制系统立即转入灭火抗灾工况,同时将信息上传至防灾指挥中心。
    b.人工确认模式
    联动控制分机也可接受经过密码确认的人工火灾报警模式控制,一旦监测到人工确认的火灾报警和模式指令,联动控制系统立即转入灭火抗灾工况,并将信息上传至防灾指挥中心。
    c.消防联动模式
    FAS系统防灾报警部分实现火灾探测及报警功能,并将信息上传至防灾指挥中心。防灾报警分机按探测的火灾情况决定火灾模式及通知联动控制部份。FAS系统联动控制部分系统按火灾模式实现控制及监视着火区域防火阀动作状态,控制防排烟风机等消防设备的联动控制的功能并接收其反馈信号。
    d.控制仅先权
    如同一控制指命因不同控制级而有冲突不能妥协时, 控制优先权顺序为:就地控制(最高)、IBP控制、车控室控制、中央控制室防灾指挥中心;隧权道通风系统控制优先权顺序:就地控制(最高)、IBP控制、中央控制室防灾指挥中心、车控室控制。如较低控制指令因较高控制级而不能实现或中断时,须向较低控制级报告反映。另外,车控室控制中, 手动控制比模式控制优先。
    实施结果
   系统从2008投运以来,系统稳定可靠,各项指标优于设计要求。很好的满足了地铁运营公司的运营要求。
  关于GE智能平台
  GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com
  关于GE企业解决方案
  GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测、安防和生命安全技术、电力系统保护和控制以及工厂自动化和Embedded计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
公司名称: 通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-38777888
传  真: 021-38777459
地  址: 上海市华佗路1号1号楼7楼
邮  编: 201203
相关解决方案:
PLC在生产联锁保护系统中投运的
PLC在压缩机防喘振控制系统中的应用
基于Historian实时历史数据库的计控指标管理系统
Cimplicity 在港口的应用
基于iFIX的选矿生产SCADA系统的实现
上海轨道交通明珠线综合监控系统
DS6-20型车站计算机联锁系统
工业网络系统助力奇瑞实现发动机的澎湃动力
PBS汽车总装生产线监控系统的设计
Proficy Historian在邯钢集团全厂实时生产信息系统中的应用
iFIX组态软件在水厂自动化系统中的应用
Proficy 在日照发电厂辅网监控系统中的应用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
