安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
终端电能计量表计品种及选型方法
安科瑞电气股份有限公司
1、概述
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2、国内主要品牌及型号
国内生产终端电能计量表计厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:威胜电表DSSD331/DTSD341、DSSD331/DTSD341多功能电表;哈表DS (T)S103、DS(T)SD103FX多功能电表;长仪电表DS系列、DTY35系列;林洋电表DSS72/DTS72、DSS71/DTSF71、DSSY72/DTSY72、DSS(X)71/DTS(X)71、DSSD71/DTSD71;三星电表DSS188/DTS188、DSSY188/DTSY188、DXS188-1/DXS188、DTSF188F型、DTSD188/DSSD188 B型;华仪DTSD3、DTSF3-111/DSSF3-111、DTSD3/DSSD2-V1、DXS3/DXS4型、DTS3/DSS3型、DTS(X)3/DSS(X)3、DTSY3/DSSY3型多功能电表;上海安科瑞ADL100-E、ADL100-EF、ADL300-E、ADL300-EF,作为终端配电电能计量使用(可与施耐德电气DPN微断、NC100H断路器、C65N、C65L、C45、C63断路器;ABB公司S200、S230、S250S、S270、S091、S280、S500、S700断路器,F360、F370、F390、F660、DS650断路器;西门子5SX、5SM、5SU;海格MC、MD、NM断路器;三菱电机BH、BH-P、BH-D6、BH-D10、BH-SM3、M6、PSM9;GE公司E3000、G6000、H10000小型断路器、奇胜E4CB、E4EB/M、E4EL小型断路器,沈阳(213)金钟-默勒FAZ系列小型断路器,鑫明PX300系列小型断路器,正泰NB1-63、NB1L-40、NL1-63系列小型断路器,德力西CDB1、CDB1L系列,新安电器XA10、XA10LF小型断路器,佛山开关厂DZ128LE(DZ47LE)断路器配套安装使用,主要安装在照明箱、动力箱做电能计量使用);科陆DSSD/DTSD718/719型、DSSF/DTSF720、DSS(X)/DTS(X)720、DSS/DTS720-BP、DXS720/721、DTSY720、DTSI720电表;浩宁达DTSD/DSSD22-SS1、DT(S)S122、DXS122、DXS123、DT(S)SD22-P、DT(S)SF122、DTS(X)122/DDS(X)122、DT(S)SD22(Y)电表等等。
3、适用环境
Ø         正常工作温度:-10℃~+45℃
Ø         极限工作温度:-20℃~+60℃
Ø         储存温度:-40℃~+70℃
Ø         相对湿度:≤95%(无凝露)
Ø         海拔高度:≤2500m
4、技术参数
项   目
性能参数
电气
特性
参比电压
AC220V
工作电压
0.7Un~1.2Un
电流规格
5(30)A
额定频率
50Hz
准确度等级
有功1.0级
电压线路功耗
≤1W,5VA
电流线路功耗
≤1VA
电能脉冲输出
光耦隔离,集电极开路输出,脉宽80ms±20ms
机械特性
外形尺寸
18×91×64mm,1模数
最大接线能力
6mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
5、产品规格及功能
                          产品选型一览表
                      型号
功能特性
DDS1352
DDSF1352
DTSF1352
DTSD1352
ADL10-E
ADL100-E
ADL300-E
ADL3000-E
应用
场合
单相回路
三相回路
电流规格
5(30)A
1.5(6)A
5(20)A
10(40)A
20(80)A
接线方式
直接接入
经CT接入
实时
测量
电流/电压
有功/无功/视在功率
功率因数/频率
最大需量
实时
计量
有功电能
√(带方向)
无功电能
√(带方向)
复费率电能
费率
时段
时段
8时段
8时段
8时段
时间
显示
年月日
时分秒
通讯
Modbus-RTU
DL/T645
√(可选)
√(可选)
√(可选)
注:ADL10-E、ADL100-E、ADL300-E、ADL3000-E为出口专用型号。
6、产品介绍
6.1  DDS1352计量仪表
6.1.1  功能
● 计量
   计量单相有功总电能,反向计入总电能
● 显示
   6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指
● 输出
   有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
6.1.2  外形尺寸(mm)
          正视图                           侧视图
6.1.3  接线端子
6.2  DDSF1352计量仪表
6.2.1  功能
● 计量
   计量单相有功总电能,反向计入总电能并单独累计
● 测量
   测量单相电压、电流
● 分时
   百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置3个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
   电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算)
● 显示
   7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率LED指示
● 输出
● 通讯
   支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约)
6.2.2  技术参数
项  目
性能参数
电气
特性
参比电压
AC220V
工作电压
0.7Un~1.2Un
电流规格
1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
额定频率
50Hz
准确度等级
有功1.0级
时钟准确度
日误差≤0.5s/d
电压线路功耗
≤1W,5VA
电流线路功耗
≤1VA
电能脉冲输出
通讯
RS485接口,MODBUS-RTU协议(或DL/T645规约)
机械特性
外形尺寸
76×89×74mm,4模数
最大接线能力
25mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
6.2.3  外形尺寸(mm)
                           正视图                        侧视图
6.2.4  接线端子
                             直接接入
                                经CT接入
6.3  DTSF1352计量仪表
6.3.1  功能
● 计量
   计量总有功电能,反向计入总电能
● 分时
   百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
● 显示
   7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率、分相有电、功率反向LED指示
● 输出
   有功电能脉冲输出、时钟脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
● 通讯
6.3.2  技术参数
项   目
性能参数
电气
特性
参比电压
AC 3×220/380V
工作电压
0.7Un~1.2Un
电流规格
额定频率
50Hz
准确度等级
有功1.0级
时钟准确度
日误差≤0.5s/d
电压线路功耗
≤2W,5VA
电流线路功耗
≤1VA
电能脉冲输出
通讯
机械特性
外形尺寸
126×89×74mm,7模数
最大接线能力
25mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
6.3.3  外形尺寸(mm)
        正视图                                       侧视图
6.3.4  接线端子
                三相四线直接接入
        三相四线经CT接入
6.4  DTSD1352计量仪表
6.4.1  功能
● 计量
   计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能)
● 测量
测量分相电压、分相电流、分相及总的有功功率、无功功率和视在功率、分相及总的功率因数、电网频率
● 需量
   有功、无功功率最大需量统计
● 分时
   百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
● 结算
● 显示
   7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示
● 输出
   有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
● 通讯
6.4.2  技术参数
项   目
性能参数
电气
特性
参比电压
AC 3×220/380V,AC 3×380V
工作电压
0.7Un~1.2Un
电流规格
额定频率
50Hz
准确度等级
有功0.5级,无功2.0级
时钟准确度
日误差≤0.5s/d
电压线路功耗
≤2W,5VA
电流线路功耗
≤1VA
电能脉冲输出
通讯
机械特性
外形尺寸
126×89×74mm,7模数
最大接线能力
25mm2
环境
条件
工作温度
-20℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
≤95℅(无凝露)
6.4.3  外形尺寸(mm)
         正视图                                         侧视图
6.4.4  接线端子
         三相四线直接接入
        三相四线经CT接入
7、安装方式
DDS1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
8、应用方案
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
城市氢轨启未来—安科瑞电气股份有限公司为“未来氢城”助力
Acrel-iLightControl智能照明控制系统在北京某民航营业大厦装修改造项目的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统系统简介
老港综合填埋场二期配套渗滤液工程电能管理系统的设计和应用
某医院项目能耗与设备综合管理平台系统总结
某大厦电力运维系统的设计及应用
启东某生物制药公司宿舍楼电能管理系统的设计与应用
变电所运维云平台在上海金山亭林医院的设计与应用
石狮荣誉国际大酒店电力监控系统项目小结
某公司变电所运维云平台的应用
天津滨海文化商务中心二期建筑能耗监测系统设计及应用
芜湖苏宁环球酒店电力管理系统的研究及应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
