安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
直流检测仪表品种及选型方法
安科瑞电气股份有限公司
1、概述
     直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2、国内主要品牌及型号
     国内生产直流检测仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:苏州讯鹏SPA-96BDE型直流电能表、SPA-96BDW型直流功率表、SPA-96BDA型直流电流表、SPA-96BDV型直流电压表;苏州朗利LSM-96BDE直流电能表、LSM-50DE直流电能、LSM-80DW直流功率表;上海安科瑞PZ72-DI、PZ72L-DI、PZ72-DU、PZ72L-DU、PZ72-DUI、PZ72L-DUI、PZ72-DP、PZ72L-DP、PZ72-DE、PZ72L-DE、PZ96B-DUI、PZ96B-DP、PZ96B-DE、PZ300-DI、PZ300-DU、PZ300-DUI、PZ300-DP、PZ300-DE;苏州高途GSM-DE型直流电能智能数显表、GSM-DW型直流功率智能数显表;广东雅达YD8420/21/22/23直流电流表、YD8030直流电压表;江阴斯菲尔PZ195U系列直流电压表、PA1951系列直流电流表等等。
3、技术指标
技术参数
指      标
输入
直流电压
输入范围
0~1000V
输入阻抗
≥2kΩ/V
直流电流
输入范围
0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分流器
支持输出为75mV
霍尔元件
支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗
≤1mW
过    载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
0.5级
功能
显    示
LED或LCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
通    讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议,
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
报    警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
模 拟 量
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω),
DC1~5V、DC0~5V(负载> 1kΩ)等可编程设置
开 关 量
输入(DI)
干接点输入,仪表内置电源,光电隔离
输出(DO)
常开继电器无源触点,2A/30VDC或2A/250VAC
工作电源
电压范围
85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC(订货时说明)
功    耗
≤2W
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
平均无故障工作时间
≥50000h
环境
温    度
工作:LCD -10℃~+45℃;LED -10℃~+55℃
贮存:-20℃~+70℃
湿    度
≤ 93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海    拔
≤ 2500m
4、产品规格及功能
l         型号说明
4.1 72型产品规格
l          功能一览表
                    型号
功能特性
PZ72-DI
PZ72L-DI
PZ72-DU
PZ72L-DU
PZ72-DUI
PZ72L-DUI
PZ72-DP
PZ72L-DP
PZ72-DE
PZ72L-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
(任选其一)
C
M
MC
KC(2DI/2DO)
                    注:J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
l         外形及尺寸(mm)
4.2 96B型产品规格
l         功能一览表
                    型号
功能特性
PZ96B-DI
PZ96B-DU
PZ96B-DUI
PZ96B-DP
PZ96B-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
(任选其一)
C
M
MC
KC(2DI/2DO)
l         外形及尺寸(mm)
4.3 300型产品规格
l         功能一览表
                    型号
功能特性
PZ300-DI
PZ300-DU
PZ300-DUI
PZ300-DP
PZ300-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
C
l         外形及尺寸(mm)
5、接线端子
5.1 72、96B型产品
u       电流表
                                                               信号直接接入          采用带隔离功能的直流变送器
u       电压表
u       多功能表
5.2 300型产品
u       电流表
u       电压表
u       多功能表
6、 应用方案
PZ72-DE/C应用于直流屏系统
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
中铁三局集团科技研发中心电气火灾监控系统项目中的应用
岘山花城项目消防电源系统的设计与应用
平顶山旭阳兴宇新材料有限公司4.5万吨年针状焦项目电力监控系统的设计和应用
苏州新区人民医院电能管理系统的设计与应用
证大大拇指广场C、D地块智能照明控制系统的设计与应用
洪山体育馆维修及辅助训练馆Acrel-2000电力监控系统的研究与应用
华元欢乐城远程预付费电能管理系统的设计与应用
东华理工大学电力监控系统的设计与应用
张家港其辰光伏有限公司2.0GW太阳能组件项目消防设备电源监控系统的设计与应用
大运城远程预付费电能管理系统的设计与应用
中翔绍兴温泉城商业用地项目应急疏散照明系统的设计与应用
可成科技厂房改造为生物医药产业园宿舍改造项目远程预付费系统的设计与应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
