安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
低压双绕组电流互感器品种及选型方法
安科瑞电气股份有限公司
1、概述
双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与我公司生产的ARTU-M32配套使用,额定二次电流为AC0-20mA;亦可用于电动机保护回路中使用,但由于电流保护回路过载电流为5-8倍,所以确保双绕组电流互感器的线性至8倍,且电流在8倍时,能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。
产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。
2、国内主要品牌及型号
国内生产低压双绕组电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:ABB公司LNS2、LNS3、LNS4、LNS5、LNS6、LNS7、LNS8、LNS9;上海安科瑞AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,即AKH-0.66S-30I、AKH-0.66S-40I、AKH-0.66S-50II、AKH-0.66S-60II、AKH-0.66S-80II、AKH-0.66S-100II、AKH-0.66S-120II、AKH-0.66S-200II。
3、主要技术指标(以安科瑞AKH-0.66S为例)
Ø       双绕组CT一次电流5-6300A,二次电流5A、20mA,1A、20mA;
Ø         双绕组传感器一次电流5-6300A,二次电流AC5A、DC4-20mA,AC1A、DC4-20mA;
Ø         额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
Ø         额定频率50-60Hz
Ø         环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
Ø         海拔高度≤3000m
Ø         工频耐压3000V/1min 50Hz
Ø         用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4、选型说明
l         型号说明
l         规格尺寸
          尺寸
规格
外形尺寸(mm)
穿孔尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
W
H
D
a
e
Φ
M
N
S-30I
85
139
44
31
11
23
45
65
S-40I
85
139
44
42
11
31
45
65
S-50Ⅱ
96
146
45
52
31
53
57.5
S-60Ⅱ
102
143
45
65
34
41
57.5
S-80Ⅱ
120
148
45
82
32
59
57.5
S-100Ⅱ
150
175
45
103
52
80
57.5
S-120Ⅱ
168
180
52
80
70.5
S-200Ⅱ
253
180
60
206
56
53×3
83
l         规格参数对照表
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(VA)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大外径(mm)
安装方式
0.2/0.2级
0.5/0.2级
1/0.2级
S-30I
5/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
15
φ22
F
10/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
8
15/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
5
20/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
4
25/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
3
30/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
3
40/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
50/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
60/5/0. 02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
75/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
30×10/1
B,F
80/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
100/5/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
150/5/0.02
2.5*/0.02
1
200/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
S-40I
200/5/0.02
5.0/0.02
1
40×10/1
φ30
C,F
250/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
300/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
400/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
500/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
600/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
S-50Ⅱ
600/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
50×10/
1-2
B
750/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/5/0. 02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/5/0.02
15/0.02
1
1200/5/0.02
20/0.02
1
1250/5/0.02
20/0.02
1
S-60Ⅱ
300/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
60×10/
1-2
C
400/5/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
500/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
600/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
750/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/5/0.02
15/0.02
1
1200/5/0.02
20/0.02
1
1250/5/0.02
20/0.02
1
1500/5/0.02
20/0.02
1
2000/5/0.02
20/0.02
1
S-80Ⅱ
600/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
80×10/
1-2
C
750/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/5/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/5/0.02
15/0.02
1
1200/5/0.02
20/0.02
1
1250/5/0.02
20/0.02
1
1500/5/0.02
20/0.02
1
2000/5/0.02
20/0.02
1
2500/5/0.02
30/0.02
1
3000/5/0.02
30/0.02
1
S-100Ⅱ
1000/5/0.02
15/0.02
1
100×10/
1-3
D
1200/5/0.02
20/0.02
1
1250/5/0.02
20/0.02
1
1500/5/0.02
20/0.02
1
2000/5/0.02
20/0.02
1
2500/5/0.02
30/0.02
1
3000/5/0.02
30/0.02
1
4000/5/0.02
40/0.02
1
S-120Ⅱ
2000/5/0.02
20/0.02
1
120×10/
1-3
D
2500/5/0.02
30/0.02
1
3000/5/0.02
30/0.02
1
4000/5/0.02
40/0.02
1
5000/5/0 .02
40/0.02
1
S-200Ⅱ
2000/5/0.02
20/0.02
1
100×10/
2-6
D
2500/5/0.02
30/0.02
1
3000/5/0.02
30/0.02
1
4000/5/0.02
40/0.02
1
5000/5/0.02
40/0.02
1
6300/5/0.02
40/0.02
1
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(Ω)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大外径(mm)
安装方式
0.2/0.2级
0.5/0.2级
1/0.2级
S-30I
5/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
15
φ22
F
10/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
8
15/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
5
20/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
4
25/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
3
30/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
3
40/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
50/1 /0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
60/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
2
75/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
30×10/1
B,F
80/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
100/1/0.02
2.5*/0.02
2.5/0.02
1
150/1/0.02
2.5*/0.02
1
200/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
S-40I
200/1/0.02
5.0/0.02
1
40×10/1
φ30
C,F
250/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
300/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
400/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
500/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
600/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
S-50Ⅱ
600/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
50×10/
1-2
B
750/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/1/0.02
15/0.02
1
1200/1/0.02
20/0.02
1
1250/1/0.02
20/0.02
1
S-60Ⅱ
300/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
60×10/
1-2
C
400/1/0.02
2.5*/0.02
5.0/0.02
1
500/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
600/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
750/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/1/0.02
15/0.02
1
1200/1/0.02
20/0.02
1
1250/1/0.02
20/0.02
1
1500/1/0.02
20/0.02
1
2000/1/0.02
20/0.02
1
S-80Ⅱ
600/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
80×10/
1-2
C
750/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
800/1/0.02
5.0*/0.02
10/0.02
1
1000/1/0.02
15/0.02
1
1200/1/0.02
20/0.02
1
1250/1/0.02
20/0.02
1
1500/1/0.02
20/0.02
1
2000/1/0.02
20/0.02
1
2500/1/0.02
30/0.02
1
3000/1/0.02
30/0.02
1
S-100Ⅱ
1000/1/0.02
15/0.02
1
100×10/
1-3
D
1200/1/0.02
20/0.02
1
1250/1/0.02
20/0.02
1
1500/1/0.02
20/0.02
1
2000/1/0.02
20/0.02
1
2500/1/0.02
30/0.02
1
3000/1/0.02
30/0.02
1
4000/1/0.02
40/0.02
1
S-120Ⅱ
2000/1/0.02
20/0.02
1
120×10/
1-3
D
2500/1/0.02
30/0.02
1
3000/1/0.02
30/0.02
1
4000/1/0.02
40/0.02
1
5000/1/0.02
40/0.02
1
S-200Ⅱ
2000/1/0.02
20/0.02
1
100×10/
2-6
D
2500/1/0.02
30/0.02
1
3000/1/0.02
30/0.02
1
4000/1/0.02
40/0.02
1
5000/1/0.02
40/0.02
1
6300/1/0.02
40/0.02
1
注:准确级及其相应额定负荷栏中有“*”标注的为特殊规格,订货时请说明。
4.1  AKH-0.66SM自控仪表用电流传感器(双绕组电流传感器)
l         产品特点
AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出,其一(1S1,1S2)输出AC0-5A或0-1A,与测量、计量装置配套使用;其二(2S1+,2S2-)输出DC4-20mA,与自控仪表(如PLC)配套使用,其中辅助电源DC24V由PLC供电。
l         型号说明
l         规格尺寸
          尺寸
规格
外形尺寸(mm)
穿孔尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
W
H
D
a
e
Φ
M
N
SM-50I
96
146
45
52
31
40
40
60
SM-60Ⅱ
98
145
45
62
31.5
42
57.5
SM-80Ⅱ
118
152
45
82
32
60
57.5
SM-100Ⅱ
140
155
49
102
32
75
57.5
SM-120Ⅱ
167
187
48
122
52
54
57.5
SM-200Ⅱ
246
208
56
206
61
188
57.5
l         规格参数对照表
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(VA/Ω)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大外径(mm)
安装方式
0.2/0.5级
0.5/0.5级
1.0/1.0级
SM-50I
5/5/4-20mA
2.5/500
30
φ40
F
10/5/4-20mA
2.5/500
15
15/5/4-20mA
2.5/500
10
20/5/4-20mA
2.5/500
8
25/5/4-20mA
2.5/500
6
30/5/4-20mA
2.5/500
5
40/5/4-20mA
2.5/500
4
50/5/4-20mA
2.5/500
3
60/5/4-20mA
2.5/500
3
75/5/4-20mA
2.5/500
2
80/5/4-20mA
2.5/500
2
100/5/4-20mA
2.5/500
2
150/5/4-20mA
2.5/500
1
50×10/
1-2
B,F
200/5/4-20mA
2.5/500
1
250/5/4-20mA
2.5/500
1
300/5/4-20mA
5.0/500
1
400/5/4-20mA
5.0/500
500/5/4-20mA
10/500
600/5/4-20mA
10/500
750/5/4-20mA
10/500
800/5/4-20mA
10/500
1000/5/4-20mA
10/500
1200/5/4-20mA
15/500
1250/5/4-20mA
20/500
SM-60Ⅱ
300/5/4-20mA
5.0/500
1
60×10/
1-2
C
400/5/4-20mA
5.0/500
1
500/5/4-20mA
10/500
1
600/5/4-20mA
10/500
1
750/5/4-20mA
10/500
1
800/5/4-20mA
10/500
1000/5/4-20mA
10/500
1200/5/4-20mA
15/500
1250/5/4-20mA
20/500
1500/5/4-20mA
20/500
2000/5/4-20mA
20/500
SM-80Ⅱ
600/5/4-20mA
10/500
1
80×10/
1-2
C
750/5/4-20mA
10/500
1
800/5/4-20mA
10/500
1
1000/5/4-20mA
10/500
1
1200/5/4-20mA
15/500
1
1250/5/4-20mA
20/500
1500/5/4-20mA
20/500
2000/5/4-20mA
20/500
2500/5/4-20mA
30/500
3000/5/4-20mA
30/500
SM-100Ⅱ
1000/5/4-20mA
10/500
1
100×10/
1-2
D
1200/5/4-20mA
15/500
1
1250/5/4-20mA
20/500
1
1500/5/4-20mA
20/500
1
2000/5/4-20mA
20/500
1
2500/5/4-20mA
30/500
1
3000/5/4-20mA
30/500
1
4000/5/4-20mA
30/500
1
SM-120Ⅱ
2000/5/4-20mA
20/500
1
120×10/
1-3
D
2500/5/4-20mA
30/500
1
3000/5/4-20mA
30/500
1
4000/5/4-20mA
30/500
1
5000/5/4-20mA
30/500
1
SM-200Ⅱ
2000/5/4-20mA
20/500
1
200×10/
1-3
D
2500/5/4-20mA
30/500
1
3000/5/4-20mA
30/500
1
4000/5/4-20mA
30/500
1
5000/5/4-20mA
30/500
1
6300/5/4-20mA
30/500
1
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(Ω/Ω)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大外径(mm)
安装方式
0.2/0.5级
0.5/0.5级
1.0/1.0级
SM-50I
5/1/4-20mA
2.5/500
30
φ40
F
10/1/4-20mA
2.5/500
15
15/1/4-20mA
2.5/500
10
20/1/4-20mA
2.5/500
8
25/1/4-20mA
2.5/500
6
30/1/4-20mA
2.5/500
5
40/1/4-20mA
2.5/500
4
50/1/4-20mA
2.5/500
3
60/1/4-20mA
2.5/500
3
75/1/4-20mA
2.5/500
2
80/1/4-20mA
2.5/500
2
100/1/4-20mA
2.5/500
2
150/1/4-20mA
2.5/500
1
50×10/
1-2
B,F
200/1/4-20mA
2.5/500
1
250/1/4-20mA
2.5/500
1
300/1/4-20mA
5.0/500
1
400/1/4-20mA
5.0/500
500/1/4-20mA
10/500
600/1/4-20mA
10/500
750/1/4-20mA
10/500
800/1/4-20mA
10/500
1000/1/4-20mA
10/500
1200/1/4-20mA
15/500
1250/1/4-20mA
20/500
SM-60Ⅱ
300/1/4-20mA
5.0/500
1
60×10/
1-2
C
400/1/4-20mA
5.0/500
1
500/1/4-20mA
10/500
1
600/1/4-20mA
10/500
1
750/1/4-20mA
10/500
1
800/1/4-20mA
10/500
1000/1/4-20mA
10/500
1200/1/4-20mA
15/500
1250/1/4-20mA
20/500
1500/1/4-20mA
20/500
2000/1/4-20mA
20/500
SM-80Ⅱ
600/1/4-20mA
10/500
1
80×10/
1-2
C
750/1/4-20mA
10/500
1
800/1/4-20mA
10/500
1
1000/1/4-20mA
10/500
1
1200/1/4-20mA
15/500
1
1250/1/4-20mA
20/500
1500/1/4-20mA
20/500
2000/1/4-20mA
20/500
2500/1/4-20mA
30/500
3000/1/4-20mA
30/500
SM-100Ⅱ
1000/1/4-20mA
10/500
1
100×10/
1-2
D
1200/1/4-20mA
15/500
1
1250/1/4-20mA
20/500
1
1500/1/4-20mA
20/500
1
2000/1/4-20mA
20/500
1
2500/1/4-20mA
30/500
1
3000/1/4-20mA
30/500
1
4000/1/4-20mA
30/500
1
SM-120Ⅱ
2000/1/4-20mA
20/500
1
120×10/
1-3
D
2500/1/4-20mA
30/500
1
3000/1/4-20mA
30/500
1
4000/1/4-20mA
30/500
1
5000/1/4-20mA
30/500
1
SM-200Ⅱ
2000/1/4-20mA
20/500
1
200×10/
1-3
D
2500/1/4-20mA
30/500
1
3000/1/4-20mA
30/500
1
4000/1/4-20mA
30/500
1
5000/1/4-20mA
30/500
1
6300/1/4-20mA
30/500
1
5、安装方式
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
Acrel-2000电力监控系统在丝绸之路风情城一期-陕西慈善医院工程的应用
新疆•首府公馆项目二期消防设备电源监控系统的设计与应用
徽州区置业大厦远程预付费电能管理系统的设计与应用
苏州现代传媒广场酒店电能管理系统的设计与应用
江苏大富豪启东米歌酒庄有限公司电力监控系统的设计与应用
中国医药城商务中心能源管理系统项目的设计与应用
盐城物联大厦远程预付费系统的设计与应用
中广核苏州科技大厦电力监控系统的设计与应用
(镇江)西津渡雅阁璞丽酒店智能化工程电能管理系统的设计与应用
安科瑞电能管理系统在上海复威现代服务业产业园区B1-01地块的应用
狮山科技馆电力监控系统的设计与应用
苏州横泾中心小学电能管理系统的设计和应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
