安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
能源系统监控与节能技术的探讨
安科瑞电气股份有限公司
赵斌
上海安科瑞电气股份有限公司   嘉定   201801
1  概述
  随着全球能源供应的日趋紧张,各种能源费用都呈上升趋势,成为企业成本的重要组成部分,在今后企业的发展和生存中将成为一个决定性因素。另外能源动力系统的安全运行,是企业正常生产、经营的重要保证。因此,建立企业能源动力系统的综合监控,在保证能源动力供给安全可靠的基础上,通过对能源动力系统的自动化监控、信息化管理,降低产品能源成本,对企业的经营发展和提高经济效益具有重要意义;通过节能技术的引进,大幅度降低企业能源消耗,不仅具有经济意义,而且具有更大的社会效益。
  根据Acrel(安科瑞)在电力自动化、工业自动化及节能技术领域的研究和多年工程实践,开发设计了智能电力监控与电能管理系统,提出一系列相关的节能技术。
  Acrel-2000电力监控系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与管理,该系统由管理层(站控层)、通信层(中间层)、间隔层(现场监控层)三部分组成,见下图
  1)站控管理层
  站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行,提供足够的时间进行数据存储。
  2)网络通讯层
  通讯层设备为由串口扩展卡。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485 接口,MODBUS 通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
  3)现场设备层
  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O 控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。
2  系统特点
  ●电力能源监控:
  采用自主研发的高性能ACR系列网络电力仪表、M系列微机保护装置、温湿控制器、电动机保护器和集成化监控系统软件包,实现变配电系统的综合自动化监控。
  ●非电类能源监控:
  采用国内外先进的过程仪表和控制器,实现对锅炉及蒸汽系统、空压站及压缩空气系统、水泵房及供水系统、换热站、空调系统的智能控制、工艺流程监控、运行状态监控、故障报警、历史数据记录等功能。
  ●安防监控:
  建立完善的安防监控系统,在重要设备或部门设置视频监控、红外线探测报警、门禁等设备,可以提供重要设备实时的、直观的视频监控,对重要部门或设备布防,有效阻止非法人员的闯入,采用数字化视频技术将安防系统与能源管理信息系统联网,支持管理者在网络上任何站点浏览和监控。
  ●分层分布式网络结构:
  采用分层分布式网络结构,监控管理层采用先进的冗余光纤环网结构,便于将分散在企业各处的水、电、汽、气等子系统集成为一体,现地监控层各子系统采用现场总线与各种检测仪表和智能装置连接,具有良好的适应能力和强大的扩展能力。
  ●能源计量与统计考核:
  通过能源动力监控系统实时采集各种能源信息,取代手工抄表、人工统计、手工录入、计算机打印报表的落后模式,自动完成记录、计量、统计、考核等功能。
  ●经济运行分析:
  通过对动力设备运行状态信息的采集、记录、统计,分析设备运行效率,自动控制系统负荷和工况的转换,实现动力系统优化运行。
  ●能源决策分析:
  通过一定时间的数据累积,从不同角度对能源消耗进行分析预测,提供防止能源浪费、降低能源消耗、合理规划使用能源的决策支持。
  ●系统管理与信息发布:
  能源信息管理系统,可以全面提供实时、可靠、有效的各种能源信息,支持WEB发布,可以通过企业信息管理网络实现能源信息的浏览和查询。
3  主要监控与计量表计
3.1 高压回路或低压进线回路选ACR330ELH仪表
图1 ACR330ELH电力仪表
  该表为电能质量分析仪表,主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。外形尺寸:120×120mm,开孔尺寸:108×108mm。适用于高压重要回路或低压进线柜,见图1。
3.2 低压联络或出线回路选ACR220EL电力仪表
图2 ACR220EL电力仪表
  该表主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。外形尺寸:96×96mm,开孔尺寸:88×88mm。适用于低压联络柜、出线柜,见图2。
3.3 动力柜、照明箱选ACR120EL电力仪表或导轨式电表
图3 ACR120EL电力仪表
  ACR120EL电力仪表主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;2DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。外形尺寸:开孔尺寸80×80mm,开孔尺寸72×72mm。适用于动力柜,见图3。
图4 DTSD1352导轨式电表
  DTSD1352导轨式电表主要功能:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:126×89×74mm,7模数。适用于动力柜,见图4。
图5 DTSF1352导轨式电表
  DTSF1352导轨式电表主要功能:电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:126×89×74mm,7模数。适用于照明箱的三相电能计量,见图5。
图6 DDSF1352导轨式电表
  照明箱DDSF1352电表主要功能:电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:76×89×74mm,4模数。适用于照明箱的电流、电压测量;单相电能计量,见图6。
4  节能技术
  除了通过能源动力监控与能源信息管理系统实现能源系统的节能运行外,还可以通过各种节能技术的应用达到节能目的。企业可以通过节能技术改造达到大幅节能效果,以下是我公司近期重点研究和推广的节能技术:
  ●变频节能技术
  还有许多企业在进行系统设计时,为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力时,都留有一定的富余量。这时如果采用变频调速技术,使电机输出功率与负载匹配,就可以达到节能目的。
  特别是水泵、风机类变转矩设备,电机功率消耗与转速的3次方成正比,所以通过变频技术节能非常有效。考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗,通过实践的统计,风机泵类通过调速控制可节能20%~50%,有些风机负载节能比例达60%以上。
  ●电力系统优化节能技术
  Acrel(安科瑞)公司在多年电力自动化系统研发、设计和工程实施的基础上,推出一系列用于企业供配电系统的优化节能技术,目前,我们重点研究推广的主要节能技术如下:
  ○动态无功补偿SVC:基于TCR技术,采用DSP/CPLD/FPGA全数字化控制系统,可以实现供配电系统的动态无功补偿、抑制谐波、消除三相不平衡,保证电气设备安全运行,减少对弱电设备的干扰,从而达到优化供电质量、节能降耗的目的。
  ○变压器经济运行:在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。我们根据变压器运行的这一特点,开发了变压器经济运行分析软件,能够对变压器器的运行效率进行实时分析、跟踪,并可以根据分析结果自动控制变压器的投切,使系统尽可能运行在高效率状态,从而达到节约电能、降低能源成本的目的。
  ●空调系统优化节能技术
  我们认为一个建筑物只有一个特定的空调系统能满足它的要求(最舒适、最节能),而不是所有类型的空调系统都能满足它的要求。在进行空调系统设计时要根据当地能源结构、经济政策、建筑物周边自然环境、管理方式和使用者的需求,采用合理节能技术手段,才能达到节能与节约能源成本的目的。
  ○温湿度独立(控制)技术;
  ○新风余热回收及CO2浓度控制技术;
  ○复式水泵应用及采暖水泵
  ○最低单位制冷成本控制
  ○趋势化预测控制
  ○专家诊断系统
5  监控系统报价
单位:元(RMB)
名称
型号
单位
面价
备注
监控主机
IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外设
8500
均可用户自备,以当时市场价格为准,该报价仅供参考
显示器
三星19寸液晶显示器
3000
三星22寸液晶显示器
3800
打印机
HP LaserJet 1020 A4
2500
EPSON-LQ1600KIIIH A3
4000
UPS电源
山特C1KS
5000
山特C2KS
6500
通讯线缆
五类线
4.6
屏蔽双绞线RVVP 2×1.0
5.6
光纤(多模)
6.6
通讯机柜
1200×600×600
3000
2200×600×600
5000
光电转换
HTB-1000
750
远距离传输
终端盒
60
尾纤
耦合器
熔接点
通讯转换
扩展卡ACRNET-PCI/4
3000
扩展卡
串口服务器ACRNET-PORT(2口)
3000
串口服务器
串口服务器ACRNET-PORT(4口)
5500
通讯前置机ACRNET-UC02(2口)
4000
通讯前置机
通讯前置机ACRNET-UC04(4口)
6000
通讯前置机ACRNET-UC08(8口)
11500
通讯管理机ACRHMI
30000
人机界面
组网设备
网络交换机EDS-208
3000
局域组网
网络交换机EDS-408
8500
监控软件
Acrel监控组态软件V6.0
系统组态软件
图形组态软件
电能管理软件
数据库软件
3万
设备数量1~10
4万
设备数量11~20
6万
设备数量21~40
8万
设备数量41~80
10万元以上
设备数量80以上
双机版
单机价格×1.5
数据转发
每+1用户
3000
Web发布
每+1用户(总用户数≤5)
5000
电力仪表
ACR330ELH
4860
ACR220ELH
4280
ACR120EL
3580
导轨式电表
DTSD1352
2050
DTSF1352
1200
DDSF1352
600
注:电力仪表和导轨式安装电表可按上述报价的70%优惠供应。
6  结束语
  能源日益紧张,节能降耗是社会发展的必然选择,Acrel-2000电力监控系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点。系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率,从而降低整个系统的运营成本。
参考文献:
[1]上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2010.08版.
作者简介:
赵斌,男,本科,上海安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电力监控与电能管理系统,Email: acrelsh@126.com 手机:13917437076
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
Acrel-2000电力监控系统在丝绸之路风情城一期-陕西慈善医院工程的应用
新疆•首府公馆项目二期消防设备电源监控系统的设计与应用
徽州区置业大厦远程预付费电能管理系统的设计与应用
苏州现代传媒广场酒店电能管理系统的设计与应用
江苏大富豪启东米歌酒庄有限公司电力监控系统的设计与应用
中国医药城商务中心能源管理系统项目的设计与应用
盐城物联大厦远程预付费系统的设计与应用
中广核苏州科技大厦电力监控系统的设计与应用
(镇江)西津渡雅阁璞丽酒店智能化工程电能管理系统的设计与应用
安科瑞电能管理系统在上海复威现代服务业产业园区B1-01地块的应用
狮山科技馆电力监控系统的设计与应用
苏州横泾中心小学电能管理系统的设计和应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
