深圳市亿维自动化技术有限公司
深圳市亿维自动化技术有限公司 深圳市亿维自动化技术有限公司
亿维 UniMAT模块在涂布白板纸生产线_绝干量控制系统应用
深圳市亿维自动化技术有限公司
  一系统概述
  纸浆绝干量是影响造纸质量的重要指标,绝干量控制系统以浓度调节为主线,浆料在调浆箱前经过浓度传感器检测到浆料浓度,由中央控制器实现浓度控制,保证进入调浆箱的浆料浓度稳定、准确。送浆流量的控制采用电磁流量计检测纸浆流量,根据系统设定的绝干量和从浓度传感器检测到的纸浆浓度,通过控制流量电动球阀,保证输浆管中单位时间流过的绝干浆量和系统设定值基本一致,达到连续稳定控制单位时间绝干浆料上网量的目的。
  某纸厂涂布白板纸生产线目前有四套纸浆绝干量控制系统,包括浓度变送器、电动调节球阀、电磁流量计、电动球阀和DPS纸浆绝干量测控仪等。系统存在以下几点缺陷,造成纸浆质量不稳定,严重影响纸机连续稳定生产。
  1.DPS纸浆绝干量测控仪对环境的适应性比较差,环境温度、湿度、震动等经常导致测控仪的控制效果变差。
  2.该测控仪属于专用系统,系统的可开发性和可维护性比较差,当控制系统出现故障时很难判断故障原因。
  3.测控仪监控功能相对封闭,功能不能满足用户稳定连续生产对纸浆绝干量实时监控的需要。
  4.该测控仪自成一体,无法实现和其它控制系统的联网和通讯,不能满足用户希望将流送和切纸相联系,构成闭环控制的要求。
  因此,改造原有控制系统,克服系统中的问题,满足生产对稳定性、可靠性和通用性的需要,已成为当务之急。
  二 系统要求
  1.选用的控制系统采用通用设计方案,具有通用性、可靠性、可维护性强等特点。
  2.控制软件具有良好的灵活性,对控制方式的调整和修改方便。
  3.系统应具有良好的扩展性,系统规模的扩展简单、方便,对原有控制软件的修改小。
  4.系统具有良好的网络功能,可以和纸机控制系统联网,实现流送和切纸同步。
  三 系统配置与功能实现
  1.本控制系统采用SIEMENS CPU315-2DP配亿维公司UniMAT品牌I/O模块组成,实现浓度信号、流量信号和现场控制状态等,经过数字滤波、信号转换等信号处理后,对纸浆浓度和流量进行闭环控制,达到绝干量控制的目的。
系统结构图
  2.绝干量集中监控采用SIEMENS操作面板OP270,完成两方面的工作,一是以系统流程图、表格、趋势等形式显示流送系统当前参数,二是对绝干量控制系统的参数设置,包括浓度设置、绝干量设置等。
  3.绝干量控制系统以PROFIBUS DP方式与纸机控制系统相连接,一方面将绝干量控制系统的实时参数传送给纸机控制系统,在WinCC上显示和存储,另一方面,纸机控制系统将纸机的调节信号发送给绝干量控制器,绝干量控制器自动适应工艺调整,实现纸机控制和流送控制的同步,实现整个造纸过程的动态实现。由此可以对整个控制过程进行配方管理,对不同品种和车速的纸进行快速系统同步,减少工艺调整时间,提供生产效率。
  4.绝干量控制系统可以实现很多以前系统无法实现的实用功能,包括浓度调节周期设置、手自动施工切换、纸浆浓度多点标定、传感器故障保护、浓度检测的滤波处理等。
  5.通过本控制系统,可以将流浆泵的控制和绝干量控制集成起来,并直接控制流浆泵变频器。
  四 使用效果分析
  水分定量控制系统投运至今,工作稳定、可靠,调节精度优于原来的DPS绝干量测控仪,而且实现了和纸机控制系统的连动,对连续稳定生产具有积极意义,是一款最具有竞争力且高性价比的成本控制解决方
公司名称: 深圳市亿维自动化技术有限公司
联 系 人: 何晓洁
电  话: 0755-26504053
传  真: 0755-26504049
地  址: 深圳市南山区关口二路智恒产业园15-16栋5楼
邮  编: 518057
相关解决方案:
亿维PLC模块在建材生产线上的应用
UniMAT模块在恒压供水系统中的应用
UniMAT 200模块在高光模温机上的应用
UniMAT模块在热压机中的应用
Wincc在水龙头检测设备中的实际应用
亿维模块在高炉方案中的应用
UniMAT PLC在中空成型机控制系统中的应用
UniMAT PLC在塑料挤出机控制系统中的应用
UniMAT PLC在某水泥厂DCS控制系统中的应用
UniMAT PLC在磁选铁矿工艺中的应用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
