北京腾控科技有限公司
北京腾控科技有限公司 北京腾控科技有限公司
采用腾控T910 PLC的罐笼监控系统方案
北京腾控科技有限公司
一、项目概述
  罐笼提升系统在原系统基础上需在每个中段入口处,增加语音报站系统,用于提示罐笼的运行状态及到站语音报站功能。鉴于此要求,我方设计了一套实施方案,供矿方参考确认,以便尽快实施。
二、总体设计思路
  整个监控系统核心控制部件选用多台腾控PLC,分别安装在各中段入口处,PLC之间采用RS485通讯方式进行数据传输,连接电缆为4芯双绞屏蔽通讯电缆。另外,外配语音报站模块与PLC连接。在卷扬机房利用卷扬机房PLC采集光电编码器信号,获取罐笼当前位置数据,在930中段采集提升种类(人员、材料、车辆、设备、火药及检修)开关状态,确定当前罐笼运输的是人员、材料、车辆、设备、火药还是处在检修状态并将这些数据传输到网络,实现多台PLC数据共享。
三、系统结构
四、系统设备配置及说明
  1、卷扬机房设备
  光电编码器1台,用于测量卷扬机钢缆长度,确定罐笼所在位置;腾控T-910 PLC  1台,用于采集光电编码器数据并传输至网络;电气控制柜1台,用于安装PLC和相关电气采集、控制回路;24V电源模块1个,为PLC供电和PLC外部开入、开出供电。
  2、930中段信号房设备
  语音报站器1台,播报到站等语音信息;腾控T-910 PLC  1台,用于采集罐笼提升种类开关状态(人员、材料、车辆、设备、火药及检修)及控制语音报站器报站。电气控制柜1台,用于安装PLC和相关电气采集、控制回路;24V电源模块1个,为PLC供电和PLC外部开入、开出供电。
  3、870中段信号房设备
  语音报站器1台,播报到站等语音信息;腾控T-910 PLC 1台,用于采集开关量状态及控制LED屏的显示和控制语音报站器报站。电气控制柜1台,用于安装PLC和相关电气采集、控制回路;24V电源模块1个,为PLC供电和PLC外部开入、开出供电。
  4、810中段信号房设备
  5、750中段信号房设备
  语音报站器1台,播报到站等语音信息;腾控T-910 PLC  1台,用于采集开关量状态及控制语音报站器报站。电气控制柜1台,用于安装PLC和相关电气采集、控制回路;24V电源模块1个,为PLC供电和PLC外部开入、开出供电。
  6、690-1中段信号房设备
  7、690-2中段信号房设备
  8、530中段信号房设备
  9、410中段信号房设备
  语音报站器1台,播报到站等语音信息;腾控T-910 PLC  1台,用于采集开关量状态及控制语音报站器报站。电气控制柜1台,用于安装PLC和相关电气采集、控制回路;24V电源模块1个,为PLC供电和PLC外部开入、开出供电。另外与690中段一样。
  10、340中段信号房设备
五、系统特点
  1、整个系统设计采用模块化结构,控制核心部件为通用PLC,编程设计采用梯形图编程,普通操作人员即能看懂程序,为以后的维护、维修带来方便。
  2、各PLC之间进行网络连接实现数据共享,比如卷扬机房编码器数据,930的提升种类数据经过各自的PLC采样后其它的PLC可以实现共享,减少了线缆的敷设同时减少了故障点,使维护简单化。
  3、该系统能够实现自动语音报站,控制方式极为简单,直接由PLC开关量控制。
六、主要设备介绍
 T-910 可编程逻辑控制器是我公司T9系列PLC 其中一款产品,使用最大频率72MHzARM 工业级CPU,外扩32M SDRAM 4M FLASH,嵌入式操作系统,1M 用户程序存储区和100K 用户数据存储区。编程软件使用KW MULTIPROG,通过以太网下载程序,另有3 RS232/485 接口。T-910 集成12 DI8 DO8 AI2 AO2 路高速脉冲计数、24VDC VOUT 于一体。单台模块即可灵活应用于各种小型工业自动控制场合。
1.1物理特性
尺寸
169x134x63mm
重量
0.5Kg
安装
标准导轨安装或两个螺栓固定
工作温度
-40ºC85 ºC
1.2电源特性
输入
电源
额定电压
220VAC 24VDC
允许范围
90VAC250VAC 24VDC
额定电流
40mA/220VAC(DOAO24VOUT均满载时)
23mA/220VAC(DOAO均满载, 24VOUT空载时)
14mA/220VAC(DOAO24VOUT均空载时)
接线端子
POWERL   N
隔离
输出
电源
额定电压
24VDC
额定电流
0.2A
输出内阻
20
接线端子
VOUT24V+24V-
1.3通信系统
以太网
1
RJ45接口  10M/100M,程序下载口, MODBUS /TCP
启动时8DIP开关=0(全ON),按固定IP设置192.168.1.99
否则按保持寄存器内的IP配置。
RS232
1
COM0:内部测试用
RS232/485
3
COM2/DB9接口为232直连线,COM1/DB9接口(2B3A)和COM3(端子AB)为485;出厂默认:MODBUS RTU Slave 波特率:19200,1,8,E,地址为1
DIP开关
8
全拨到ON,重新上电IP地址初始化为192.168.1.99
停止开关
2位置
运行/停止(停止状态仅PLC程序不运行)
通讯
指示灯
6
RUN 运行灯(闪)、COM1 COM2 COM3 串口通讯指示(通讯时闪)、LINK 以太网连接指示、DATA 以太网通讯指示
1.4存储器特性
用户程序存储器
2M 字节
用户数据存储器
2M 字节
后备电池数据存储区
1K 字节
数据后备时间
1
1.5 常规特性
CPU频率
48MHz
最大72MHz
最小指令循环时间
4ms
整型、位指令
14us
浮点加减乘除
40us
1ms定时器总数
不限
时钟
内部时钟
后备电池
1.6 I/O特性
类型
点数
说明
本机数字量输入
12
光耦隔离输入,其中2路与脉冲计数共用硬件
本机数字量输出
8
继电器输出
本机模拟量输入
8
0-20mA0-5V   输入
本机模拟量输出
2
0-20mA0-10V  输出
本机高速脉冲计数
2/1两相
100KHz脉冲计数,2路单相或1路两相
I/O状态指示灯
44
部分未用
输入映象区
256字节
数字量512/模拟量192 字节
输出映象区
256字节
数字量512/模拟量192 字节
公司名称: 北京腾控科技有限公司
联 系 人: 王铁钢
电  话: 010-59790086-208
传  真: 010-68703551
地  址: 北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦401
邮  编: 100089
相关解决方案:
宽温PLC模拟量输入接NTC测温计算方法
腾控产品在油田间抽节能中的应用
基于MQTT协议的工业物联网方案
腾控SPD100 PROFIBUS DP远程模块在磷矿的应用
腾控宽温型PLC T910气井监控方案
机房监控方案
腾控科技产品在楼宇配电监控系统中的方案
STC系列微型RTU在楼宇自控中的应用
腾控科技 泵站监控系统方案
腾控科技 水源井监控系统方案
张家口发电厂水源地井群无线集中监控系统
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
