背景: 某家金属产品制造商为全世界数千个客户供应门类齐全的各种产品。每天都有成千上万的部件从遍布美国的工场中制造出来。每个部件的生产都有数道工序。在第一个流程中,客户需要控制使用在金属基板上的粉状金属材料的厚度。在流程中的某个时间,一个操作员会用一接触式卡尺来测 量金属和镀层的厚度。每次发现有厚度问题,操作员都会调节滚筒,然后再次测量直到达到最佳的厚度。
问题: 客户不能因为烧结流程或炉内加工所需的时间而停止生产线。由于测量之间产生的时间间隔,有时好的产品也必须和坏的一起扔掉,浪费了生产时间和金钱。卡尺也可能会损坏产品,而读数也会因不同的班次而不一致。
解决方案:与客户协商后,KEYENCE基恩士建议使用非接触式双头LK-G30作为解决的方法,因为它对于镜面或不规则形状/颜色的目标物有增强的性能。客户在生产线上设计了一个能固定LK-G设备的位置。当测量高于或低于公差时,画面会变红,蜂鸣器会响起,告诉操作员需要调节滚筒。由于能够持续进行动态测量,并且提供持续的反馈,LKG大大方便了操作员,使他们知道何时他们把滚筒调节到了正确的厚度。虽然客户仍需要进行破坏性试验,但是实际需要的消耗的材料数量却被降低到最少。
结果: 双头LK-G30的高精度和再现性在金属上的表现证实很成功!
客户喜欢这个解决方案,主要是因为这能允许他们能不断对产品采样。更重要的是,KEYENCE的解决方案使他们不用再丢弃价值10万美元的不良产品。他们现在有了更高百分比的高品质材料,废料的比例大大下降。
生产现场:
