安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
Acrel-2000电力监控系统在上海银行营业部应用
安科瑞电气股份有限公司
赵斌1
 1安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
摘要:介绍上海银行营业部项目,采用智能电力仪表、智能断路器,采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控实现变电所配电回路用电的实时监控和管理。
关键词:大型建筑;上海银行营业部;10KV变电所;0.4KV变电所;高压微机保护;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统;
概述
    上海银行营业部办公场所新址位于四川中路261号,即早前的联合银行大楼。四川中路261号出自匈牙利建筑师邬达克之手,被誉称为“建筑经典”。邬达克在上海的作品还包括国际饭店、大光明电影院等知名优秀历史建筑。该大楼建于1925年,整个建筑显现了折衷主义风格,室内装修豪华,底层大厅汉白玉装饰柜台,上设铜制矮栅栏和古典洞式小窗,体现出当年银行营业大厅风韵,堪称一绝。大楼1994年被列为市优秀历史保护建筑。
    上海银行营业部办公场所总建筑面积为6140平方米,套内面积5495平方米,实用面积4669.5平方米。共9层(包括顶层),包括:消防系统、喷淋系统、消防栓系统、机房气体灭火系统等。
    上海银行营业部办公场所电力监控系统根据配电系统管理的要求,需要对变电所用电回路的电能进行计量,为用电可靠性、安全性提供依据。
    Acrel-2000型电力监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
需求分析
现场共有1个变电所分为高压部分和低压部分两部分组成。电力监控系统能够实现数据集中管理、分析处理。软件大概功能要求如下:
    电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、电流越限值及开关状态等信息。
    对各回路的电流绘制趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况。
    对各回路的电能集抄功能,并可生成时间段内符合客户管理需求的用电报表。
    对各回路异常用电及非操作票范围内的分合闸操作进行报警,便于管理人员实时掌握并分析配电运行情况。
    本技术条件适用于上海银行营业部的配电室低压柜以及高压柜。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
数据采集
    自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开光状态以及故障状态等开关量数据。
    支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
    支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
    支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
    数据实时显示采用配电室主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
    数据的综合统计、分析需要实现以下功能:
    各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
    各设备的用电负荷(有功、无功)最大、最小、平均值计算。
    统计各分站及整体的用电量(有功、无功)。
数据查询与展示
    要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。
    数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层展示。
    操作层具备电能累计用量、实时监测、运行记录等功能。
    管理层具备数据统计和分析、分类分项的对比等功能。
    决策层具备数据分析、数据删除、数据库导入/导出等功能。
权限管理
    要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
    系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
节能改造及效果评估
    要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。
参数设置
    可通过采集柜设置各回路互感器变比,各种电流电压保护整定值。
    故障判断与报警,具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场采集模块通讯故障,与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
2  系统方案
    监控系统主要实现上海银行营业部的一个变电所(高压变电所部分和低压部分)的10/0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理;高压部分监控范围为高压部分的1只SIEMENS SIPROTEC 7SJ68型微机保护测控装置;低压部分监控范围为变电所内低压进线柜、联络柜、馈线柜及高压侧仪表进行远程实时监控和电能管理。该高压系统总计有1只SIEMENS SIPROTEC 7SJ68型微机保护测控装置分一条总线直接接至监控主机,低压系统40只多功能电力仪表,分2条总线直接接至监控主机,另外干式变压器温控箱温控仪1台分一条总线直接接至监控主机。最后通过采集设备连接至值班室监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
系统拓扑图
    1)站控管理层
    站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在上海银行营业部工程中主要指置于配电所的监控主机。
    2)网络通讯层
    通讯层主要是由主机及总线网络组成。本项目中采集设备直接选用主机,通过主机后面的RS232口实现数据采集现场智能仪表;使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
    3)现场设备层
    现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入主机,从而实现数据上传。
智能仪表现场连接示意
    现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至主机。具体连接示意图如下所示:
    高压进线和馈线回路采用微机保护装置,它能测量所有常规电力参数,以及各种保护参数,开关量状态、手车位置信息、断线告警等等功能。
    低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3  系统功能
    变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所示:
 变电所一次系统图
    遥信和遥测报警功能,主要完成对高低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。如下图所示:
历史报警记录查询
    参数抄表功能,主要对高低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询演艺中心变电所变压器出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示
电参数抄表
    用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
电能报表
    系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为该变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
    电流趋势曲线界面中可直观的查看回路的电流运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。如下图所示:
趋势曲线图
4  结束语
    在当今配电设施的应用中,银行的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在上海银行营业部的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
参考文献:
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中等编著. 智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[M]. 北京. 机械工业出版社. 2011.10
作者简介:
赵斌,男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统,手机:13917437076,QQ:2880157852
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
Acrel-2000电力监控系统在丝绸之路风情城一期-陕西慈善医院工程的应用
新疆•首府公馆项目二期消防设备电源监控系统的设计与应用
徽州区置业大厦远程预付费电能管理系统的设计与应用
苏州现代传媒广场酒店电能管理系统的设计与应用
江苏大富豪启东米歌酒庄有限公司电力监控系统的设计与应用
中国医药城商务中心能源管理系统项目的设计与应用
盐城物联大厦远程预付费系统的设计与应用
中广核苏州科技大厦电力监控系统的设计与应用
(镇江)西津渡雅阁璞丽酒店智能化工程电能管理系统的设计与应用
安科瑞电能管理系统在上海复威现代服务业产业园区B1-01地块的应用
狮山科技馆电力监控系统的设计与应用
苏州横泾中心小学电能管理系统的设计和应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
