flir
中华工控网 > 解决方案 > 菲力尔工业成功案例 > 红外热像仪加强太阳能农场监视
红外热像仪加强太阳能农场监视
随着人们对可再生能源的需求不断增长,欧洲的太阳能发电园区也日渐增多。其中有许多地处偏远地区,因此,如何恰当保护这些园区是一项挑战。
随着人们对可再生能源的需求不断增长,欧洲的太阳能发电园区也日渐增多。其中有许多地处偏远地区,因此,如何恰当保护这些园区是一项挑战。英国雷丁的Westronics消防安保有限公司(Westronics Fire & Security Ltd.)是已经想出方法应对此项挑战的安防公司之一。为了确保即使在夜间或是恶劣的天气环境下也能较好地观察监视系统中的入侵者,Westronics在其太阳能发电园区保护系统中安装了红外热像仪。
Westronics常务董事Graham Miller解释道:“自二十世纪八十年代早期闭路电视系统面市以来,我们就一直在使用。但是,用于夜间操作及某些天气情况下时,闭路电视摄像机有严重的局限性。红外热像仪对红外光谱中由所有物质自身温度发出的电磁辐射较为敏感。任何时候,红外热像仪无需光线便可运行,这使它们成为用于夜间监视的理想选择。”
无论在何种照明条件下,红外热像仪均会基于所记录的红外线强度生成清晰的高对比度图像。太阳眩光、阴影、烟、雨、雾等所有这些因素都会使闭路电视摄像机失效,但是,FLIR红外热像仪不会受到这些条件的限制。它们可用于在完全漆黑的环境下或穿透轻烟薄雾看清前方。
1
红外热像仪:理所当然的选择
照Miller所言,FLIR红外热像仪是理所当然的选择。“这些地点需要昼夜保护。因为它们处于无街道照明的偏远地区,因此,为了使闭路电视摄像机能在夜间发挥作用,我们必须安装其它照明设施。这不仅会增加安防系统的能耗(无疑需要加以避免,特别是在太阳能发电厂),同时也会对当地野生动植物造成不可接受的影响,因为这些地方属于绿化保护带区域。FLIR红外热像仪无需任何光照便能提供超高品质的图像。正是基于此,我们在最近几个太阳能农场保护项目中选用了FLIR PT-313红外热像仪系统。这些特殊型号的红外热像仪与我们的系统网络设计所用标准TCP/IP协议兼容,因此,可以很容易地整合到我们的安防系统中。”
Miller继续道:“FLIR PT-313红外热像仪系统包含一台红外热像仪和一台可见光电荷耦合(CCD)摄像机。起初,我们主要将红外热像仪用于夜间监视,但后来发现它们也有助于增强日间监视。在这些多传感器红外热像仪系统中包含的可见光CCD摄像机的良好性能得到肯定的同时,我们很快又发现,除了太阳眩光和雾等限制因素之外,灌木丛等遮挡物也可以遮挡入侵者。但测试表明,植物无法完全掩饰入侵者的体热使其逃脱红外热像仪的探测。这样的话,即使入侵者试图隐藏在灌木丛内,控制室操作人员也可以追踪其移动。”
2
FLIR PT-313红外热像仪系统
内置于FLIR PT-313红外热像仪系统中的红外热像仪包含一个非制冷Vox微量热型探测器,可以产生320x240像素的清晰热图像。FLIR PT-313红外热像仪可用于检测880米开外的大型目标,确保观测到所有入侵者。用户可通过方位/俯仰云台允许将红外热像仪连续旋转360°,将其倾斜+90°或-90°。红外热像仪的外壳防护等级达到IP66要求,因此可以完美地保护重要的机芯,使其免受粉尘和水分入侵。
三个太阳能发电园区安装了FLIR PT-313红外热像仪系统,一个位于威尔特郡,另外两个位于康沃尔。这三个地方的安防系统具备三层防护。Miller解释道:“第一层防护是标准护栏。这层护栏除了可以阻止入侵者外,还可以防止野生动物入侵,从而减少误报警。”第二层是无形的虚拟护栏——微波检测器,位于实际护栏与太阳能电池板之间。第三层由红外热像仪组成,安装于四米高立柱上的战略位置,可覆盖整个区域。
3
触发报警
Miller继续道:“若有入侵者爬过护栏,进入微波发射器与接收器之间的区域,波束会探测到异常,从而触发报警。该报警被发送至相应的报警接收中心(ARC)。与此同时,红外热像仪将自动指向探测到入侵目标的区域,检查广角视野的区域。”
标准硬盘记录器会记录FLIR PT-313红外热像仪系统产生的热画面和可见光画面,同时,这些画面会通过安全的宽带连接与ARC共享。Miller说:“ARC的操作人员可以远程操作红外热像仪,提供可能存在入侵者的最佳视角,可以随着天气和照明条件的变化在日间与红外热像仪之间切换。ARC工作人员可以通过现场扩音(PA)系统警告入侵者不要靠近,这种系统通过声音制止无意的入侵者。在适当的情况下,ARC工作人员还可以部署流动巡逻队或者将事件报告给警方。数字视频记录器上记录的画面可以被传送至警方,用作证据。”
可视化确认至关重要
虽然入侵者微波检测系统在入侵者检测方面性能极佳,但是,据Miller所述,它也极易受大型动物或某些天气条件触发的误报警的影响。“因此,可视化确认报警对提供稳健的安防解决方案而言至关重要。而FLIR PT-313红外热像仪系统正拥有此功能。无论照明和天气条件如何,该红外热像仪均允许ARC准确判断是由动物还是由真正的入侵者破坏安全的行为所触发的报警。”
该红外热成像设备由FLIR白金级分销商CCTV CENTER供应。CCTV CENTER技术总监Tim Cocks补充道:“Westronic针对FLIR红外热像仪的方位/俯仰云台系统设计和战略部署已经成为无论在昼夜或任何天气条件下,进行周边保护和场内测量区域监视的标准解决方案。他们的解决方案已经得到业内的肯定,并成为能源和供电领域类似场所的‘最佳实践’。”
flir qr
Teledyne FLIR
微信号|菲力尔(FLIR-China)
抖音号|菲力尔(FLIRChina)
官方客服电话:400-683-1958
官方咨询邮箱:info@flir.cn
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
flir 菲力尔工业
热门方案
中华工控网 Gkong.com
