前视红外光电科技(上海)有限公司
前视红外光电科技(上海)有限公司 前视红外光电科技(上海)有限公司
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
前视红外光电科技(上海)有限公司
FLIR A615红外热像仪监控大型木垛,以防发生自燃。
Söderenergi是一家为瑞典斯德哥尔摩南部供应能源的供应商,其利用瑞典最大的生物燃料热电联产厂发电和产热。源源不断的生物燃料(如林业废弃物和废木料)供应确保了该发电厂的正常运行。在斯德哥尔摩附近Nykvarn市的一个燃料专用码头,大量这些生物燃料储存在此、堆积成山。由于储存该类有机材料通常伴随自燃的危险。所以,为了控制风险,瑞典热成像专家公司TermiskSystemteknik提供了一种基于FLIR Systems热像仪的新型消防系统。
QQ截图20170309181637001
Söderenergi为斯德哥尔摩南部实施分区供暖,并为十几万户家庭提供充足电力。该公司位于南泰利耶的Igelsta工厂的运营理念和市场定位是热电联产,即:通过燃烧生物燃料和回收燃料发电和产热。因此,其主要原料来自林业废弃物,主要包括树枝、树冠、木屑、树皮和刨花等。
生物燃料从位于斯德哥尔摩附近Nykvarn市燃料专用码头通过陆路运输至热电联产厂。该燃料码头占地8公顷,具有充足空间储存各种材料,包括林业碎屑和树干木材等。
自燃风险
如同许多其他有机材料一样,长时间储存大量木材总是伴随着自燃和起火的风险。对于Söderenergi类型的公司来说,必须不惜一切代价在燃料码头实施防火工作。因为火灾不仅会导致巨大生产损失——救火和事后清理工作总会导致一段时间的停工。而且,火灾还会导致人员伤亡,从长远来看,于公司声誉不利。
长期以来,公司通过可视化监控以及温度探头定期检查来定位温度趋于升高的位置并阻止火灾发生。但是该种方法存在一个问题:想要彻底且可靠地完成该项工作,必须花费大量人力。而且,一个温度探测器只能测量木堆某一个位置的温度,却无法探测该木堆较大区域的温度变化。
预防火灾,了解热度
2015年, Söderenergi就可靠的消防监控系统展开招标。公司要求该系统必须可以在各个燃料堆放区域起火早期发布预警,还可以显示这些火灾是如何形成
的,使公司可以充分准备好并对灾情进行预测。
Termisk Systemteknik赢得本次招标,Termisk Systemteknik是一家FLIR热像仪经销商,也是一家室内和室外消防和检测系统的集成商。该公司主打产品之一“TST Fire”早期火灾探测系统。该系统可连续实时分析热像仪发送的视频流,在温度超过预定温度阈值时自动报警。
QQ截图2017030918174102
通过连续扫描某个区域,在火势尚无扩大之机之时, TST Fire系统即发现高温,提前探明起火风险, ”Termisk工业自动化和早期火灾探测系统代表Claes Nelsson说: 通过精密的视频分析, TST Fire还能消除如车辆驶入该区域所引发的误报,从而最大限度降低误报次数。 ”Termisk一向认为:选择FLIRSystems红外热像仪是显而易见的。对于南泰利耶的Nykvarn生物燃料堆放场, Termisk决定安装12台甚至更多台固定FLIR A615自动化热像仪。 Termisk
可以利用现有的照明设施安装这12台热像仪,整体覆盖该面积达8公顷的区域,监测热点和早期火情。
QQ截图2017030918175303
“FLIR A615是我们在很多火灾探测项目中非常喜欢使用的一款久经考验的FLIR热像仪, ”Claes Nelsson说: 这款热像仪非常可靠,由于其分辨率很高,使用较少数量的热像仪就可扫描整个区域,因此,该款热像仪也非常经济实惠。
入侵检测
结合了FLIR热像仪的TST Fire系统还可24小时全天候检测未经允许的入侵者。“Söderenergi有很多理由需要检测入侵者, ”Claes Nelsson说: 除了监测可能的故意破坏事件以及防盗之外,公司理所当然还需注意人员安全,并防止存储期间入侵者在燃料码头做出任何危险行为。
热成像实现燃料管理升级
对于南泰利耶Söderenergi电厂来说,燃料管理并非易事。不同类型的生物燃料需通过铁路或船舶进行运输,以满足客户不同的能源需求。而热成像仪可以帮Nykvarn燃料码头运营商监测燃料温度随时间变化的情况,使他们就燃料运输方式做出明智的决定。例如,对于监测区域内被判定为最易出现火情的燃料,他们可以首先处理。 Claes Nelsson表示: 由于红外热像仪所输送的信息不断结合了来自气象站的测风、气温和降水数据。因此,燃料码头运营商可以确定某些类型燃料的储存时间。这些信息对Söderenergi来说极具价值,极大地提高了他们的工作效率。
公司名称: 前视红外光电科技(上海)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-51697628
传  真: 021-54660289
地  址: 上海市普陀区大渡河路168弄26号北岸长风K幢301-302号
邮  编: 200333
相关解决方案:
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
FLIR助力超音速飞行器研发
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
