安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统在北京平谷区济望幼儿园中的应用
安科瑞电气股份有限公司
1.前言
  北京平谷区济望幼儿园是一家拥有一支专业化、知识化、素质比较高的师资队伍。作为全区卫生保健示范园,多次接待姐妹园的观摩活动。
2.系统需求分析
  探测漏电电流、过电流、超温度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
3.参考标准
  近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
  3.1.GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
  3.2.GB 50054-2011《低压配电设计规范》
  3.3.JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
  3.4.GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》
  3.5.GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》
  3.6.GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》
  3.7.GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
  3.8.GB 14048.1-2006《低压开关设备和控制设备总则》
  3.9.GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统 第一部分:电气火灾监控设备》
  3.10.GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第二部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
  3.11.GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第三部分:测温式电气火灾监控探测器》
  3.12.GB 14287.4-2014《电气火灾监控系统 第四部分:故障电弧探测器》
4.系统组成
  北京平谷区济望幼儿园漏电火灾监控系统由电气火灾监控设备,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
  本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
  1)站控管理层
  站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
  系统结构拓扑图如右图所示:
5.电气火灾设备
   Acrel-6000电气火灾监控后台:
  主要技术参数
  5.1电源
  ① 额定工作电压AC220V(85% ~ 110%)。
  ② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时。
  5.2工作制
    24小时工作制。
  5.3通讯方式
    RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离。
  5.4监控容量
  ① 监控设备最高可监控256个监控单元(探测器);
  ② 可配接ARCM系列监控探测器。
  5.5监控报警项目
  ① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型);
  ② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型);
  ③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)。
  ④ 监控报警响应时间: ≤10s;
  ⑤ 监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m;
  ⑥ 监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位;
  ⑦ 监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动。
  5.6故障报警项目
  ① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路;
  ② 探测器与剩余电流传感器、温度传感器之间连接线发生短路或短路;
  ③ 监控设备主电源欠压或断电;
  ④ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路。
  ⑤ 故障报警响应时间:≤100s;
  ⑥ 监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m;
  ⑦ 监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除;
  ⑧ 故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
  ⑨ 故障期间,非故障回路的正常工作不受影响。
  5.7控制输出
    报警控制输出:1组常开无源触点;容量:AC250V 3A或DC30V 3A.
  5.8自检项目
  ① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯 ;
  ② 显示屏检查;
  ③ 音响器件检查 。
    自检耗时 ≤60s
  5.9事件记录
  ① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,最多可存储999条记录;
  ② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
  5.10操作分级
  ① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询;
  ② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检;
  ③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、
  监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除。
  5.11使用环境条件
  ① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上;
  ② 工作环境温度:-10℃~50℃;
  ③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH;
  ④ 海拔高度:≤2500m。
6 系统功能
  6.1.监控报警功能:
  监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
  6.2.故障报警功能
  通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
  电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
  6.3.自检功能
  检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
  6.4.报警记录存储查询功能
  当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
  6.5.电源功能
  当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
  6.6.对探测器控制功能
  通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
  6.7.权限控制功能
  为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
7.结束语
  随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患很多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真: 021-69155331
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
Acrel-2000电力监控系统在丝绸之路风情城一期-陕西慈善医院工程的应用
新疆•首府公馆项目二期消防设备电源监控系统的设计与应用
徽州区置业大厦远程预付费电能管理系统的设计与应用
苏州现代传媒广场酒店电能管理系统的设计与应用
江苏大富豪启东米歌酒庄有限公司电力监控系统的设计与应用
中国医药城商务中心能源管理系统项目的设计与应用
盐城物联大厦远程预付费系统的设计与应用
中广核苏州科技大厦电力监控系统的设计与应用
(镇江)西津渡雅阁璞丽酒店智能化工程电能管理系统的设计与应用
安科瑞电能管理系统在上海复威现代服务业产业园区B1-01地块的应用
狮山科技馆电力监控系统的设计与应用
苏州横泾中心小学电能管理系统的设计和应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
